Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de   composite-rc-gliders.com
Seite 8 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 204
Thema: Diana 2 (M 1:3 - Baudis): Erfahrungen?
  1. #106
    10.04.2002
    AT-Grieskirchen
    338
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baudis FES Einziehfahrwerk für Diana 2
    hab mir jetzt den Bericht zur Diana 2 von Günther Aichholzer im aktuellen Aufwind durchgelesen.
    Bezüglich FES und Einziehfahrwerk hätte ich jedoch noch folgende Detailfragen:
    a) Raddurchmesser
    b) Abstand Rumpf zu Unterkannte Rad im ausgefahrenen Zustand
    c) Abstand Radachse zur Rumpfspitze
    Mit diesen Informationen möchte ggf. den FES Einbau / EZF bei einem zukünftigen Prodjekt (BS1, 4,5m) auf Realisierbarkeit prüfen.
    Wäre nett wenn jemand diese Werte nachmessen und hier einstellen könnte.
    Danke
    Friedrich
  2. #107
    08.10.2006
    Innsbruck
    21
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baudis FES-Einziehfahrwerk Diana 2
    Hallo !
    Der Raddurchmesser beträgt "nur" 90 mm. Ein größeres Rad hätte in der Diana auch gar keinen Platz, da dieses im eingefahrenen Zustand am Verbinder ansteht !
    Abstand Unterkante Rumpf bis zum Boden beträgt 120 mm
    Distanz Radachse bis zur Rumpfnase 600 mm
    VG Günther
  3. #108
    10.04.2002
    AT-Grieskirchen
    338
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    21
    1 Nicht erlaubt!
    Standard FES Fahrwerk / Abmessungen
    Hallo Günther,
    danke für die Rückinfo / Abmessungen zum FES Fahrwerk.
    Werde das gleich mal auf eine Skizze zum BS1 Rumpf auftragen und schauen wie groß da ggf. der Prop sein darf.
    Friedrich
  4. #109
    21.07.2015
    Agra,Lago Maggiore
    181
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Wing measure
    Hello,
    I am not able to know the exact dimension of Diana2 wing without winglet to define if this can fit in my small car.....
    It's possible that very kindly some of you - luckies owners ! - can tell me this length ?
    Thanks a lot !
  5. #110
    21.12.2006
    Osterhofen
    247
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hello Mikko,
    236,7 cm.
    Best wishes,
    Georg
  6. #111
    21.07.2015
    Agra,Lago Maggiore
    181
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Danke !
    Georg
    danke soooo much ! now I can test in a concrete way !
    Miko
  7. #112
    21.12.2006
    Osterhofen
    247
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hello Mikko,
    I hope the wing-halves will fit in your car. The model flies "super" - you will like it.
    Best wishes from Bavaria,
    Georg
  8. #113
    04.04.2011
    Schweiz
    113
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für den sehr hilfreichen Thread!
    Habe mir letzte Woche auch eine Baudis Diana 2 Windwings Extreme Edition bestellt, mit Jetec 90 und es werden dann 12s...
    Freue mich schon auf den Ausbau für nächste Saison, Wartezeit ca. 4-6 Monate.
  9. #114
    11.04.2002
    Pforzheim
    486
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Akkubefestigung ?
    Hallo zusammen
    Ich hätte da eine Frage bezüglich der Akku Befestigung bei Fes Antrieb bei Euch. Auf den Bildern hier sehe ich meist zwei 3/s Packs , links und rechts neben dem Fahrwerk. Diese Streben sind ja eigentlich für den Empfänger Akku gedach, oder ?
    Das eigentliche Akkubrett sitzt ja hinter dem Fahrwerk und auch hinter dem Verbinder ,.... geht der Akkuwechsel überhaupt problemlos, wenn der / die Verbinder eingeschoben sind ?
    Auch die Befestigung dieses hinteren Akku Halters mit der einen Schraube scheint mir etwas fummelig.
    Ich bin nun am überlegen, den/die Empfänger Akkus hier nach Hinten auf das Brett des Antriebsakkus zu verbannen und die Antriebsakkus ( ich will 2x3s 3800 verwenden)auf die vorderen streben, wie es hier auch des Öfteren zu sehen ist .
    GPS Light Version, Torcman Motor, 340 Gramm sind die Eckdaten meiner hübschen Diana 2.
    Achso, ja, was für eine Schleppkupplung ihr bei Fes verwendet wäre auch interessant zu sehen,... Röhrchen Variante hat sich bei mir in anderen Modellen eigentlich bewährt,...
    Bin für Tips und Anregungen offen, herzliche Grüße, Stefan
  10. #115
    13.12.2006
    Giengen
    146
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn Du die Antriebsakkus nach vorne montieren willst wird das Modell vorne zu schwer.Ich fliege die Diana mit BEC.Antriebsakku auf der hinteren Position und einem kleinem 600mAh Life Akku mit V Kabel verbunden für den Fall das mal das BEC ausfallen sollte.
  11. #116
    08.10.2006
    Innsbruck
    21
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Der Antriebsakku muß unbedingt hinter das Fahrwerk um den SP einhalten zu können. Meinen 6s/4000 mAh bekomme ich aber nur hinein/heraus wenn der Flügel und damit der Verbinder entfernt wurde. Außerdem muß das Fahrwerk ausgefahren sein. Normalerweise fliege ich mit einer Akkuladung aber eh den ganzen Tag. Bei schlechten Bedingungen lade ich den Antriebsakku einfach im Modell nach. Verwende dazu ein kleines ISDT-Ladegerät mit 300 W und als Stromversorgung einen großen 6s/15000 mAh Akku.
    Gruß Günther
  12. #117
    11.04.2002
    Pforzheim
    486
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Prima
    Herzlichen Dank, für eure Antworten.
    Ich habe auch eine Stromversorgung per BEC und einem Lion Akku .
    Schleppkupplung hab ich inzwischen auch fertig. Einzig der Antriebsakku will noch ordentlich befestigt werden.
    Diesen kleinen lader habe ich auch und bin restlos begeistert davon. Irgendwie hätte ich da halt trotzdem eine optimale Lösung,...
    Ich habe heute mal die Sitzwanne gewogen. Kommt mir im Verrgleich zum Rest recht schwer vor und wiegt tatsächlich 180 Gramm.
    Bin mal gespannt ob mir mein 430/20 Torcman Motor langt, oder ob zu Gunsten eigenes 430/30 auf die Wanne, oder Teile davon :-) verzichten muss.
    Herzliche Grüße, Stefan
  13. #118
    24.04.2008
    Maria Saal
    406
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ausschläge Höhenruder
    Bin gerade am fertig werden und benötige bitte die Ausschläge fürs Höhenruder.
    Ich kann auf der Baudis Website keine Infos diesbezüglich finden.
    Frage : Wie viel Ausschlag bekommt ihr mit den Wölbklappen zusammen ?
    Vielen Dank
    Gruß Martin
  14. #119
    08.10.2006
    Innsbruck
    21
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Höhenruderausschlag ist bei mir 7mm in beide Richtungen. Die WK hat bei mir einen maximalen Ausschlag von 55 Grad.
    VG Günther
  15. #120
    24.04.2008
    Maria Saal
    406
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Danke Herr Aichholzer für die Info ;-)
    Gruß Martin (Kärnten fliegt anders ...)
Ähnliche Themen
  1. ASW 22BL (Baudis): Erfahrungen?
    Von MischMa im Forum Segelflug
    Antworten: 132
    Letzter Beitrag: 17.07.2019, 23:16
  2. DIANA 2 (Ceflix): Erfahrungen?
    Von Pauline im Forum Segelflug
    Antworten: 113
    Letzter Beitrag: 15.10.2018, 18:00
  3. Diana 2 (Choco Fly): Erfahrungen?
    Von fsicherheit im Forum Segelflug
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.06.2018, 22:51
  4. diana 2
    Von hannesk im Forum Segelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 14:49
Berechtigungen
