Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Rollen mit einem Brettnurflügel
  1. #1
    User Avatar von Elektrogeflügel
    02.06.2017
    ETLM
    202
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rollen mit einem Brettnurflügel
    Hallo an die Nurflügel-Gemeinde,
    habe mir für diesen Sommer mal einen Puma von Robert Schweißgut zugelegt.
    Mal abgesehen davon, daß es mir nicht leicht fällt den Puma im Flachland bei wenig Wind sicher in die Luft zu bekommen, ist er einfach zu händeln und schön in der Luft anzusehen.
    Loopings gehen prima, Rückenflug mit ganz viel drücken auch, aber Rollen gehen überhaupt nicht.
    Inzwischen stelle ich mir die Frage, ob das mit einem Einklappenflügel überhaupt möglich ist?
    Könnt ihr mir einen Tipp geben?
    Vielen Dank
    Frank
  2. #2
    12.07.2010
    Euerdorf
    42
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rollen Brettnurflügel
    Grüß dich Frank
    Ich habe jahrelang einen Zorro von Robert geflogen und stand vor dem beim gleichen Problem.
    Der Zorro hat immer nur riesige Faßrollen geflogen.
    Nachdem ich mit Robert telefoniert habe gab er mir den Tipp es mal mit einer negativen Differenzierung zu versuchen.
    Und so war es dann auch ... ich habe beim Zorro die Differenzierung (obwohl es mir komisch vor kam)
    auf -20% eingestellt und der Zorro flog ab da seine Rollen wie an der Schnur gezogen.
    Dem Kreisen in der Thermik hat das keinen Abbruch getan.
    Gruß Patrick
  3. #3
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    6.858
    Daumen erhalten
    635
    Daumen vergeben
    232
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank, viele der Schweißgut-Bretter haben große Profilwölbung und brauchen deshalb viel Tiefenruderausschlag in der Rückenflugphase.
    Um eine gerade Rolle zu fliegen müssen sich Tiefenruderausschlag und Querruderausschlag überlagern, das muss der maximale Ruderausschlag her geben sonst gehts nur ums Fass. Dabei ist es bei einem Enklappenflügel egal ob man diese Überlagerung mit einer negativen Querruderdifferenzierung auf den Piloten mischt oder der Pilot in der Lage ist das selbst zu steuern, denn alleine mit dem Höhen- und Querruderknüppel lässt sich jede beliebige Querruderdifferenzierung manuell steuern.
    Ohne Differenzierung bei einem Brett mit ebenfalls relativ hoch gewölbten Profilen sehen Rollen dann in etwa so aus wie hier:
    https://vimeo.com/185144549
    Du kannst Dir für Kunstflug auch ein Brett anschaffen das weniger Profilwölbung hat und damit von Haus aus besser rollt weil es dann im Rückenflug fast neutral fliegt, aber das ist ein anderes Thema.
    Uwe.
    Mein Hangfliegen ist "powered by nature"
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  4. #4
    14.04.2010
    Peize (NL)
    317
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rollen
    Frank,
    (......) Mal abgesehen davon, daß es mir nicht leicht fällt den Puma im Flachland bei wenig Wind sicher in die Luft zu bekommen (........)
    Startgummi?
    Damit geht bei mir am Flachland (mit oder ohne Wind) alles nach oben. Oben bleiben ist eine andere Sache.
    Uwe: schön geflogen
    Angehängte Grafiken
    Grüssen,
    Peter
  5. #5
    02.06.2017
    ETLM
    202
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo Patrick,
    Hallo Uwe,
    Hallo Peter,
    so schnell hätte ich nicht mit eurer Hilfestellung gerechnet!
    Die negative Differenzierung werde ich machen, denn selbst aussteuern gelingt mir nicht.
    Im Video kommen die Rollen phantastisch. Mal sehen wie es bei mir wird.
    Der Flitschenstart ist eine Option. Nur sollte ich den Rumpf etwas verstärken.
    Vielen Dank
    Frank
  6. #6
    25.06.2006
    6.858
    Daumen erhalten
    635
    Daumen vergeben
    232
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank, Bretter unterschneiden beim Flitschen gerne. Ich halte deshalb beim los lassen mit dem Daumen etwas Höhenruder gezogen und lasse beim aushängen oder wenns zu steil raus geht den Knüppel einfach los, funzt 100 % sicher und zuverlässig.
    Wichtiger fürs Rollen als die negative Differenzierung ist dass der Ruderausschlag ausreicht und bei Überlagerung von Quer und Höhe keines der Ruder vor dem anderen an den mechanischen Anschlag läuft, sonst wird der Ausschlag asymmetrisch und das Modell bricht in eine Richtung aus.
    Bei langsam ausgelegten Brettern kommt man in der Rückenflugphase nie ums starke drücken rum, das kann auch eine negative Differenzierung nicht ersetzen, nur das gerade anrollen etwas erleichtern.
    Viel Spaß beim testen.
    Uwe.
  7. #7
    02.06.2017
    ETLM
    202
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Negative Differenzierung
    Hallo Uwe,
    ist meine Annahme richtig, daß bei negativer Differenzierung der Querruderausschlag nach unten größer ist, als nach oben?
    Frank
  8. #8
    25.06.2006
    6.858
    Daumen erhalten
    635
    Daumen vergeben
    232
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank, ja richtig, das meint man mit negativer Differenzierung.
    Uwe.
  9. #9
    02.06.2017
    ETLM
    202
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln
    Danke Uwe,
    dann hatte ich es bis eben falsch gehabt. (positiv)
    VG
    Frank
  10. #10
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.377
    Daumen erhalten
    227
    Daumen vergeben
    421
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist normal bei Leitwerklern. (Macht man, um das negative Wendemoment zu reduzieren, also die Tendenz, dass ein QR Ausschlag eine entgegengesetzte Gierkomponente mitbringt.) Bei Nurflügeln ist es fürs normale Fliegen oft besser, keine Differenzeirung zu haben. Da der Ausschlag noch oben HR entspricht, kommt sonst bei jedem Querrudereinsatz etwas Höhe mit. Das kann je nach dem gar nicht auffallen, weil man in der Kurve ja sowieso mit Höhe herumzieht, aber fürs neutrale Rollen ist es, wie Figura zeigt, kontraproduktiv.
  11. #11
    02.06.2017
    ETLM
    202
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    beim Puma geht nicht allzuviel Ausschlag nach unten. Bei mir ist es etwas mehr als von R. Schweißgut vorgesehen.
    Es wäre schon gut zumindest halbe Rollen fliegen zu können, sonst ist es einfach zu langweilig nur herum zu gondeln.
    VG
    Frank
  12. #12
    29.11.2014
    München
    16
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Puma - Start und Rollen
    ich habe den PUMA nun seit über 1 Jahr und viel geflogen.
    Start: war anfangs immer vom Durchfallen begleitet, je nach Gegenwind. Dann habe ich über Knüppelschalter eine Startstellung Höhenruder programmiert (+4mm), seither völlig problemlos/unkritisch. Nach wenigen Höhenmetern schalte ich auf normal.
    Rollen: hatte anfangs auch das Gefühl geht gar nicht oder Fass. Dann habe ich Rollen mit mehr Anfangsspeed versucht, und max. Ausschlägen (ohne Diff.)- geht seither ganz gut. Werde mal eine Phase mit neg. Diff. einstellen und versuchen.
    VG Gerwald
Ähnliche Themen
  1. Big Plank Brettnurflügel mit 2 m Spannweite
    Von SirToby im Forum Nurflügel
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 20.03.2018, 17:45
  2. Brettnurflügel mit Teilen aus Resten ??
    Von heinzki im Forum Nurflügel
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.08.2015, 21:56
  3. Mx16 Hott wurde mit einem Gr12 und einem GR16 Empfänger geschickt!!!
    Von Catweazle71 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.03.2014, 17:11
  4. Hochstart mit Brettnurflügel
    Von Frank Albrecht im Forum Nurflügel
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 09:21
  5. Brettnurflügel mit Pfeilung
    Von Andreas Hoffmann im Forum Nurflügel
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.01.2004, 20:30
Berechtigungen
