Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.fantastic-jets.com
Seite 1 von 14 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 206
Thema: Planung einer ME262
  1. #1
    01.02.2007
    schönes Oberfranken
    463
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Planung einer ME262
    habe vor einen ME262 zu bauen mit 2x EVO 70 .
    Soll 195cm Spannweite haben damit die Einläufe möglichst original bleiben ,da bei den üblichen Modellen die zu groß sind .
    Welches Gewicht dürfte die Flugfertig haben damit ich noch von Rasen starten kann ?
    Danach müste ich dann meine Bauweise auswählen.
    Wolfgang
  2. #2
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.056
    Daumen erhalten
    109
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kann man so nicht beantworten...
    Wie viel Zellen willst Du verwenden? Was bekommst Du an Schub aus den beiden Impellern? Wie groß sind die Räder? Komplett Scale oder Fläche nen bissl größer?
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  3. #3
    19.04.2002
    Fridingen
    1.492
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei einer Spannweite von 195 cm mit 2 Evo 70 und dann noch Bodenstart vom Rasen halte ich für nahezu nicht machbar.
    B. Zahn
  4. #4
    22.03.2009
    St.Wendel
    388
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mal überschlagen :
    Antrieb komplett ca. 2,4kg
    Schub ca. 50N
    Damit man im Flug drosseln kann ( Flugzeit ) sollte Schub : Gewicht ca. 0,8
    betragen. Reicht dann auch für Bodenstart.
    Kriegst Du das Modell fertig gefinshed inkl.Servos etc. ohne Antrieb mit
    weniger als 4kg hin ?
    Gruß Martin
  5. #5
    02.10.2009
    Flensburg
    448
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich glaube , das ist utopisch. Fast 2 Meter Spannweite, ich vermute mal mit Einziehfahrwerk das Ganze und leistungsfähige(r) Lipo(s)
    mit genug Kapazität für den Antrieb? Da bleibt wohl nur ultraleichte Bauweise aus Depron/Carbon Komponenten übrig. Holz oder GFK
    halte ich in der Größe für nicht realisierbar, nicht für 2 70mm Impeller.
    Trotzdem, viel Erfolg!!
    Olaf
  6. #6
    User Avatar von Bernd Gregor
    25.08.2015
    Wittenberge
    238
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    bei den 70 sollte es nicht über 6,5Kg gehen
  7. #7
    25.08.2015
    Wittenberge
    238
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so schlecht ist dein Plan nicht
    schu mal hier rein
    https://www.edf-jets.de/tests/gfkhol...rld-me262.html
    Gruß Bernd
  8. #8
    19.04.2002
    Fridingen
    1.492
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schu mal hier rein
    Gruß Bernd
    Das nennt man Äpfel mit Birnen vergleichen. Die airworld 262 wurde speziell für 90 iger Impeller entwickelt und kann somit nicht als Vergleich herangezogen werden.
    Ich will hier niemandem etwas ausreden, sondern ich will damit nur eine Entäuschung verhindern.
    Von den Kosten mal ganz abgesehen.
    B. Zahn
  9. #9
    28.11.2002
    München
    418
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ME 262
    ich hatte sowas mal mit ca. 1600mm Spannweite konstruiert. Klar muss man die Luftführung anpassen, aber ich finde das war im erträglichen Rahmen. Bei der Größe wird man so zwischen 3kg bis 4kg landen ohne extremen Leichtbau zu betreiben. Ich denke das Modell sollte mit 5-6S ausreichend motorisiert sein. Das wird schon ein stattliches Modellmit allem was in nen Jet gehört, ohne zu viel finanziellen Aufwand betreiben zu müssen.
    Wenn du schön leicht baust, wird die kleine Me in der Luft jeder für größer halten.
    Die von dir vorgeschlagene Größe macht eigentlich keinen Sinn so leicht zu bauen; das wird ein Slowflyer... der wahrscheinlich mit Scalegeschwindigkeit zu fliegen ist... aber das ist ein anderes Thema.
    Schöne Grüße,
    Johannes
  10. #10
    22.04.2002
    Willich
    4.376
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    96
    Daumen vergeben
    189
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von 65gt Beitrag anzeigen
    mal überschlagen :
    Schub ca. 50N
    Gruß Martin
    Sehe ich ganz genauso.
    50N Schub und ein Schub-/Gewichtsverhältnis von 08,:1 heißt => 6,25 kg Abfluggewicht.
    Das ist absolut realistisch.
    Ein gängiger Antrieb in der Klasse ist der Hacker E40L 1Y, der hat realistisch 23 N (ja ich weiß, Hacker gibt den mit 28N an...)
    So ein Antrieb wiegt mit Regler und Verkabelung 350g.
    Dazu 1 (!) Akku 6s 8000 (oder 2 x 6s 4000)
    Somit wiegt der Gesamtantrieb
    2 x 350g + 1400g = 2,1 kg
    Bei 2 x 23N und einen S:G von 0,8:1 darf das Modell 5,75 kg abflugfertig werden. Und das ist schon ein sattes S:G Verhältnis.
    Bleiben ergo knapp 4 kg für das Modell.
    Das ist aus meiner Sicht problemlos hinzukriegen mit üblicher Bauweise, wie wir sie z.B. von RBC Baukästen kennen.
    Selbst das Airworld Modell spielt in der Liga.
    Es geht also!
    Damit das Konzept aber wirklich rund wird, würde ich bei 1,95 m Spannweite aber eher über 2 x 80er Antriebe nachdenken, oder für die genannten 70 mm Impeller die Spannweite auf ca. 1,80m verringern.
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
    Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
  11. #11
    01.02.2007
    schönes Oberfranken
    463
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo allemiteinander,
    ja das deckt sich dann so ungefähr mit meiner Veranschlagung für das Gewicht.
    Mein Plan ist so 5-6 kg Abfluggewicht ,das dürfte als Holzbau machbar sein ,ist ja kein Verbrenner der aus Eichenholz gebaut wird .
    Räder sind so 100 mm im Durchmesser wenn ich die 3 -Seieten ansicht so anschaue.
    @ Oliver Ja das mit den 80ern wäre noch machbar ,um einigermaßen die Optik zu bewahren.Die 70er wären optimal in der Größe.
    Wenn ich die Größe schrumpfe dann hab ich wieder das Problem der kleinen Einläufe ,bleibt sich dann gleich.
    Der riesen Vorteil beim Holzbau ich kann die Gondeln einfach anpassen oder neue bauen und an die Fläche hängen.
    Hab einfach mal den RBC Panther als vergleich genommen, der eigentlich für einen 90er ist ,wiegt mit 115 cm Spannweite und 5 Zellen 4400 mAh, 70er EVO , 2200 Gramm . Flugleistung reicht locker aus .
    2x Panther wären dann 4400 Gramm .Plus Fahrwerk und sonstiges solten es auf alle Fälle unter 6 Kg werden.
    Das fliegen bereitet mir wennig Sorgen das wird bestimmt von der Leistung gehen .
    Aber der Bodenstart ........hm.
    Wolfgang
  12. #12
    22.04.2002
    Willich
    4.376
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    96
    Daumen vergeben
    189
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Sorge kann ich Dir bald nehmen. Aktuell steht ein 6,3 kg Airliner ähnlicher Größe mit dem o.g. Antrieb vor dem Erstflug (Rasen).
    Sobald der erfolgt ist, werde ich berichten.
    Oliver
  13. #13
    01.02.2007
    schönes Oberfranken
    463
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Oliver toll das wird mich brennent Interessieren.
    Wolfgang
  14. #14
    01.02.2007
    schönes Oberfranken
    463
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei der Gondel wo ist es besser den Impeller hinzusetzen ,bzw. was soll kürzer sein ,der Einlauf oder der Auslauf.
    Ich vermute mal der Auslauf kürzer da dann wenniger Reibungsverluste.
    Wolfgang
  15. #15
    23.01.2005
    Holzmaden
    267
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    also die Airworld 262 hat mit 2 m Spannweite 7,1 kg !
    Ich bin der Meinung das ist mit gerade mal 5cm weniger Spannweite pro Seite nicht mit 70er Impeller auf Gras zu machen.
    Wir haben 5 Me 262 Schaumwaffeln mit 1,5 m Spanne im Verein und mit verschiedenen 70er Impellern ausgerüstet,
    die wiegen von 2700-3000g.
    Da muß schon kräftig Gas gegeben werden.
    Ich bin der Meinung dass mindestens 80 oder 90er Impeller für ein konventionelles Modell notwendig sind um sauber starten zu können.
    Man denke nur mal an das Gewicht von stabilen Dreibeinfahrwerken und deren Einbauböcken usw.
    Airliner mit Impeller hab ich am Wochenende beim Treffen in Oppingen viele gesehen, sind aber mit einem Jagdflugzeug nicht unbedingt vergleichbar.
    Es ist eben nicht nur das Gewicht maßgebend, sondern die ganze Konfiguration.
    Gruß Günther
    PS: Runter kommen sie alle
Ähnliche Themen
  1. Planung einer CNC Portalfräse
    Von Holger Janssen im Forum CAD & CNC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.12.2016, 14:37
  2. Hilfe gesucht!: Planung einer Überkreuzanlenkung
    Von DasSpeed im Forum Segelflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.09.2016, 18:40
  3. Planung einer Dornier 18
    Von Badermax im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 09.04.2015, 18:43
  4. me262 einer der letzten lebenden Piloten
    Von hans5-6 im Forum Treffen & Termine
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 23:17
  5. Planung einer Super_Dimona elektrisch
    Von Sharidan im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 14:31
Berechtigungen
