  plettenberg-motoren.com
Seite 9 von 9 ErsteErste 123456789
Ergebnis 121 bis 134 von 134
Thema: Twin Otter von Pichler - 1875 mm - De Havilland DHC-6
  1. #121
    26.11.2002
    61200 Wölfersheim
    78
    3
    Zum Thema Kabel verlängern , hier eine schlüssige Erklärung
    http://modellfluginfo.de/Modellflugz...erlaengern.php
    Andre
  2. #122
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    4.812
    128
    185
    Warum gibst du die Regler nicht einfach in den Rumpf?
    Mfg Karl
  3. #123
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    833
    Blog-Einträge
    2
    75
    52
    Wo ist das Problem, hier habe ich es doch gezeigt wie es geht.
    Grüße Claus
  4. #124
    28.02.2013
    MUC
    833
    Blog-Einträge
    2
    75
    52
    1 Nicht erlaubt!
    Mit meinem neuen 3D Drucker habe ich mir passende Halterungen gedruckt für die Steckverbindung in den Flügeln.
    Diese passen genau in den vorhandenen Ausschnitt, es muss nur noch die Vertiefung ausgeschnitten werden.
    Hier das File zum Drucken
    Name:  Twin Otter VQ Pichler-084.jpg
Hits: 481
Größe:  29,5 KB
    Name:  Twin Otter VQ Pichler-074.JPG
Hits: 487
Größe:  58,3 KB
    Name:  Twin Otter VQ Pichler-081.JPG
Hits: 486
Größe:  56,6 KB
    Name:  Twin Otter VQ Pichler-083.JPG
Hits: 487
Größe:  62,4 KB
    Grüße Claus
  5. #125
    29.09.2014
    SÜW
    43
    3
    Standard Welchen Querschnitt zum Verlängern der Motorkabel
    welcher Kabelquerschnitt einer Silikonlitze ist zum Verlängern der 3 Motorkabel empfehlenswert? Hier treten ja max. 13A bei 11V pro Kabel auf, oder? Reicht eine 0,5 qmm Litze? Ich möchte diese 3x an je 2 Kontakte eines MPX-Steckers anschließen. Würde gerne leicht bauen...
    Grüße,
    Christian.
  6. #126
    28.02.2013
    MUC
    833
    Blog-Einträge
    2
    75
    52
    Da gibt es genug Tabellen im Netz wo man den Querschnitt raus lesen kann, so wie hier.
    Ich würde lieber einem 3 poligen XT Stecker vertrauen als einem MPX Stecker.
    Am Durchmesser vom Motorkabel würde ich als letztes sparen
    Grüße Claus
  7. #127
    29.09.2014
    SÜW
    43
    3
    Hallo Claus,
    vielen Dank für den Hinweis auf die Tabelle. Wenn ich das richtig rauslese scheint ja ein Querschnitt von 0,5-1 mm für Ströme bis 20A ausreichend. Muss ja nicht unnötig dick sein, das Kabel.
    Dass es 3-polige XT-Stecker gibt wusste ich nicht, die machen einen guten Eindruck. Vielleicht werde ich mir welche besorgen.
    Andererseits habe ich (und andere im Verein) mehrere Akkus und Flieger mit MPX-Steckern, z.T. die mit den doppelten Kontaktflächen, bei denen 40-60 A bei 3-6s fließen und habe damit noch nie Probleme gehabt. Also warum nicht 30-40A bei 3s auf 3x2 Kontakte verteilen(außer dass MPX-Stecker immer etwas umständlicher zu löten sind)?
    Grüße,
    Christian.
  8. #128
    20.01.2018
    Illertal
    4
    Standard Twin OtterVario-Prop-Spinner
    Meine Twin Otter: Ich verwende den Leichtspinner und Kragenspinner von Ramoser.
    Wenn der Leichtspinner geschlossen bleibt, kommt man ohne Demontage der Luftschrauben nicht mehr an die Einstellschraube und die Öffnung für den Einstellstift heran.
    Ich habe nun nach Rücksprache mit Hr. Ramoser den Leichtspinner rückseitig bei den 3 Propelleröffnungen geöffnet (Dremel mit Trennscheibe), vorher einen mittigen Entspannungsschnitt und hier ist das Ergebnis.
    Grüßer aus dem schönen Illertal.
    Heinz
Hits:	4
Größe:	219,2 KB
ID:	1914016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	216,3 KB
ID:	1914017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	245,8 KB
ID:	1914018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	265,1 KB
  9. #129
    28.02.2013
    MUC
    833
    Blog-Einträge
    2
    75
    52
    Mir sind MPX Stecker für die Stromversorgung von Motoren einfach zu windig (auch mechanisch).
    Ich weiß, die Kontakte halten schon was aus.
    Ich verwende die MPX Stecker nur für die Servos zu den Tragflächen.
    Ich würde auch nie die Kabel zwischen Motor und Regler verlängern.
    Meine Lösung siehst Du ja oben beschrieben.
    Ist aber mehr eine "Glaubensfrage" bei mir
    Edler Spinner, gefällt mir Heinz.
    Grüße Claus
  10. #130
    07.07.2009
    Neudörfl
    4.812
    128
    185
    Grüße,
    Christian.
    Ich benutze AWG14... also gute 2qmm
    Mfg Karl
  11. #131
    15.04.2002
    Hamburg
    503
    5
    @ Claus,
    ich wollte nur noch sagen, dass ich Deine Idee und Ausführung mit den gedruckten Fassungen für die XT60 und MPX-Stecker super finde.
    Und auch, dass Du das STL-File zur allgemeinen Verfügung stellst, finde ich edel.
    Ich kann zwar Deine Ausführung für mein neues Modell so nicht verwenden aber die Idee werde ich vermutlich abgewandelt aufgreifen.
    Danke.
    Christian
  12. #132
    28.02.2013
    MUC
    833
    Blog-Einträge
    2
    75
    52
    Muss noch erwähnen das mein gedruckter Steckerhalter im Flügel genial sitzt, aber,.. habe die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
    Beim Montieren der Flügel habe ich festgestellt der der MPX Stecker nicht in den Rumpf passt.
    (Ich habe auf der Rumpfseite die Kabel lose, zum stecken)
    Der Ausschnitt im Rumpf ist ähnlich, aber kleiner als im Flügel.
    Es ist nötig diesen Ausschnitt bis zum Spannt im Rumpf auszusägen und etwas schräg anfeilen, dann passt es.
    Ich bin der Erfinder der XT60 und MPX-Stecker Halter, gab es bis jetzt noch nicht
    Habe auch eine normale Standardversion davon.
    Grüße Claus
  13. #133
    15.04.2002
    Hamburg
    503
    5
    wie sieht denn die normale Standard-Version aus?
    Christian
  14. #134
    28.02.2013
    MUC
    833
    Blog-Einträge
    2
    75
    52
    Kombi Halter für XT-60 und MPX Stecker/Buchsen
    Da muss ich aber noch mal ran und die Tiefe der Stecker überarbeiten.
    Bei dem Halter für die Twin Otter stehen die Stecker zur Hälfte heraus, nehme ich 2 Halter, passen diese exakt zusammen.
    Dann hat man nur ein Halter für beide Seiten.
    Grüße Claus
  1. De Havilland Beaver XK DHC-2 A600 DHC
    Von Mix22 im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.03.2016, 13:51
  2. Twin Otter DHC-6
    Von Fuchser im Forum Elektroflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 15:05
