Selbstbau-Multikopter: Welche Komponenten brauche ich?
A.B
Sehr geehrte / Liebe rc-network Community,
ich spiele aktuell mit dem Gedanken mir, im Zuge hoffentlich bald eintretender Freizeit, eine eigene Kamera Drohne zu bauen. Nun kann ich zwar Löten und bin auch handwerklich nicht unbedingt auf den Kopf gefallen, eine Drohne habe ich jedoch noch nicht zusammen gestellt.
In meiner Naivität habe ich daher einfach einmal eine Teilliste angefertigt, nun frage ich mich ob und wie gut dies funktionieren würde.
Über Verbesserung, Alternativ und über Hinweise auf unnütze Teile würde ich mich daher sehr freuen. Vor allem interessiert es mich wie viel Schub ich zusammen bekäme und ob dieser reichen würde.
Flight Controller:
Naza Lite (z.B http://www.ebay.de/itm/NEO-M8N-GPS-Module-Compass-Naza-M-Lite-Flight-Controller-fur-Multirotor-RC568-/201921021044?hash=item2f036e4474:g:4EMAAOSww9xZI8RL findet sich ja wiederholt im Internet)
Motoren:
http://www.ebay.de/itm/A2212-13T-1000KV-Brushless-Motor-w-4Pcs-1045-Propellern-fuer-DJI-F450-F-DKKO-/282417336721?hash=item41c1629191:g:Pc8AAOSwDmBY3zZl
ESCs:
http://www.ebay.de/itm/20A-2-4S-SimonK-N-FET-Firmware-Multicopter-Motorregler-ESC-Regler-/401235209583?hash=item5d6b7b6d6f:g:2fcAAOSwol5Y3h0P
Stecker:
http://www.ebay.de/itm/5-Paar-10-Stuck-EC3-Goldstecker-3-5mm-Gold-Stecker-Buchse-60A-/221841624147?hash=item33a6ca8c53:g:ME0AAOSwgQ9VvKhL
Power distributation board
http://www.ebay.de/itm/100A-Stromverteiler-Quadro-Hexa-Power-Distribution-Board-Quadrocopter-Fpv-ESC-/191564557640?hash=item2c9a232d48:g:ch8AAOSw4SlV8Oiw
Rahmen
http://www.ebay.de/itm/250mm-Quadrocopter-Carbon-Rahmen-Quadcopter-Drohne-RC-Glasfaser-Frame-QAV-FPV-/322504391161?hash=item4b16c279f9:g:6KAAAOSw42dZCs~b
Fernsteuerung
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-9x-9ch-transmitter-w-module-8ch-receiver-mode-2-v2-firmware.html
Akku
http://www.ebay.de/itm/2x-Turnigy-Lipo-Akku-2200mAh-3S-11-1V-20C-30C-/131560861966?hash=item1ea1a3710e:g:GIAAAOSwHnFVrUia
Spannungsalarm
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-lipoly-low-voltage-alarm-2s-4s.html
Gimbal
http://www.ebay.de/itm/CNC-FPV-BGC-2-AXIS-BRUSHLESS-GIMBAL-CONTROLLER-FUR-GOPRO-3-KAMERA-DJI-SCHWARZZN-/162013610465?hash=item25b8c381e1:g:efkAAOSwZ8ZXCyhK
Kamera
Eken H9 Ultra
In der Hoffnung nicht zu sehr zu nerven
Adrian
  • Like
Reaktionen: A.B
Servus Adrian!
Lass mal sehen....
Also von der Zusammenstellung her sieht das alles (bis auf die Naza) nach sehr günstigen Teilen aus.
Ist das Absicht?
Grundsätzlich:
Naza kannst Du schon nehmen
Motoren und Regler halten hoffentlich was drauf steht
Sonst würde ich ggf. auf etwas bessere gehen.
Du willst ja eine Kamera tragen können (geschätztes Mehrgewicht mit Gimbal knapp 140gr oder mehr?)
Beim Rahmen wie vom Vorredner schon angemerkt:
zu klein, nimm mindestens einen 450er Rahmen.
F450 oder ähnliche.
Es gibt von Stein Elektronik auch fertige (und günstige!!) 450er Sets mit Rahmen, Motoren, Reglern etc. und Zubehör.
Z.B. sowas: https://stein-elektronik.de/Shop-2/COPTER-PRO-F4-STARTER-KIT-OHNE-FLUGCONTROLLER
Dazu noch die Naza und Beinchen und gut ist.
Beim Gimbal hab ich so meine Bedenken:
das sieht aus wie das berümte "China-Gimbal".
Das hat ein Kumpel von mir.
Mir persönlich ist der ein wenig zu schwer und der Controller ist fummelig am PC einzurichten.
Ich habe aus Gewichtsgründen auf meinem 500er Deadcat einen Walkera G-D2 Gimbal aus Kunststoff.
Wiegt nur knapp 70 Gramm und ist super einfach einzurichten (funktioniert meist aus der Kiste heraus schon gut).
Den gibt es meist so um die 60 Taler bei Amazon und anderen.
Berichte gerne mal weiter, wie es so mit Deinem Erstkopter weiter geht...
Viel Erfolg wünscht
Marc
Wenn du doch einiges schon vom Hobbyking kaufst, dann hole doch mehr dort.
Diese Motoren mit einem Mitnehmer obendrauf, klopps inne Tonne. Nimm lieber gleich welche, auf denen man die Propeller direkt aufschraubt, spart Gewicht und lösen sich nicht. Eiern auch weniger als diese mit dem Mitnehmer oben drauf.
Wohnst du in den USA? Ansonsten kommt der Kram aus China, ausser USA jedenfalls nicht, ausser du bist Krösus wegen Versand und Zoll.
Apropos Zoll, mit dem Sender könnte es, je nach Zollamt, auch Probleme geben.
So ganz ausgegoren ist deine Vorstellung noch nicht wirklich ;)
A.B
Zu aller erst: Vielen Danke für die vielen Tipps :)
Aber nun zu dem Bericht, wie ich mich entschieden habe.
Neue Teilliste:
Flight Controller: Naza Lite
Motoren, Regler, Propeller, Rahmen: https://stein-elektronik.de/Shop-2/COPTER-PRO-F4-STARTER-KIT-OHNE-FLUGCONTROLLER
Fernsteuerung: https://hobbyking.com/de_de/turnigy-9x-9ch-transmitter-w-module-8ch-receiver-mode-2-v2-firmware.html
Spannungsalarm: https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-lipoly-low-voltage-alarm-2s-4s.html
Gimbal: http://www.ebay.de/itm/CNC-FPV-BGC-2-AXIS-BRUSHLESS-GIMBAL-CONTROLLER-FUR-GOPRO-3-KAMERA-DJI-SCHWARZZN-/162013610465?hash=item25b8c381e1:g:efkAAOSwZ8ZXCyhK
Kamera: Eken H9 Ultra
Landegestell: https://hobbyking.com/en_us/multi-rotor-undercarriage-190x310mm-white-1pc.html
So ist zumindest in meinen Augen eine gute Low Budget Drohne für den Anfang entstanden, die sich dennoch einigermaßen sehen lassen kann (Verbessert mich gerne, sollte ich falsch liegen).
Mit freundlichen Grüßen, Adrian :D
Gut, die Motoren halt...
Den Lipowächter kannst du auch bei Stein mitbestellen, die 2€ mehr machen den Kohl nicht fett, musst dafür keine 4-8Wochen drauf warten.
Beim Sender würde ich etwas mehr investieren und zukunftsnutzbares verwenden, vor allem in Hinsicht der nutzbaren Telemetrie, dann fällt son oller Lipowächter komplett raus.
Schon besser.
Thema Landegestell:
Nimm bitte was robusteres (gibt es auch bei Stein).
So ein Plasteteil hatte ich als Copteranfänger auch und gerade bei nicht ganz butterweichen Landungen bricht das gerne.
Hat mich damals den Gimbal gekostet.
Thema Sender:
Siehe Tipp von Nebelspinne.
Nimm was gängiges wie Futaba, Graupner, FrSky, dann können dir auch mehr Leute helfen.
Außerdem wird es ja hoffentlich nicht dein letztes Fluggerät bleiben, oder?
A.B
Und erneut: Vielen Dank :)
Also ich hätte jetzt eine FlySky herausgesucht: http://www.rcmaster.net/de-flysky-fs-th9x-2-4g-9ch-fernsteuerung-mit-fs-r9b-8ch-2-4ghz-empf-nger-p239231.htm?source=ProductListAds&id=18283950120&currency=eur&country=DE&gclid=Cj0KEQjwhMjKBRDjxb31j-aesI4BEiQA7ivN-FwxHDK0gdSYhEOBVNW9F4OoZbnqO7CZrMs-ISnMYTEaAsZo8P8HAQ
Das vorgestellt Landegestell https://www.premium-modellbau.de/landegestell-landefuesse-140mm-fuer-dji-f450-h550-quad-multi-uvm.?gclid=CIjy7abC3tQCFQ4R0wodlcYD3Q ist also wahrscheinlich eine bessere Idee.
Das Gestell auf dem Paket würde sich auch im Internet finden lassen (https://www.ebay.de/i/281633276761?chn=ps&dispItem=1), so könnte man Motor, Propeller und ESCs extra kaufen, die Frage ist hier nur welche.
Zur Frage von CrashtestPilot, nein es wird hoffentlich nicht mein letztes bleiben aber ich habe leider auch nur sehr beschränkte Mittel zur Durchsetzung dieses Wunsches.
Adrian
Geh es langsam an und nimm ne Funke etwa doppelter Preis der FlySky, dann wird auf lange Sicht ein Schuh draus und du kaufst nur einen Sender in den nächsten Jahren. Zukunftssicher dank regelmässiger Updates und reichlicher Telenmetriesensoren, die überflüssigen Schnickschnack ersetzen, bzw fortführen.
Da wo du jetzt stehst, standen viele mal, ich auch. Geduld bringt einem in diesen Hobby weiter als man denkt.
Als Tip, der schon angedeutet wurde: https://redbee.de/FRSKY-Taranis-Q-X...f5BpIWMWsQAeu2zlwkHBcTOvA09l96pRPcaAnpE8P8HAQ
+1 für die X7, zumal FrSky bei Kopterfliegern recht verbreitet ist.
Noch etwas:
achte auf Deine Logisitk - Ware aus China dauert halt länger, ggf. kommen EUSt und Zoll und Fracht in nicht uninteressanter Höhe hinzu. Zudem prüfen die Zollämter mittlerweile Ware aus Fernost sehr kritisch.
Es kam schon vor, dass das Zeug wegen fehlender Konformitätserklärung zurück gehen musste.
Ich würde an Deiner Stelle so viel wie mögllich hierzulande (oder EU) kaufen.
Alles was Du brauchst, bekommst Du auch hier.
Und Du hast dann keinen unfreiwilligen "Baustopp", weil vielleicht Schraube X oder PCB Y aus Kruschistan noch irgendwo auf der Pferdekutsche in der Pampa unterwegs ist.
gerwi
Copter - Startkit
Copter - Startkit
ich habe das, was Du machen willst mit Coptern vor 2 Jahren ebenfalls angepackt. Ich bin allerdings schon seit 40 Jahren Modellflieger.
Mein Rat: Kauf Dir ne vernünftige Funke von den Marktführern. Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bietet da für den Zweck z.B. Graupner hott (z.B. mx 12 oder besser mx 16 oder höher und GR 18 - letzterer hat den Kreisel für die Flugsteuerung schon drin). Es gibt für hott ein nettes Nutzerforum, da wird Dir fast immer freundlich geholfen.
Mein erstes Copter-Equipment war von Hobbyking - 450 er Rahmen (2 Stück , einer Reserve, je 15€), hohes Fahrwerk (8€), 4 Motoren und 4 (30-A) Regler, props und Mitnehmer (gesamt: ca.90€).
Damit hab ich sehr schnell sicher fliegen und die Technik gelernt (Flugsteuerung anfangs HK KK 2.1 ca. 15€, später Naza Lite ca.130€ bzw. GR 18). Später dann Kamera (Turnigy) mit mech. Gimbal (5€)- günstig aber qual. bescheiden (Gimbal!). Schrott: nur ein paar Rahmenteile.
und Akkus: 3s und 4s ca. 3Ah. Damit kannst Du auch ein leichtes "richtiges" Gimbal + Kamera (GOPRO) etliche Minuten mitschleppen.
Da ist nur ein kurzer Abriss, wie ich es erfolgreich umgesetzt habe - es gibt aber viele Wege nach Rom!
Wenn Du gleich losfliegen willst kannst Du auch ein Auslaufangebot von DJI inkl. Sender, gimbal+Kamera+Akku nehmen - im Netz ab ca. 500€. Damit lernst Du aber nix zu Bau und Technik und bist im Fall des Falles "ersatzteilabhängig"!
VG Gerwald
Ich gehe mal davon aus, die Teile wurden bereits gekauft... Trotzdem hier noch meine Meinung:
+1 zur Q_X7. Wenn man etwas mehr will, dann die Taranis SE für ca. 200 Euro.
Außerdem empfehle ich erstmal einen 100 Euro "race copter" der 210/250er-Klasse zu bauen um damit Erfahrungen zu sammeln. Größere Copter sind bedeutend "individueller".
