Neu in der Auslieferung ist die Luscombe Silvair, der Nachbau des bekannten kanadischen Leichtflugzeugs.
Der Modellbausatz eines Semi-Scale Modells, das sich von dem Original hat stark inspirieren lassen. Der Aufbau wird aus präzise lasergeschnittenen Bauteilen zum einfachen Unterfangen. Die Bauteile sind so verzahnt, dass Baufehler praktisch ausgeschlossen werden können. Mit Hilfe der im bekannten aero-naut Stil erstellten Bauanleitung mit 3D-Baustufenzeichnungen wird sich der Bauerfolg auch im gemeinsamen Bauprojekt in Jugendgruppen recht schnell einstellen.
Da das Original auch als Schulflugzeug eingesetzt wurde, eignet sich auch unser Modell sehr gut für den Schulbetrieb und die Jugendarbeit. Das Modell ist als Trainer bestens geeignet, hebt sich jedoch aufgrund der Semi-Scale-Konstruktion deutlich von klassischen Trainermodellen ab.
Alle Baugruppen werden vor dem endgültigen Zusammenbau mit Bügelfolie versehen und da es keine komplizierten Formen und offenen Rippenfelder gibt, kann der Einsteiger ohne Schwierigkeiten sein eigenes, besonderes Modell verwirklichen. Mehrfarbige Designs lassen sich sehr leicht erstellen.
Der Modellbausatz enthält:
Alle für den Bau erforderlichen Holzteile, präzise lasergeschnitten, zugeschnittene Holme, gebogenes Fahrwerk mit Reifen, Anlenkungsteile,
Flächenstreben, Bowdenzüge, ausführliche Bauanleitung mit 3D-Baustufenzeichnungen.
Weitere Infos und Bilder gibt es online: https://goo.gl/8B1Exc
Zu beziehen gibt es den Modellbausatz über den aero-naut Fachhandel
Hits:	25
Größe:	123,9 KB
Hits:	25
Größe:	404,9 KB
