Twin Otter von Pichler - 1875 mm - De Havilland DHC-6
zu # 33
Hallo lottermann/Dirk .
An der EWD-Schablone habe ich die Bohrungen für die Dübel ignoriert .
Siehe #9 .
Auf der Schablone habe ich die angezeichnete Außenlinie der Profiles verwendet . Für eine Tragfläche .
Danach exakt die Unterseite der anderen Fläche parallel eingestellt .
Andre
EWD
EWD
zu # 33
Siehe #9 .
Andre
Hallo Andre,
danke für die Info. Ich habe das im Prinzip auch so gemacht.
Schablone auf einer Seite verwendet und das Leitwerk ausgerichtet.
Wenn dann das Höhenleitwerk in Waage ist steht es parallel zur Flächenunterkante und meine EWD-Waage zeigt an der Fläche +2.5 Grad.
Die andere Fläche hatte +3 Grad, das habe ich dann entsprechend korrigiert.
Warum mir bei telefonischer Rückfrage bei Pichler gesagt wurde EWD 0 Grad kann ich nicht nachvollziehen.
Hast Du mal eine EWD-Waage an die Fläche gesteckt? Würde mich interessieren was die bei Dir anzeigt
Jetzt kommen die Motorträger an die Reihe. Bei meinen scheint der Kleber alle gewesen zu sein...:mad:
Dirk
BNoXTC1
welches design hast bestellt?
bei mir stehen endlich die servos fest, ist ja nicht so einfach bei dem modell :rolleyes:
2x Savöx 0255 - LK
2x Hyperion Atlas 13 TMB - Quer
2x Savöx 0254 - Seite u Höhe
was soll passieren? die akzeptieren paypal (lostet etwas)
wenn ich also nix bekomme kriege ich mein Geld doch zurück?
(kostet etwas - das paypal)
update:
wenn man bestellt wird paypal NICHT mehr angeboten
---> also: von mir erfolgt keine Bestellung bei denen!
Twin Otter Motorisierung???
kann jemand etwas zu der Motorisierung sagen?
wieviel Watt sollen/müssen die Motoren haben
(ich denke nur die Watt-Zahl ermöglicht einen echten Vergleich von Motoren)?
.Claus
Gute Entscheidung.
Ich bin zum Spaß den Bestellprozess auch mal durch gegangen, am Schluss gibt es kein PayPal oder kauf auf Rechnung.
Das hat System. Bin mal gespannt wie lange das noch läuft. Erinnert mich an RC Toy aus Geretsried.
Motoren, ich habe noch 2 davon rumliegen, sollten ausreichen :D
Sind robuste Motoren, habe ich schon in einigen Modellen drin.
Die Watt Angaben sind relativ, meist wird zu viel angegeben.
Turnigy D3536 / 6 1250KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Batterie: 2 ~ 4 Zellen /7.4~14.8V
RPM 1250 kv
Max Strom: 34A
Leerlaufstrom: 3A
Maximale Leistung: 500W
Innenwiderstand: 0,034 Ohm
Gewicht: 102g (einschließlich der Anschlüsse)
Der Durchmesser der Welle: 5mm
Abmessungen: 35x36m
Prop Größe: 7.4V / 10x5 14.8V / 9x4.7
Max Schubkraft: 1270g
Danke für Deine prompten Infos
die von Dir angegebenen 500 Watt sind schon einmal eine gute Info und damit kann ich wirklich etwas anfangen. Der wird bei Hobbyking mit maximal 1270Gr Schub angegeben - ist mir leider etwas zu wenig.
Ich denke da eher an das "Toraster-Set" von Natterer
(2x "Blizzard Tuning" mit je 2100gr Schub, 80,-€/Stück)
Dann ist der Schub deutlich größer als das Fluggewicht - das gefällt mir :-)
Danke Dir
bin etwas erstaunt, dass du "RC-Toy" als (schlechtes?) Beispiel erwähnst -
Ich habe dort viel gekauft und nie irgendwelche Probleme gabt
grüße aus Bayern
.Claus
RC-Toy Story lesen
Leistung
Ich denke das den Flieger ab 2x 300W fliegen kann, mit 2x 500W müsste es zügiger gehen.
Ab insgesamt 1KW wird der Flieger nicht mehr ganz scale fliegen, oder gibt es andere Erfahrungen.
(...warte noch auf meinen Bausatz :cry:)
danke Dir ......
danke Dir ......
Ich habe ja tatsächlich heute um 23:00 von KKG-Technik ein Antwort per mail bekommen:
vielen Dank für Ihre E-Mail und das Interesse.
Ausser der Zahlungsmethode "per Überweisung" sind leider aus technischen Gründen, die anderen Zahlungsmittel gerade nicht möglich.
Unser IT Team versucht das Problem zu lösen aber ich kann Ihnen leider nicht genau sagen wann wir den Fehler beseitigt haben werden.
Wir bedanken uns für Ihr Verständniss.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Tina Grünwald
na ich habe dann geantwortet, wenn sie "irgendwie" eine Zahlungsmöglichkeit per paypal sieht bzw. anbieten kann kaufe ich die "Twin Otter" sofort - mal sehen ob bzw. was dann da noch kommt.
"RC-Toy"
bin ganz schön baff. Ich habe aber sehr lange dort nichts mehr bestellt, daher bin ich so ahnungslos.
Wo hast Du deine "Twin Otter" bestellt?
ich habe "Berndsshop" im Visier (229,-€)
lg
Paul
P.S. ich war am Wochenende in Friedrichshafen und habe das Ding genau angesehen: toll, aber 260,-€ und dann noch selbst ´rumtragen - nee
ich will die "Gelbe"
da war übrigens auch die neue "Bronco" von Pichler: auch super toll - aber ein riesiges Monster!
