Anzeige Anzeige
www.wing-tips.at   www.tannenalm.at
Seite 8 von 31 ErsteErste 123456789101112131415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 456
Thema: Lidl XL glider plane
  1. #106
    03.09.2013
    Hüenfeld/Fulda
    47
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke werde ich gleichmal austesten.
    Günther
    Heron 2.0_ Fantasy 3.2_ Epsilon 4.0_ Mantis 2.8_ NAN Omega 2.0_Slavia 2.2_BabaJaga 2.0_Just Friendly 3.0_MZ-32 Hott
  2. #107
    24.03.2016
    G28 X0 Y0 Z0
    556
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    68
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von .Claus Beitrag anzeigen
    Wie montiert man eigentlich einen Impeller auf einen Segler?
    Schwerpunkt: vor/auf/hinter ?
    Neigungswinkel zur Rumpfachse: runter/parallel/rauf ?
    Die Frage beschäftigt mich auch gerade.
    Zum einen, wie ich den Impeller generell befestige, also wie die Halterung dafür aussehen wird und zum anderen dessen Position und Neigung.
    Spontan hätte ich ihn vermutlich in neurtalem Winkel eingestellt und von der Position her dort, wo ich mit Akku, Empfänger, ESC usw. vom Schwerpunkt her ohne zusätzliches Blei in Nase oder Heck auskomme.
  3. #108
    14.06.2014
    Ochsenfurt
    546
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    75
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Claus Eckert Beitrag anzeigen
    Hallo Claus
    Vielen Dank für Dein Schreiben an Lidl.
    Soll ich in zwei Wochen noch mal vier Stück bestellen und schauen ob sich was geändert hat?
    Tendenziell off topic:
    mein "Nachschub" ist eben eingetroffen.
    Lidl packt immer noch jeden Flieger einzeln in einen Karton, in den gut drei bis vier davon reinpassen.
    Menno!
  4. #109
    User Avatar von lüneheli
    06.06.2011
    Lüneburg
    212
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    was habt Ihr für ein Mischverhältnis beim Flächenverwinder vom "Querruderausschlag" zum "Höhenruderausschlag", bzw. was für Servowege sind nötig, damit der Flieger besser/ruhiger fliegt ?
    Meine Servowege gehen gesamt 22mm nach oben und sind nach unten durch die Servos auf 20mm begrenzt.
    Bis jetzt hat mir immer etwas Höhe gefehlt.
    Gesteuert wird als V-Mischer auf Querruder und Höhe.
    Was für Ausschläge verwendet Ihr ?
    Cord
  5. #110
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    Avatar von Claus Eckert
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.268
    Blog-Einträge
    10
    Daumen erhalten
    512
    Daumen vergeben
    173
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So in etwa habe ich die Ausschläge auch. Ruhiger fliegt er mit Expo und möglichst Finger weg und dem Teil nur die Richtung vorgeben. Außer beim Turnen.
    Claus
    "Der Rand des Universums wird früher entdeckt werden, als die Grenzen menschlicher Dummheit."
  6. #111
    23.08.2010
    Im Herzen der Wetterau
    604
    Daumen erhalten
    141
    Daumen vergeben
    659
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Menno!
    Das scheint aber eine Besonderheit für diesen Flieger zu sein.
    Ich habe zusammen mit meinem Ersatz-XL vier Fenstergitter bestellt. Die Fenstergitter wurden in eine einzige Umverpackung gequetscht, die so aussieht, als hätten sie die extra passend zusammengezimmert. Der Flieger hingegen kam wieder im bekannten "Langkarton" an, der völlig überdimensioniert ist.
    Viele Grüße, Mike
    Wenn man nicht praktisch fliegt, dann fliegt man praktisch nicht. -- UweH
  7. #112
    20.04.2013
    746
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    346
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Tragflächenverdrehung
    Immer wieder ist von "Flächenverwindung" die Rede.
    Wäre der Begriff "Tragflächenverdrehung" denn nicht der korrekte Begriff, da doch die Tragfläche verdreht und nicht verwunden (Torsion) wird?
  8. #113
    03.09.2013
    Hüenfeld/Fulda
    47
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tragflächenvertrehung
    ich habe da mal eine doofe Frage
    Wie müssen die Tragflächen stehen bei HÖHE oder TIEFE ??
    und wie ist das bei Flugrichtung RECHTS oder LINKS??
    Wer kann mir da weiterhelfen, ich bin am Prog. des Modells.
    Fotos nach Fertigstellung
    Günther
  9. #114
    16.07.2005
    Hessen
    58
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei "Höhe" sind beide Tragflächenhälften identisch so angestellt, dass sie mehr Auftrieb erzeugen (also Nase nach oben).
    Bei "Quer" sind sie gegensinnig so angestellt, dass die eine Fläche mit der Nase nach oben zeigt und die andere Fläche mit der Nase nach unten.
    Eine Seite erzeugt also Auftrieb und die andere negativen Auftrieb ( "Abtrieb")
    Dadurch rollt der Vogel
    Bsp. linke Fläche>Nase hoch>heißt links is Auftrieb ... rechts Abtrieb: Flugzeug rollt ergo nach rechts.
    Die Ausschläge, die die Flächen dann beschreiben sind unterschiedlich - Die Nase geht dabei weniger hoch als runter. Die Werte stehen irgendwo weiter vorne...weiß nicht mehr genau wo ... findeste!
    (irgendwasmit22mmhoch )
    Hoffe das langt Dir so ...?
    Alex
    "Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut."
    P. Ustinov
  10. #115
    03.09.2013
    Hüenfeld/Fulda
    47
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Danke
    Hallo Alex
    Ja das reicht mir um die Einstellungen zu prog.
    Das hast du gut beschrieben.
    Günther
  11. #116
    16.07.2005
    Hessen
    58
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ei sischer....
    Güüüüüündeeeeehr,
    wo sinn die Foddohs?
    P. Ustinov
  12. #117
    01.08.2011
    Schmallenberg
    269
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kartonwut...
    Bei mir kommen in den nächsten Tagen auch 6 überflüssig große Kartons an. Habe eben 6Trackingnummern erhalten. :-)
    MfG. Jens
  13. #118
    User Avatar von Peter.wolff
    25.06.2012
    Kiel
    238
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab mich von eurem Virus anstecken lassen und auch 2 Modelle bestellt. Mich würde auch die Impeller Variante interessieren, aber das 30mm Teil von HK hat eigentlich einen eher schlechten Ruf.
    Leider kann ich mit dem bauen erst in 14 Tagen anfangen, ab Freitag geht's in Urlaub.
    Den hätte ich im Schwarzwald schon gern dabei gehabt.
    Gruß Peter
  14. #119
    User Avatar von akis66
    13.05.2010
    Unterhaching
    148
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Ich auch ...
Hits:	70
Größe:	426,4 KB
    Nr. 1 von 4!
    Gebaut als Flächenverwinder (oder -verdreher) nach Sörens Vorlage - DANKE Sören!!
    Magnete für die Haube kommen noch, aber man soll ja erst mal mit Gummi ....
    Andreas
  15. #120
    13.02.2006
    Königswinter
    1.709
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    50
    1 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Sehr schön gemacht,
    Antenne nach draußen, ist das notwendig ?
    Wie macht ihr das mit der Haube, einfach Scharfes Messer und aufschneiden?
    Gruß DonM.
    Herr Verkehrsminister: Hände weg von meinem Hobby!
    Der eine trinkt Whisky, der andere steht Soo da.
    Gruß Manfred
Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen?: Multicopter (Lidl)
    Von GC im Forum Multicopter
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 14:00
  2. Multimaster von Lidl
    Von CptBalu im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 21:38
  3. auf zu LIDL
    Von Stephan Ludwig im Forum Café Klatsch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:49
  4. Digitalwaage bei Lidl
    Von foka4 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 00:41
  5. Bei Lidl entdeckt - Landescheinwerfer
    Von Claus Eckert im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.10.2003, 11:31
Berechtigungen
