Techmaster
habe mit heute die kleine FMS Corsair mit 800mm Spannweite gegönnt.
Laut Verkaufstext soll sie mit einem 2S 1300mah Lipo geflogen werden.
Es ist ist wohl ein 1700KV Motor verbaut.
Technische Daten :
Spannweite 800mm
Gesamtlänge 660mm
Fluggewicht ca. 445g
Motor Größe Brushless 2408-KV1700
ESC 20A
Servo 9g x4
Sender mindestens 4 Kanäle
( Schwerpunkt) 50mm von der Flügelvorderkante
Prop Größe 7,5x4, Vierblatt
Empfohlene Batterie Li-Po 7.4V 1,000mAh 15C
Querruder, Seitenruder, Höhenruder, Motordrossel
Flugzeit ca. 6 Minuten
Montagezeit ca. 45 Minuten
Hat eventuell jemand schon etwas Erfahrung mit der kleinen Corsair um eventuell sie sogar mit einem 3S 1000mah - 2200mah Lipo zu fliegen?
Oder würde das mit dem dem Vierblattpropeller und dem verbauten 20A Regler eher nicht funktionieren?
Irgendwo hatte ich gelesen, das man dann dafür einen 8x6 APC Zweiblattpropeller braucht?
Danke schon mal.
Technische Daten :
Spannweite 800mm
Gesamtlänge 660mm
ESC 20A
Servo 9g x4
Danke schon mal.
