Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.woodwings.de
Seite 6 von 6 ErsteErste 123456
Ergebnis 76 bis 85 von 85
Thema: ASH 26 - Flügelgrundriss
  1. #76
    25.10.2005
    Berglen
    804
    Daumen erhalten
    170
    Daumen vergeben
    65
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schwierige Vergleiche?
    ohne mich für das eine oder andere auszusprechen, möchte ich auf zwei Sachverhalte hinweisen, die eine Rolle spielen könnten:
    1. das A-7026 ist mit xfoil gerechnet, das HQ mit dem Eppler-Code. Das scheint unterschiedliche Ergebnisse zu produzieren. Wenn ich das richtig sehe, sehen die HQ mit xfoil betrachtet schlechter aus. Das Problem für unsereins ist, dass er eben (normalerweise) nur an das xfoil drankommt. Man bedenke auch, dass xfoil schon sehr alt ist, HQ aber offensichtlich die neueste Version des Eppler-Codes in den Händen hat.
    2. Beim A-7026-Strak werden 4, im Prinzip verschiedene Profile betrachtet, die Re-Zahl optimiert sind. Beim HQ wird durchgehend das gleiche Profil eingebaut, ohne Re-Zahl-Optimierung.
    Name:  Re 200 000.jpg
Hits: 1534
Größe:  74,1 KB
Hits:	21
Größe:	459,7 KB
    Quelle: HQ-homepage
    Es hat mich einfach mal so beschäftigt.
    Wilhelm
  2. #77
    09.06.2005
    181
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wilhlem,
    ja der Vergleich scheint schwierig zu sein.
    Eine kleine Korrektur muss ich aber anbringen. Die Fläche mit dem HQ-Profil wurde nicht durchgehend mit einem Profil modelliert, sondern hat am Innentrapez durchgehend das HQ/W 2,5 12% und geht am Aussentrapez auf HQ/Acro 2,5 12% über. Deswegen werden an der Flächenspitze das A-7026 (4) mit dem HQ/Acro 2,5 12% verglichen und im Wurzel / Mittelteil das A-7026 (1) mit HQ/W 2,5 12% bzw. das A-7026 (2) mit HQ/W 2,5 12%.
    Richtig ist, dass dieser Strak nicht Re-Zahl-optimiert ist.
    Armin
  3. #78
    03.04.2002
    Lenningen
    6.943
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wilhelm,
    wie Du richtigerweise darauf hinweist hat jedes Rechenverfahren so sein Vorlieben. Die HQW Serie kommt in XFOIL in der Theorie schlechter weg als ich das in der Praxis beobachtet habe. Jedenfalls auf Modellen mit nicht perfekter Oberflächengüte. Wenn man die HQW-Serie mit XFOIL beurteilt sollte man zudem die Originalkoordinaten für XFOIL nachbearbeiten und glätten. bei sehr guter Oberflächengüte zeigen sich aber die Problemstellen in der Praxis, die XFOIL aufzeigt wie dort vorausberechnet.
    Wenn Du bei HQ-Modellbau nachliest hat Dr. Quabeck die HQ-Acro Serie mit Epplercode von 2007 gerechnet (also doch nicht ganz so brandneu) und geht davon aus, dass er an den Flächenenden von einem ein Turbulenzgrad von N=9) und weniger ausgeht. Rechne mal XFOIL-Vergleiche mit Ncrit 11, 9 und 6 dann wirst Du merken was da sich verändert. Das und die damit verbundene Auslegung passt zu meiner Bemerkung, dass die HQ(W) Profile dann im Vergleich gut abschneiden, wenn die Oberfläche etwas mehr Turbulenzanregend ist (ncrit=6) und weniger gut wenn die Strömung als sehr sauber angenommen wird (ncrit=11).
    Was offensichtlich dazu manchen bei den HQ(W) Straks mit relativ dicken Außenprofilen entgegenkommt ist, dass bei größerer Profildicke außen sich im Grenzbereich nahe CA-max zunächst ein schwammiges Fluggefühl einstellt, auch weil die Ruderwirkung nachlässt. Bei anderen Auslegung mit dünneren Profilen ist das nicht so spürbar und auch der Leistungsverlust wird nicht so deutlich angezeigt. Wer das nicht gewohnt ist wird dann überrascht, das wenn man es überzieht der Strömungsabriß ohne große Ankündigung kommt. Wenn ich extrem auf Leistung z.B. im Streckenflug optimieren, kann das sich im Handling etwas negativ auswirken. Das sehe ich aber hier beim A7026 nicht als kritisch an, das Außenprofil hat meiner Meinung nach genug Auftriebsreserven mitbekommen.´
    Hans
    Geändert von Hans Rupp (02.01.2017 um 13:53 Uhr)
  4. #79
    25.10.2005
    Berglen
    804
    Daumen erhalten
    170
    Daumen vergeben
    65
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hans,
    unwidersprochen akzeptiert!
    Wilhelm
  5. #80
    09.06.2005
    181
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard N Einfluß
    habe mal die Profile im Aussenbereich mit N=9 und N=6 gerechnet. Bin als Aerodynamik-Novize doch leicht erstaunt, wie sich das vor allem beim HQ Acro das auswirkt. Wie darf man sich den Unterschied in der Oberflächengüte vorstellen? Bei Profili wird N=9 als "average wind tunnel" und N=6 als "dirty wind tunnel" bezeichnet. Was fliegen wir mit unseren Modellen typischerweise? Wo liegt Bügelfolie auf einer Holzfurnierfläche Eurer Meinung nach? Und eine 2k lackierte Fläche? Jetzt reizt es mich schon den Flieger mal einfach mit N=6 durch den Computer zu schieben um zu sehen wie sich das auf die beiden Straks auswirkt.
Hits: 1360
Größe:  67,0 KB
    Armin
  6. #81
    03.04.2002
    Lenningen
    6.943
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    irgendwas zwischen ncrit 6 und 11. Mit ncrit = 6 rechne ich z.B. Leitwerksprofile, mit 11 die Mittelsektion von Flügeln aus Formen.
    Vergleiche dich mal die Profile nicht statisch bei einer Rezahl über alle Ca-werte (Type=1) sondern dynamisch (Type=2). Da steigt mit abgnehmenden Ca-Werte die Rezahlen analog zur theoretischen Geschwindigkeitszunahme.
    Hans
  7. #82
    25.10.2005
    Berglen
    804
    Daumen erhalten
    170
    Daumen vergeben
    65
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das wäre mein Rat auch gewesen.
    Falls du als "Aerodynamik-Novize" (?) damit noch keine Erfahrung gemacht hast, hier mal eine Erklärung:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3038910
    Bei Quabeck heißen diese Kurven "dynamische Polaren".
    Wilhelm
  8. #83
    09.06.2005
    181
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Euch beiden
    hier die Type 2 Polaren. Der Re*sqrt(Cl)-Wert müsste eigentlich 82.000 sein. Ich habs aber mal bei 80.000 belassen.
    Mir ist der Unterschied schon klar. Deshalb habe ich bei meinen Betrachtungen mit den Typ 1 Polaren nur gezielt den Cl-Betriebspunkt bei zugehöriger Re-Zahl angesehen. Also im Normalflug Cl 0,5 bis 0,6 bei zugehöriger Re-Zahl und im voll gezogenen Zustand CL 1.05 bis 1.1 ebenfalls bei entsprechender Re-Zahl.
    So ist es natürlich schöner.
Hits: 1229
Größe:  72,2 KB
    Armin
  9. #84
    24.11.2003
    Weitenung
    3.679
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Weitere Modelle mit dem A-7026mod.
    dieser Bericht ist für mich immer wieder faszinierend, was alles verglichen und überprüft wird und wurde.
    Oft versuche ich das geschriebene zu verstehen. Leider meist mit mäßigem Erfolg. Gerne würde ich mich noch
    tiefer in die Theorie einarbeiten bzw. einlesen. Aber, dann fehlt mir die Zeit für die Praxis .
    Hier mal meine Fragen in die RCN Runde:
    - Wer hat denn noch weitere Flieger mit dem A-7026mod aufgebaut?
    - Wenn ja, wie sind denn so Eure Erfahrungen und Einrücke?
    Ich würde mich freuen, wenn es hier noch weitere Infos zum Profil geben würde.
    Ein ganz herzliches Dankeschön im Voraus.
    Gruß Thomas
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt (Zitat :A. Einstein)
  10. #85
    29.03.2009
    Wil
    174
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Was gibt es Neues zum A-7026mod Strak zu berichten !?
    Nachdem mein erster selbst ausgelegter Flügel als Salto mit 3,9m Spannweite ganz ordentlich fliegt, möchte ich einen Ventus b,c in 1:3,6 auslegen. Der Flügel soll leicht erhöhte Profiltiefen haben.
    Warum schreibe ich hier: siehe Fragen weiter unten
    Mein Salto- Entwurf fliegt mit HQW-Profilen (HQW 3/13, 3/11,5mod, 3/10nochmehrmod) und 105gr/dm^2 recht zügig und das passt für mich. Also habe ich in FLZ einen Ventus-Flügel mit ähnlicher Auslegung eingepflegt. Allerdings habe ich für die mod-Profile keine Daten und somit halt original HQW-Profile genommen.
    Hier ein Bild des Saltos mit Gewalt-Rumpf:
    Name:  Salto-390-1 klein.jpg
Hits: 441
Größe:  18,4 KB
    Der Ventus-Flügel:
    Name:  Ventus-b 1zu3,6 klein.jpg
Hits: 440
Größe:  74,4 KB
    Fragen:
    - Wäre der A-7026mod Strak für den Ventus besser geeignet?
    - Habt ihr andere Profilvorschläge für flottes Thermikfliegen (RG15A wie Paritech, andere)?
    - Woher bekomme ich die Profildaten für das FLZ-Modell?
    - Gibt es käufliche Kohleverbinder mit Taschen welche für den Flieger passen würden (V-Form 5-6 Grad)?
    - Wenn ich eine Rundstahlsteckung 14mm verwenden möchte, kann ich innen auf 13 oder 14% aufdicken?
    - Wenn ich beim HQW-Strak bleibe, würdet ihr andere Profile/Verteilung wählen (Wölbung, Dicke)?
    - Mit welchem Tool modifiziere ich verlässlicher als graphisch?
    Der Flügel soll mit einem Cirrus-Rumpf von Rüdiger Kailuweit kombiniert werden. Das passt bei Masstab 1:3,6 ganz gut.
    Vielen Dank für Vorschläge und Anregungen aus eurem Erfahrungsschatz.
    Grüsse Aldo
    Angehängte Dateien
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 143
    Letzter Beitrag: 04.07.2018, 13:58
Berechtigungen
