OpenTx auf Arduino Mega 2560
Bernd Langner
Ich hol das nochmal nach oben da sich eien Frage aufgetan hat.
Und zwar wie bekomme ich die Trimmung analog mit Poti.
Wenn ich den Arduino mit Open Tx in alte Sender einbaue
dann haben die meistens entweder eine mechanische Trimmung
der Knüppel oder ein zusätzliches Poti das für die Trimmung zuständig ist.
Die mechanische Trimmung ist nicht das Problem sonder eben die Trimmung
über das Poti.
Diese Poti durch Taster zu ersetzen ist mir zu aufwändig.
Eventuell hat ja einer eine Lösung dazu.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Hallo Onki
Das mit dem Drehimpulsgeber könnte gehen nur wie soll der Prozessor
die Drehrichtung erkennen, Er erwartet auf den Ports nur den Tastbefehl.
Das softwaremässig zu ändern wird mir nicht gelingen den so tief stecke
ich nicht in der Programmierung.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
mal ne blöde Frage:
Hat bei Trimmung mit separatem Poti nicht das Poti für die Trimmung einfach einen kleineren Wert und ist in Reihe mit dem Hauptpoti?
Somit wäre die Trimmung doch automatisch miterschlagen.
Sie kann halt nicht mit abgepeichert werden, aber das ist ja bei mechanischer Trimmung auch so.
Bernd Langner
Hallo Rheinhard
Bei der Microprop Anlage ist das so gelöst aber über ein Widerstandsnetzwerk.
Beide Verändelichen Widerstände haben 5 KiloOhm.
Mir geht es aber um die MC 3010/3030 da werden die Trimmpotis extra an den Prozessor geführt.
Die Lösung mit ankleben von Taster hält nicht so gut am Kunststoff.
Gruß Bernd
  • Schaltplan Proffessional.PDF
rkopka
Das Poti ist häufig als Spannungsteiler geschaltet. Da ist es nicht so einfach, ein Trimmpoti wo in Reihe zu schalten. Zumindest wird es leicht nichtlinear. Wenn die restliche Schaltung nur die Spannung abfragt, könnte man die Signale der zwei Potis über Widerstände parallel schalten und so summieren. Notfalls über einen OP getrennt.
Mit einem Komparator je Seite könnte man die Trimmpotis als Taster nutzen. Jeder Ausschlag in eine Richtung wird dann wie ein Tastendruck wirken. Allerdings muß man dann immer aufpassen, wie der Trimmer steht.
RK
