Anzeige Anzeige
www.fantastic-jets.com   www.zeller-modellbau.com
Seite 4 von 15 ErsteErste 1234567891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 213
Thema: Planung einer ME262
  1. #46
    01.02.2007
    schönes Oberfranken
    464
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Chris
    Das mit den Ansteckohren ist auch eine Idee
    Wolfgang
  2. #47
    01.02.2007
    schönes Oberfranken
    464
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meine Plannung ist zur Zeit so das ich dann die Regler und den Empfänger auch auf das Flächenmittelteil mache.
    So muß ich dann beim zusammenbauen nur Höhen/Seitenservo und Bugfahrwerk einstecken .
    Vorne in der Rumpfnase dann den Antriebsakku.Ergibt dann auch eine kurze Verbindung vom Akku zu den Reglern.
    Wolfgang
  3. #48
    31.05.2002
    Baden
    624
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool Gleiche überlegungen wie Chris
    Toll dieser Beitrag Wolfgang/Segelguru (Überschrift stimmt nicht mit Chris, kann ich aber nicht mehr ändern?), ich bin nämlich auch schon länger an der Planung einer ME262 mit 70er Impeller in dieser Größe
    Meine wird nach dem Plan von S. Glöckner gebaut und bin sogar in der Überlegung als Antrieb den Mini Fan evo mit HET 2W27 zu verwenden wenn ich es schaffe total leicht zu bauen.
    Vorteile wären dann leichter Antrieb, Regler und Lipos durch die geringe 55A Stromaufnahme. Welcher Regler werden für den Hacker 23N Antrieb eigentlich benötigt?
    Die Tragflächen möchte ich in Styro/Balser herstellen. Hat da vielleicht jemand schon fertige Schneideschablonen von der Glöckner Me262
    Christian
  4. #49
    01.02.2007
    schönes Oberfranken
    464
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian
    find ich Super das da noch welche ähnliches Vorhaben wie ich .
    Den Glöckner Plan hab ich auch da liegen,der past eigentlich ziemlich. Bis auf den Rumpf da stimmt maches nicht so recht.
    Aber ob du mit Styroflügeln leichte kommst ,kann ich mir fast nicht vorstellen.
    Wolfgang
  5. #50
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.093
    Daumen erhalten
    111
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich sollte vielleicht mal schaun wo meine Urmodellteile sind
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  6. #51
    31.05.2002
    Baden
    624
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Chris @ ja Danke eine Flasche Rotwein hab ich noch
    Naja würde mich auch mal interresiern ob Styro leicher oder schwerer ist als Rippenbauweise? Aber mit styro geht es schneller:-)
    Jetzt bau ich mal und dann wird der Antrieb ausgewählt.
    Chrisu
  7. #52
    08.02.2011
    M
    30
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ..nach meinen Erfahrungen sind bespannte Flächen in der Rippenbauweise immer deutlich leichter als beplankte Styroflächen.
    Christian...such doch bitte mal die Urmodelle ....ich denke, dass es für diese Grüße eine Nachfrage gibt und sich rechnet!!!
    Gruss Harald
  8. #53
    E-Impeller
    RC-Drachen
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.093
    Daumen erhalten
    111
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na wo die Teile sind weiss ich... Geht eher um die Zeit Ist halt nochn bissl Arbeit und wir haben im Moment mehr als genug Projekte.
    Chris
  9. #54
    28.11.2002
    München
    432
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Styro vs. Rippenfläche
    ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man mit Rippenflügeln leichter bauen kann als mit Styro-Balsa technik. Allerdings gibt es einige Tricks den Gewichtsunterschied zu minimieren. (Balsa mit Clou imprägnieren, Schaumtreibmittel ins Harz, WENIG Harz, Vakuum, leichtes Styro, etc.) Die Vorteile der Styrobauweise sind die Robustheit und vor allem die einfache und robuste Krafteinleitung im Bereich der Fahrwerke.
    Ich würde bei der Me das Mittelteil in Styro- Balsa aufbauen und die Aussenflächen als Rippenflügel bauen. Damit sind die Vorteile beider Bauweisen perfekt kombiniert. Ach ja, das Finish ist auch ein großer Gewichtsfaktor.
    Viel Erfolg,
    Johannes
  10. #55
    User Avatar von Daniel Jacobs
    14.02.2005
    4.089
    Daumen erhalten
    102
    Daumen vergeben
    66
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe dieses Jahr einige Styro/Balsa Flügel gebaut. Und wenn man ehrlich ist stört es 99% der Modell nicht wenn es 50-100g schwerer ist. Wenn Ich en Modell baue und da ist en Rippen Flügel vorgesehen, dann mach Ich den lieber in Styro/Balsa...
    Gruß.
  11. #56
    31.05.2002
    Baden
    624
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln Balserbeplankung
    ...ich meinet Rippenbauweise mit Balserbeplankung. Ein weitere Vorteil ist in Styro/Balser, dass man die Flügelhälften der ME262 im ganzen beplanken kann und somit mehr Festigkeit zustande bekommt. Eine Steckung mit Steckungsrohre wird viel zu schwer und aufwendiger beim bau. Ich klebe immer mit PU-Leim und verstärkte mit CFK Bänder in Harz gedrängt bei den wichtigen Stellen alles.
    Werde mir die Schneideschablone selber anfertigen oder gibt es Firmen die mir das Styro zuschneiden können?
    Aber einige wesentliche Fragen machen mir noch Kopfzerbrechen:
    Hat schon jemand die ME262 von Glöckner schon geflogen und kann darüber berichten. Finde nichts im Netz auch keine Videos
    Kann man das Profil laut Plan verwenden?
    LG
    Christian
  12. #57
    14.02.2005
    4.089
    Daumen erhalten
    102
    Daumen vergeben
    66
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Christian,
    wegen der Styrokerne hast ne PN.
    Gruß.
  13. #58
    31.05.2002
    Baden
    624
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern So los geht es nach Plan von Glöckner
    So mein Winterprojekt 2017/2018 wurde gestartet
    Es wurdemal mit dem Rumpf begonnen. Die Spanten wurden aus 3mm pappelsperholz hergestellt. Der bau ging sehr flott voran . Nach 11 Stunden war der Rohbau vom Rumpf fertig siehe Foto
Hits:	31
Größe:	201,1 KB
ID:	1881858Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	219,9 KB
ID:	1881859Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	217,8 KB
    Weiter geht es mit dem Seiten Höhenleitwerk
    Viele Grüße Chrisu
  14. #59
    01.02.2007
    schönes Oberfranken
    464
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schön werde ich verfolgen deinen Bau
    Wäre Interessant wenn du zwischendurch mal wiegen würdest was die Teile so wiegen .
    Wolfgang
  15. #60
    02.06.2007
    Herzogenaurach
    326
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    toll ich lese auch mit!
    Werde die Me auch nach dem Plan bauen, allerdings mit Frästeilen (gab es bei glattCAD, gibt es jetzt offiziell nicht mehr) und wahrscheinlich ab nächsten Winter. Bei zwei Vereinskollegen entstehen gerade zwei Me262, einmal nach verkleinertem Glöckner Plan für 70ger Impeller und eine aus einem Bausatz mit 1,9m für 90ger Impeller. Hat sich schon jemand Gedanken bezüglich EZFW gemacht? Zumindest das Fahrwerk sollte man für den Rohbau schon haben.
    Andi
Ähnliche Themen
  1. Planung einer CNC Portalfräse
    Von Holger Janssen im Forum CAD & CNC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.12.2016, 14:37
  2. Hilfe gesucht!: Planung einer Überkreuzanlenkung
    Von DasSpeed im Forum Segelflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.09.2016, 18:40
  3. Planung einer Dornier 18
    Von Badermax im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 09.04.2015, 18:43
  4. me262 einer der letzten lebenden Piloten
    Von hans5-6 im Forum Treffen & Termine
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 23:17
  5. Planung einer Super_Dimona elektrisch
    Von Sharidan im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 14:31
Berechtigungen
