Original erstellt von Gerhard Würtz:
Dein Empfänger ist das Problem. Nehme einen ganz normalen Empfänger und das Problem ist weg. Ähnliche Probleme gibt es auch mit PCM. Bei diesen Empfängern dauert die Impulsauswertung zu lange.
Sorry, das hat für mich etwas von grobem Unfug. Bei PCM - Empfängern besteht dieses Problem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
nicht.
Verwendest Du den Regler im SMM -Modus (= Plug and play = grundeinstellung) ?
Falls ja, liegt es vermutlich daran, denn Dein Regler sucht sich die min/max-Werte selbst und nimmt dafür den ganzen Knüppelweg. Wenn Du dann einen leichten Zucker hast(was bei PCM systembedingt ausgeschlossen ist) , führt das zu einem kurzen Anlaufen des Motors.
Die Lösung ist, die Wege zu programmieren. Hierbei solltest Du darauf achten, dass Du zwischen der Stellung in der Du den Motorkanal beim Segeln stehen hast und dem Punkt an dem der Motor anläuft ein deutlicher Unterschied ist. So ist gewährleistet, das auch bei kurzen Zucckern auf dem Kanal der Motor nicht anläuft.
Tritt das Problem gehäuft auf, dann mußt Du Dich um die Verlegung der Antenne kümmern.
Auch ein Ringkern im Reglerkabel kann helfen.
Manche Empfänger haben übrigens tatsächlich Probleme mit den Servos im Heck, hatte diesbezüglich große Probleme mit einem ds19 in einem Elektroesprit, der hat nicht funktioniert, selbst wenn die E-Schnauze gar nicht montiert war. In anderen Modellen hat der Empfänger ohne Probleme funktioniert, dasselbe Modell hat übrigens mit einem C12 seither auch ohne Probleme funktioniert.
Thommy
