Graupner DELTA x 1200
Ich glaube, du brauchst weder das Schnuddeldings noch Umlenkrohr, die Abgase haben so viel Speed, dass das nix ausmacht, wenn sie nach vorne raus gehen. Nur wird das Modell durch das Öl versaut. Vielleicht hat ja noch jemand einen Minivox-Heckauslass-Dämpfer und kann ihn abgeben?
Ist die Stelle für den Einflieg-Profi noch frei?;)
Horst
Bernd Langner
Hi
Hier mal der besagte Minivoxdämpfer
  • Like
Reaktionen: WJW
WJW
Ja den würd ich sofort kaufen aber
Gibts nix!
Werd Mal beim Zimmermann Schalldämpfer auf der ProWing anfragen
Bernd Langner
Hi Wolfgang
Du mußt nur die richtigen Leute kennen die sich auf
Flohmärkte bücken und in die Kisten unter dem Tisch schauen.
dDu bekommst eine Unterhaltung
WJW
RC Einbau-Eng wirds aber alles Spiefrei
Test mit der der Zeit entsprechenden Anlage
Letzte Hürde:
Das Kugelenk für den Vergaser, fehlt nämlich bei meim Webra
Morgen Webra testen:
Der Tank 258ccm wurde gereinigt, Außen mit Kunstoffreiniger Innen ausgespült mit Aceton.
Obwohl in dem Tank nie etwas war gabs eine braune Souce.
WJW
Das Zeugs funktioniert gut.
40 Jahre alter Dreck Aus dem Lack rauspoliert.
Wenn’s soweit is bekommt der ganze Flieger diese Behandlung
WJW
Hätte da noch eine Frage an die die den Vogel noch fliegen:
Ruderausschläge wieviel Grad/mm
Expo/DR ??
Gabs ja früher nicht….
Danke W.
Und der Pilot, der damals fliegen gelernt hat, braucht´s heute auch nicht.
Brauchen nicht, aber wenn es angeboten wird, nutzt man es schon gern. Gerade in einem Delta ist Expo auf der Höhe sehr praktisch.
Besser als grüne Soße - wenn die Nitrorückstande das Messing oxidieren.
Ein MagicMuffler mit Seitenauslass wäre optimal, weil der nochmal 2000 Touren bringt.
Was genau fehlt denn da? Die Kugel, die M2,5 Gewindestange, der Messingklemmklotz, der Krückstockdraht?
Beste Grüße
Andreas
  • Like
Reaktionen: WJW
Roland Schmitt
Alles so eingestellt wie vorgegeben. Expo nach eigener Vorliebe. Braucht man aber nicht grundsätzlich. Richtig schwierig ist nur der Start, dahingehend das du ordentlich Fahrt brauchst. Muss praktisch von alleine abheben. Nicht hochziehen.
  • Like
Reaktionen: WJW
.........Test mit der der Zeit entsprechenden Anlage.............
Hallo Wolfgang,
wenn du diesen Sender benutzt, überprüfe unbedingt, ob die Drahtpotis im Sender noch ok sind. Leider ist es so, dass diese Drahtschleifen auch mal durchgerieben werden und dann hast du plötzlich nur noch eine Tipp-Anlage, also nur Vollausschläge in alle Richtungen.
Ich hatte dieses Problem damals, denn es sind die selben Steuerknüppel wie in der SAM eingebaut. Bei mir endete es seinerzeit mit Absturz.
Du kannst das auch überprüfen, indem du die Steuerknüppel langsam in alles Richtungen bewegst und spürst und hörst, ob sie rau und kratzig laufen.
Über die Ruderausschläge schweigen sich Bauanleitung und Pläne (hier klicken) scheinbar aus?
Aber den Tank würde ich nicht nach Plan einbauen. Ich hatte in allen meine Heckmotorfliegern (Mirage 2000 und Starfighter) den Tank so eingebaut, dass das Pendel nach hinten, also in Richtung Motor, gerichtet war.
Horst
WJW
Servus Horst,
Längst gemacht, die schauen aus wie frisch aus dem Karton.
Aber trotzdem Danke für deine Sorge um mein X1200.
W.
WJW
Man sollte immer alle Schachteln die man so hat durschaun bevor man wieder was neu bestellt.
Gasproblem gelöst hab noch einige mit 5mm Kugel gefunden.
WJW
Ich war damals 15 Jahre alt deswegen alles nach Plan!
Übrigens geflogen wird nicht mit der SSM sondern mit da Jeti.
Ruderausschläge hob i jetzt 6mm nach oben und unten Höhe und Quer.
Expo gib ich mir 30% und auf einen Schalter leg ich DR 70%
Lt. Plan sollen die Querruder 3mm hochgestellt sein, weiß jetzt nicht was ich davon halten soll?
Habe gerade die QR u. HR Ausschläge an meinem Oldi X1200 rausgemessen... mal einen 35MHz Empfänger angeschlossen und die alten CL-Linearservos bewegt. Die liefen noch immer!
QR + - 8 mm
HR + - 12 mm
Hatte nie Expo drauf und hat so gut funktioniert. HR kommt etwas weicher als die QR... aber das will man ja eh..
Und die CL Servos waren nicht die schnellsten. 😂
Viel Erfolg
Eberhard
  • Like
Reaktionen: WJW
