Anzeige Anzeige
Seite 1 von 33 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 488
Thema: Lidl XL glider plane
  1. #1
    User Avatar von SpeedsterDEN
    28.08.2011
    Sæby, Danmark
    695
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    146
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Lidl XL glider plane
    XL glider plane von LIDL super marked als RC hang glider
    Cheers
    Søren
  2. #2
    User Avatar von lüneheli
    06.06.2011
    Lüneburg
    212
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Søren,
    thank's you for your info about the lidl glider.
    I get two gliders from the Lidlshop / Texel in the Netherlands.
    The price was 7.99 Euro for each. Isn't it great ?
    I am a lucky men.
    Best regards
    Cord
Hits: 22392
Größe:  154,6 KB
Hits: 22471
Größe:  199,1 KB
  3. #3
    28.08.2011
    Sæby, Danmark
    695
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    146
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Lidl glider, hang und DS
    Cheers
    Søren
  4. #4
    28.08.2011
    Sæby, Danmark
    695
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    146
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ready for flugschlepp
    Cheers
    Søren
  5. #5
    21.08.2014
    430
    Daumen erhalten
    114
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Søren,
    genauso wie du bin auch davon fasziniert aus kleinen EPP-Freiflugmodellen ferngesteuerte Hangkantenfräser zu basteln, die einfach alles mitmachen. Momentan fliege ich den Felix XL von Miniprop als Zweiachser und habe damit schon eine Menge Spaß. Kannst du mir mal genauer beschreiben, wie du die Stäbe innerhalb deiner Flächen fixiert hast, so dass die Flügel nicht wieder hinausrutschen? Diese Art des "QR-Scharniers" finde ich wirklich sehr interessant und freue mich über ein paar aufschlussreiche Detailbilder!
    Ole
    By the way: If you don´t speak german, we can surely continue posting in english
  6. #6
    28.08.2011
    Sæby, Danmark
    695
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    146
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    (The wing spar is placed 85 mm from the leading edge)
    Wing spar is 4 mm cfk rod and inside the wing there is a cfk tube glued in for the rod, at the end of the Carbon tube there is a hole in the underside of the wing, and the 4 mm carbon rod is 10 mm longer than the tube, so I just put on a rubber packing (o ring in Danish) and gave it a drop og cyano glue ��
    Flügel-Holm ist 4 mm cfk Stange und innerhalb des Flügels befindet sich ein Cfk-Rohr für die Stange eingeklebt, [U] [/ U] [B] am Ende des Carbonrohres befindet sich ein Loch in der Unterseite des Flügels, Und die 4 mm Carbon Stange ist 10 mm länger als die Tube, so dass ich nur eine Gummi-Packung (o Ring auf Dänisch) und gab es einen Tropfen og Cyano Leim [/ B]
Hits: 20258
Größe:  107,0 KB
    Cheers
    Soren
  7. #7
    21.08.2014
    430
    Daumen erhalten
    114
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Søren,
    now I get it - thanks a lot for your description! In the next few weeks I´ll give it a try
    Nice fun flying at your local field !!!
    all the best
    Ole
  8. #8
    28.08.2011
    Sæby, Danmark
    695
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    146
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Heute am hang
    20 -25 knots wind
    100 gram ballast, CG am 50 mm
    Heute 1,5 stunde in luft
    Cheers
    Søren
  9. #9
    21.08.2014
    430
    Daumen erhalten
    114
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moinsen,
    hier sind noch ein paar Seiten zum Stöbern:
    www.modelflying.co.uk
    www.facebook.com
    Und Lidl hat den auch noch im Online-Angebot. Versandtechnisch ist das Ganze dann etwas abenteuerlich, da jeweils ein Flieger in einem Riesenkarton geliefert wird, in den mindestens 4 Flieger Platz hätten - die armen Paketboten .....
    Ole
  10. #10
    28.08.2011
    Sæby, Danmark
    695
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    146
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und mit EDF
    Søren
  11. #11
    02.08.2013
    297
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    gibts den Gleiter noch?
    Ich find nix auf der Lidl-Homepage.
    Oder gibts den nur in den Lidls in Niederlande?
  12. #12
    13.01.2017
    90
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, den gibt's noch - unter "Kinderwelt - Spielzeug - Sonstiges Spielzeug" oder einfach nach "Playtive Segelflieger" suchen.
  13. #13
    29.01.2016
    Wien
    441
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    amazon und gute spielzeug shops haben ihn auch unter anderem namen aber teurer!
    was kostet er in Dland?
    beste Grüße aus Wien
    Markus
  14. #14
    User Avatar von heikop
    25.09.2010
    Lüdenscheid
    1.564
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke, gleich 2 geordert.
    Grüße,
    Heiko
  15. #15
    29.01.2016
    Wien
    441
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ok hab den deutschen preis gefunden. bei uns hat er einen € mehr gekostet im märz. mal sehen vl kommt er ja mal wieder
    Markus
Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen?: Multicopter (Lidl)
    Von GC im Forum Multicopter
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 14:00
  2. Multimaster von Lidl
    Von CptBalu im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 21:38
  3. auf zu LIDL
    Von Stephan Ludwig im Forum Café Klatsch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:49
  4. Digitalwaage bei Lidl
    Von foka4 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 00:41
  5. Bei Lidl entdeckt - Landescheinwerfer
    Von Claus Eckert im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.10.2003, 11:31
Berechtigungen
