Wer hat Erfahrung mit dem Kästtle Generator
Hallo, nutzt jemand den Kästtle Generator ?
wie verarbeitet Ihr die DXF Datei ?
Corel X5 versaut mit die Datei.
Wenn ich die DXF in Artcam importiere, habe ich dass Problem, das auf eine Seite die Einfräsunegn nur halb so tief sind die die Dicke des Materials.
Fräse ich mit Linie Innen, stimmen die Masse nicht ! Eigentlich müsste ich eine Seite innen und die andere Aussen Fräsen. (Glaube ich ?
Wie macht Ihr das ?
Grüsse aus der sonnigen Pfalz.
Bernd Langner
In Corel 17 lässt sich die fertige problemlos importieren.
Danach bearbeite ich das mit BoCnc
Gruß Bernd
Die Idee des Kästle Programms fand ich ganz witzig, leider machte es nicht das, was ich mir vorstellte. Deshalb habe ich mir eine eigene Version geschrieben. Sozusagen die schweizer Version namens Kästli :D
Falls Interesse bitte per PN. Ist eine einfache Windows EXE (40kB) und braucht .NET 4.
Gruss Patrick
[Edit:] Ich hab Corel Draw X3, damit klappt der DXF Import meiner Kästli Dateien problemlos.
Hallo Patrick,
habe das Programm mal ausbrobiert und sieht im Programm selber auch gut aus.
Wenn ich aber zb. die Frontplatte in Artcam oder Corel X5 importiere, sieht es so aus !
Ist nur bei Front und Boden, bei der Seite ist alles OK !
Woran kann das liegen ?
Gruss Frank
Ich hab auch schon einige Kästles gefräst. Die DXF importiere ich in Estlcam, dann gehts weiter zu LinuxCNC.
Ohne Gewähr, aus meiner Erinnerung:
Wenn man geschlossene Nuten will, muss man Taschen fräsen. Vielleicht ist das das Problem mit der Tiefe der Einfräsungen?
Schau nochmal genau auf die Parameter.
Gruß, Gerd
Wie macht Ihr das ?
Bernd Langner
Hallo Frank
Ist sehr ungewöhnlich das nur eine DXF nicht passt.
Mal beim Importieren darauf achten das der Masstab bei 1mm und das Verhältnis 1:1 ist
(ist ein Auswahlfenster kann man auf verschiedene Verhältnisse einstellen 1:2 etc
und statt mm; cm oder inch/zoll)
Stimmt das nicht kann das abweichen
Ansonsten häng doch mal das DXF File an ich öffne das dann mal.
Gruß Bernd
Gruß Bernd[/QUOTE]
Hallo Bernd,
genauso habe ich es gemacht !
Anbei das File !
In ESTLCAM ist alles OK, abeer ich wollte halt noch Löcher zufügen !
Gruss Frank
  • Front.dxf
Bernd Langner
Hallo Frank
Die DXF Datei ist wirklich kaputt. Reicht schon die Vorschau.
Kommt die direkt aus dem Kastenprogramm?
Gruß Bernd
Läuft das Programm auch unter Win 10. 64 bit?
KästlE oder KästlI?
Wenn KästlI, dann poste bitte die Einstellungen. Also Screenshot vom Kästli Programm. Ich kanns leider nicht reproduzieren, was Ihr da macht.
Danke
Patrick
