www.wing-tips.at   flying-circus.de
Seite 16 von 19 ErsteErste ... 678910111213141516171819 LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 281
Thema: ahi freestyle sloper
  1. #226
    11.04.2002
    Pforzheim
    455
    8
    Standard HV Servos
    Hallo zusammen
    Ich verwende in meinem Ahi die KS PDi HV 0903 MG Servos vom HK- Europe. Ich finde das Preis - Leistungsverhältniss dieser Teile absolut top.
    Einen -auch vom Gewicht her passenden 2S/ 700life Akku gibts dort auch .
    Dieses Eqicment liegt dann komplett bei 50 Eu .
    Herzliche Grüße, Stefan
  2. #227
    29.01.2016
    Wien
    403
    18
    32
    1 Nicht erlaubt!
    so ruhig hier... sehr spät aber doch:
Hits:	15
Größe:	366,0 KB
    wollte mich nochmals bedanken für den Dekor bei Markus!!!
    beste Grüße aus Wien
    Markus
  3. #228
    User Avatar von sukzess
    19.01.2015
    201
    21
    6
    Standard CG ab Nasenleiste
    ich hab die Unterseite meines ahis foliert und vergessen mir vorher die Position des Kohlestabs zu markieren. Jetzt tue ich mir schwer den Schwerpunkt zu finden.... 🤬🤬🤬
    Kann mal bitte jemand von euch seinen Schwerpunkt von der Nasenleiste aus messen? 🙂
    Danke!
Hits:	15
Größe:	415,5 KB
    Gruß, Markus
  4. #229
    19.01.2015
    201
    21
    6
    Frage 👆 hat sich erledigt. Nach dem Gang auf die Waage (435g) habe ich die Folie vom hinteren Teil der Fläche bis zum Kohlestab wieder abgezogen.
    Gruß, Markus
  5. #230
    12.07.2018
    Allgäu
    19
    Standard Höhenleitwerk - Abmessungen
    nachdem ich im Internet viele interessante Filme über den ahi gesehen habe werde ich mir jetzt auch einen zulegen.
    In einem davon wurde das serienmäßige Höhenruder gegen ein Pendelhöhenruder ersetzt welches die unglaublichsten Flugmanöver zulässt.
    Ich möchte daher meinen (vermutlich aber erst nach einigen Flügen zur Eingewöhnung) ebenfalls umbauen.
    Kann mir vielleicht bitte jemand die groben Maße vorab schicken, damit ich gleich bei der Bestellung entsprechendes Balsaholz mitbestellen kann?
    Also Tiefe, Breite und Stärke des Serienteiles.
    Bin schon richtig auf die Flugleitstungen gespannt
  6. #231
    29.01.2016
    Wien
    403
    18
    32
    Breite ist etwa 350mm tiefe unter 100mm und stärke etwa 12mm bei der Aufnahmen im Rumpf das Profil selbst etwas weniger dick...
    bezweifel das Pendel was bringt fliegerisch.
    vl spaß
    Markus
  7. #232
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.259
    754
    288
    Hallo Markus, da solltest Du Dich mal ein bisschen mit VTPR-fliegen beschäftigen, dann weißt Du wozu das gemacht wird, man kann dadurch extreme Überschlagmanöver fliegen. Schau mal nach den Beiträgen von Surfimp z.B. bei RCGroups, die Diskussion darüber beginnt auf dieser Seite https://www.rcgroups.com/forums/show...-glider/page46
    Uwe.
    Mein Hangfliegen ist "powered by nature"
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  8. #233
    12.07.2018
    Allgäu
    19
    [QUOTE=ML84;4594345]Breite ist etwa 350mm tiefe unter 100mm und stärke etwa 12mm bei der Aufnahmen im Rumpf das Profil selbst etwas weniger dick..
    Hallo Markus vielen Dank für die Infos.
    Das Ruder und das Leitwerk außerhalb des Rumpfes (Profildicke) ist sicherlich etwas dünner oder? Wenn ich das aus einem 3mm Balsabrettchen kommt das in etwa an die Originalstärke hin?
    Viele Grüße aus dem Allgäu
  9. #234
    29.01.2016
    Wien
    403
    18
    32
    an der dicksten stelle sinds etwa 9mm... nach aussen dünner. wenn du 3mm nimmst wie magst du dann die Steckung machen? ich würden min. 6mm nehmen und Nasenleiste und Endleiste schleifen und das ganze noch bügeln.
    Markus
  10. #235
    12.07.2018
    Allgäu
    19
    Ich wollte eine Kohlestange nehmen. Aber hast Recht, selbst die sollte 3-4mm haben. Den Rest hät ich schnell mit Glas oder Kohle noch verstärkt. Das haut schon irgendwie hin.
    was mir aktuell größere Sorgen macht ist wie ich mit der Ablenkung beim Pendelruder einen 90Grad Ausschlag realisiert bekomme ohne dass die Genauigkeit bei kleinen Ruderausschlägen leidet.
    da wird man ein wenig experimentieren müssen 😉
  11. #236
    25.06.2006
    7.259
    754
    288
    In meinem RCG-Link von oben ist weiter hinten ein Umbau auf 90°-Pendelruder beschrieben, vielleicht hilft das, ab Post 742: https://www.rcgroups.com/forums/show...-glider/page50
    Dort wird übrigens das Originalleitwerk dafür verwendet, von einem verstärkten => aufballastierten Balsaleitwerk würde ich wegen Massenverteilung und Gesamtgewichtszunahme eigentlich eher abraten.
    Uwe.
  12. #237
    18.03.2009
    146
    45
    68
    Wer des französischen nicht mächtig ist kann hier auch Bilder gucken...
    https://voltige-planeur-rc.net/2018/...u-need-to-diy/
    Ob ich mir allerdings die Bastelei antun will nur um doof Flips zu machen, dafür aber ein Haufen Holz mehr durch die Luft kutschieren muss, bleibt zu überlegen.
    Es gibt viele schöne Figuren die etwas anspruchsvoller sind all Knüppel nach hinten ziehen
    Geändert von Hughes_D (13.07.2018 um 21:20 Uhr) Grund: Hups!!! Hab gerade gesehen das ist auf English. Egal. Auch so nette Bilder...
  13. #238
    12.07.2018
    Allgäu
    19
    Vielen vielen Dank für eure interessante und nützliche Links. 👍
    Ich werde den Ahi jetzt erst einmal Standard fliegen und den Umbau mir für später vornehmen. Bzw kann man mit nem zweiten Höhenruder ja dann schon parallel "basteln" und vorbereiten. So dass er im Fall des Falles dann möglichst kurz gegroundet ist 😉.
  14. #239
    29.01.2016
    Wien
    403
    18
    32
    Snap Flaps sind das zauberwort!
    Markus
  15. #240
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    1.033
    Blog-Einträge
    2
    104
    66
    Ahi im Schlepp beim Flying Circus in Fiss
    Einfach das Seil mit Tesa an den Ahi kleben und mit einen kräftigen Ruck "Ausklinken"
Hits: 592
Größe:  59,5 KB
    Ahi fliegen auf über 2500 Meter.
Hits: 589
Größe:  141,2 KB
    Grüße Claus
  1. Freestyle
    Von Tigerman im Forum Kunstflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 22:59
  2. Freestyle
    Von Le concombre masqué im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 16:59
  3. Plettenberg Freestyle
    Von Silvan Borer im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.05.2002, 23:21
