Diverse FrSky-Neuheiten bei Engel Modellbau & Technik
Update-Kabel für S-Port Endgeräte vom Sender aus, inkl. Spannungsregelung
Update-Kabel für FrSky S-Port Produkte.
Mit diesem Kabel kann direkt aus dem externen Modulschacht der FrSky Sender ein S-Port Produkt (Empfänger, Sensor etc.) upgedatet werden.
Das Update-Kabel hat eine Spannungsregelung von 5,0V integriert.
Preis 11,95 EUR
Link zum Shop:
https://www.engelmt.de/mtrc-elektronik/frsky-24-ghz/zubehoer-und-ersatzteile/zubehoer/allgemein/update-kabel-fuer-s-port-endgeraete
Empfänger RX8R mit Redundancy
Der RX8R Empfänger unterstützt die Redundancy Funktion für den Master und Slave Empfänger. Der Master Empfänger empfängt ein SBUS Signal vom Slave Empfänger. Der Master Empfänger muss ein RX8R Empfänger und der Slave Empfänger muss ein Empfänger mit SBUS-Ausgang sein (z.B. X8R, X6R, X4R-SB, XSR, XM, XM+, RX8R, L9R, etc.)
Hier ist es wichtig, dass die Telemetrie vom Slave Empfänger ausgeschaltet ist.
Beide Empfänger, Master und Slave, empfangen Signale vom Sender/Sendemodul. Arbeitet der Master Empfänger ohne Probleme, werden die PWM Ausgaben vom Master Empfänger genommen. Wenn der Master Empfänger in ein Failsafe geht und der Slave Empfänger normal arbeitet, kommen die PWM Ausgaben vom Slave Empfänger. Sobald der Master Empfänger wieder normal arbeitet, ist dieser auch wieder der Ausgabe-Empfänger.
Features:
Parallel zwei RX8R zu einem 16-Kanal-Empfänger
Smart Port aktiviert, Realisierung Zwei-Wege Vollduplex-Übertragung
Unterstützt die redundante Übertragung von zwei Tx-Modulen parallel (Sbus-Eingang: das Signal vom Slave-Empfänger (Sbus-Empfänger) für Backup)
Technische Daten:
Abmessungen: 46.25×26.6×14.2mm (L×W×H)
Gewicht: 12.1g
Kanäle: 16 (1-8 konventioneller Servoausgang, 1-16 über SBUS Ausgang, oder in kombination mit zwei RX8R zu 16 Kanäle über konventionelle Servoausgänge)
Mit RSSI Ausgang: analog Ausgangsspannung (0~3.3V)
Betriebsspannung: 4.0~10V
Strom: 100mA@5V
Reichweite: >1.5km
Firmware upgradefähig
Preis: 49,90 EUR
Link zum Shop:
https://www.engelmt.de/mtrc-elektronik/frsky-24-ghz/empfaenger/empfaenger-rx8r-mit-redundancy
Empfänger S8R SBUS und RSSI Ausgänge
Der FrSky Empfänger verfügt über 8 Kanäle sowie einem Smart-Port für Telemetrie Sensoren, SBUS Ausgang und einem RSSi Ausgang. Außerdem ist in dem Empfänger ein Drei-Achsen-Gyro- und ein Drei-Achsen-Beschleunigungssensor-Modul integriert.
Dieses Produkt entspricht der gültigen Funknorm ETSI EN 300.328.V1.8.1. Somit ist eine Kompatibilität mit älteren FrSky HF-Modulen und älteren Taranis Fernsteuerungen nicht gegeben! Bitte führen Sie bei Bedarf ein Update des HF-Moduls oder der Taranis auf die neueste Firmware durch.
Features:
eingebaute Drei-Achsen-Kreiselsensor- und Drei-Achsen-Beschleunigungssensor-Modul
Eingebauter Batteriespannungs-Sensor
Smart-Port
SBUS-Ausgang
RSSI PWM Output (0-3,3V)
Technische Daten:
Abmessungen: 47,42 × 26,78 × 14,2mm (L × W × H)
Gewicht: 14g
Antenne: normale 150 mm Antennen
Kanale: 8
Strom: 120mA@5V
Reichweite: >1.5km
Kompatibel: FrSky XJT/LBT, FrSky TARANIS X9D-plus/LBT und Taranis X9E/LBT in D16 Mode (Firmwarestand ab Jan. 2016)
Preis: 49,90 EUR
Link zum Shop:
https://www.engelmt.de/mtrc-elektronik/frsky-24-ghz/empfaenger/empfaenger-s8r-sbus-und-rssi-ausgaenge
