Dirk
Dirk
da von den Experten immer noch keiner mir eine Antwort gegeben hat hier nochmal meine Frage . /
wie darf eine Dirk mit einem Gummi angeschlagen - befestigen sein ohne bei einer Regatta disqualifiziert zu werden.
Bei den meisten Bildern die mir gesucht habe kann ich das nicht erkennen.
Gibt es eine eindeutige Regelvorschrift ?
Original erstellt von Greenpiece:
MOMENT,
es ist wie folgt:
Es gibt viele Segler, die eine Dirk durch ein zusätliches Gummi straf halten. Das Thema dabei ist, dass diese Dirk oben am Mast angeschlagen ist und unten am Fockbaum zusätlich ist das Gummi an der Dirk befestigt, welches ebenfalls am Fockbaum angschlagen ist und genau darin liegt das Problem.
Eine Dirk hat per Definition ERS einen Anfang (Masttop) und EIN Ende (Fockbaum). Durch das zusätzlich gummi bekommt meine eine Leine mit einem Anfang und ZWEI Enden und diese Leine kann per Definition ERS keine Dirk mehr sein, da sie zwei mal am Fockbaum angeschlagen ist. Da es sich nicht um eine Dirk handeln kann ist diese Leine verboten.
Die Lösung mit dem Masttop ist also genauso zu sehen.
Um die Dirk im Zaum zu halten ist eine Fangleine am Achterliek der Fock erlaubt.
Frage was ist denn nun erlaubt und wie macht ihr das ohne disqualifiziert zu werden ?
mfg Uli
