Hallo Peter, wunderschönes Delta, großes Kompliment. Ich hoffe, es fliegt so, wie es aussieht. Angehängt ist ein Foto meines Deltas, dass ich vor ca. 3 Jahren stark angelehnt an das Graupner Delta, aber auch mit Erkenntnissen aus Biesterfelds Delta Buch, selber konstruiert und gebaut hatte. Übrigens war auch Dein EFlite EZFW drin, das sehr gut funktionierte. Also wenn man will, bestenfalls ein "Stand Off Scale Delta X1200". Dieses Delta lebt leider nicht mehr und das hatte mit dem Thema "Leistung" zu tun. Es war ca. 5% kleiner als das Graupner X1200 und ich hatte es mit einem sehr guten Hacker 30 mit nur 3S, bei ca. 1.800 Gramm Gewicht betrieben. Da der Propeller vorne war, startete es mit der Leistung recht ordentlich (vom Propeller angeströmte Ruder), aber brauchte doch, um auf flotte Fahrt zu beschleunigen. In engeren Kurven musste ich immer Vollgas stehen lassen, so stark bremste das Delta dann ab. Am Ende führte dann ein "Huckel" im Boden beim Start zum zu frühen Abheben, kurzem deltatypischem Schieben mit hohem Anstellwinkel und anschließendem Drehen um die Luftschraube und Maximaleinschlag in hartgefrorenen Boden. Ein starker Motor hätte das Delta mühelos rausgezogen. Warum ich das schreibe? Pack bei Deinem Delta an Leistung rein, was geht. 400 oder gar 500 Watt/Kg kann so ein Delta mühelos verdauen und wird es Dir damit danken, dass Du aus jede Lage souverän rauskommst. Ein Delta geht mit hohem Motodrehmoment fliegerisch viel besser um, als ein normales Modell. Holm und Rippenbruch mit Deinem wirklich sehr schönen Delta, Oliver
