Planung einer ME262
grisu
Höhen Seite
Höhen Seite
So Höhe Seite ist auch fertig
Derzeitiges Gewicht Rumpf wie am Foto aber noch nicht feingeschliffen 700g
Andi@ meine mit 1,9m me262 wird mit 70er impeller befeuert. Welche Leistungsauslegung es dann wird, wird das endgültige Gewicht entscheiden. Meine derzeitige Schätzung vom Endgewicht(Abfluggewicht) ist. 5kg ( schau ma mal)
Bauauslegung: Rumpf gfk beschichtet, Tragflächen Styro/ Basler mit Bügelfolie.
Weiter geht’s mit Bugfahrwerk Einbau, Höhen und seitenservos Einbau und dann wird feinverschliffen.
Liebe Grüße
Chrisu
Danke Chrisu für den Bericht und die Bilder, ich verfolge das interessiert mit!!!
Das Gewicht vom Rumpf ist beeindruckend.
Harald
grisu
Bugfahrwerk
Bugfahrwerk
Bugfahrwerkbrett eingebaut wird natürlich noch mit GFK Matte verstärkt
Rumpf ist jetzt für den Feinschliff ferti
So jetzt warte ich auf meine bestellten Styrokerne für die Tragfläche dann geht’s weiter.....
Frohe Weihnachten
Chrisu
grisu
Triebwerksgondel 3D Drucker
Hi!
Heute hab ich mal mit einer Triebwerksgondel zum Bauen begonnen.
Ich würde gerne den Triebwerkseinlass auf einem 3D Drucker eines Freundes drucken lassen.
Da ich leider überhaupt keine Ahnung vom erstellen solcher Druckdateien habe hat vielleicht einer von euch solche Dateien?
Im#42 von multikultie oder #26 johannes wurde ja mit cad Zeichnungen begonnen vielleicht kann man daraus was verwenden für den Triebwerksgondel Einlasse?
Oder werden die Teile zu schwer aus dem 3D Drucker?
Liebe Grüße
Chrisu
Paratwa
Das kommt auf das Material und den Infill an. PLA ist nicht so toll, weil es sich ab 60 Grad verformen kann. Der Sommer kommt bestimmt. Besser wäre ABS.
Ich würde allerdings einen anderen Weg gehen: Für die Gondeln brauchst du ja das 3D Modell. Wenn du das hast kann man damit mit wenigen Klicks Formen für das Laminieren erstellen....
Christian Abeln
Gegebenenfalls aus Styrodur (das rosa Zeugs haste ja da) flott selber schleifen. Glas drüber und ab geht die Luzie... Wäre das nicht ne Variante? Ich find die 3D Druckteile ob Ihrer Riffeligkeit ein wenig Suboptimal... Und schleifen ist da halt auch nicht so dolle...
grisu
Rosa Zeug
Rosa Zeug
ja mache ich jetzt eh so mit dem rosa Zeug :D
So ein 3D Modell erstellen ist zu viel Arbeit. Dache mir nur, dass die zwei Teile gleich werden sollten. Werde sie mit Schablonen mal grob zuschneiden und dann die Ecken abrunden.
Bin ja ein guter Styrodur-Schnitzer....... ;)
grisu
Triebwerkeinlauf
Triebwerkeinlauf
Nachdem ich mir Schablonen von der Drauf und Seitenansicht angefertigt habe wurde grob zugeschnitten mit dem heißen Draht :D
Weiter geht es mit dem Triebwerksauslass dann wird gespachtelt und allles feinverschliffen
grisu
Dosendeckel
Dosendeckel
Ja die Dosendeckel kommt eh noch weg sind nur da damit alles in runder Form bleibt.
Mit der derzeitigen Form der Einlässe bin ich noch nicht ganz glücklich :D
Der Plan ist nicht gerade scale wie immer, aber besser als der von der he162 :D
grisu
Weiter geht’s
Weiter geht’s
So hab mal mit dem Düsenauslass begonneń die Schubachse hinten nach unten wurde mit berücksichtigt :D
Am Wochenende wird mit der Tragfläche begonnen
Viele Grüße Chrisu
grisu
Tragflächen
Tragflächen
Da die maßgeschitten Styroporteile pünktlich am Freitag geliefert wurden(Danke Daniel) konnte ich dieses Wochenbeginn mit dem Tragflächenbau beginnen.
3B08A7A4-B0B5-47DD-B1F6-A7E77F1F8764.jpg7FDF7307-DDBD-4F42-8F48-1E210ED556E2.jpgDB158974-75E6-439C-9A37-C27283162F80.jpg
Als nächstes wird der Mittelteil noch beplankt und dann an den Rumpf angepasst mit 1,5 Grad. EWD :D
Chrisu
Hey,
freut mich das Dir die Kerne gefallen. Habe sehr druckfestes Styro genommen. Lässt sich perfekt schneiden und bearbeiten und hat ne perfekte Oberfläche zum kleben ohne Löscher. Womit hast Du geklebt? PU oder Harz?
Bist übrigends verdammt schnell :)
Gruß.
grisu
Material
Material
Ja das Material ist super und so CNC geschnitten Styroteile sind perfekt zum bearbeiten.
Ich klebe immer mit PU Leim :D
Ich hab 2mm Baslerbretter für die Beplankung genommen 1,5mm hätten auch gereicht.
Gewicht der zwei Tragflächen ist 600g wird aber noch ordentlich geschliffen 6403EA6D-53E7-4176-9936-7C14D3ABE2FD.jpg.
Chrisu
Saubere Arbeit
Saubere Arbeit
Hallo Chrisu,
saubere Arbeit. Ich lese hier immer mit und kann meine Lust gerade noch zügeln auch endlich eine Me 262 zu bauen, naja man braucht ja auch noch Träume.
Auf alle Fälle weiter so und viel Freude beim Bau und viel Glück für den Erstflug. Ach ja die Entscheidung für Styrodur als Basis für die Formteile hätte ich auch nicht anders getroffen. In der Zeit bis das konstruiert ist hast du das auch rausgeschnitzt.
Schöne Grüße,
Johannes
grisu
Tragflächen
Tragflächen
Gestern und heute wurde die Tragfläche plus Tragflächenaufnahme hergestellt es wurde 1,5 EWD eingestellt :D
Weiter geht es mit dem anpassen der Triebwerksgondeln an die Fläche.
Derzeitiges Gewicht aller Teile plus EZW 2200g es sollte sich 5000g Abfluggewicht ausgehen.
78054E59-97F5-4D7F-9C48-24FA9263AE14.jpg41334B4C-9FD0-410F-B828-16445C66EFFD.jpg66A1A0F4-8EFF-4F15-B732-7924C8AF5051.jpg
Letzter Stand:Ich beglase Rumpf und Flächen mit 25g GFK
Ziel:Bis 16.02. muss der Rohbau Fertig sein :D
Chrisu
grisu
2412
@Daniel, nace 2412 glaube ich war die letzt Entscheidung?
Ja in der Werkstatt wird es bei 195cm SP schon eng :D
pohlack
Me 262 Hg2
Me 262 Hg2
Ein Modell das ich schon lange Mal bauen wollte. Spannweite 140-170cm,Elektro Impeller Antrieb. Ein zeitgemäßes Flügelprofil und automatischem Vorflügel,den das Original auch hatte. Um Erfahrungen zu sammeln baue ich eine Version mit 90cm Spannweite und zwei 40er Impellern als Antrieb,in Depron GFK Bauweise . Flügelprofil Rg15,edw 0°, Abfluggewicht 820g.
.Anhang anzeigen 1905057Anhang anzeigen 1905058Anhang anzeigen 1905059Anhang anzeigen 1905060
