Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Hai 2 XXL
  1. #1
    14.02.2007
    Birkenau (Odenwald)
    8
    Standard Hai 2 XXL
    Ich habe in der FMT 2/07 den Bauplan für den Hai 2 gesehen (von Wolfgang Werling). Ich habe mittlerweile auch schon einen Fräteilesatz bestellt. Nach Angaben des Konstrukteurs wird die Schränkung durch Unterlegen von Leisten erreicht. (also wie beim kleinen Hai). Allerdings wurde wohl die Streckung (gegenüber Hai 1) erhöht.
    Jetzt kam mir die Idee diesen Plan auf 3m "aufzublasen". Um nicht zu große Abstände der Spanten zu haben, habe ich mir überlegt, diese in Abstand gleich zu lassen (also die Anzahl entsprechend zu erhöhen).
    Als Holme dachte ich an Kohlerohre (1m mit 2x8mm Rohr, der Rest mit 2x6mm Rohr (passen in 8mm Rohr rein)).
    Und den Nasebereich nach dem Beplanken mit einer dünnen Schicht Glas überziehen. (D-Box)
    Aber jetzt zu meiner Frage:
    Ist das, was ich vorhabe sinnvoll, oder sollte ich einfach die erste und letzt jetzige rippe nehmen, je 1,5 m auseinanderlegen und dazwischen mit Spanten aufzufüllen. Das würde zu einer grüßeren Streckung führen, aber die Pfeilung zurücknehmen.
    Was ist sinnvoller? (Macht das ganze überhaupt Sinn?)
    P.S.
    Ich hoffe damit, die Gleitleistung zu optimieren.
  2. #2
    13.02.2003
    Heidenheim
    297
    Aufpassen! Anderes Flugzeug?
    Hallo stmueller,
    willkommen im Forum!
    Würde mal so sagen: wenn Du den Flieger "aufbläst" also maßstäblich vergrößerst, wirst Du einen ähnlichen Flieger erhalten. Ich schätze aber, dass der dann deutlich träger wird beim Steuern (mehr Spannweite, weniger Flächenbelastung dadurch langsameres Rollen um die Längsachse) bei mehr Leistung - sprich bessere Sinkleistung. Es kann passieren, dass das Seitenruder größer gemacht werden muss - größer als die maßstäbliche Vergrößerng!
    Bei einer Änderung der Spannweite (Wurzel und Endrippe über mehr Halbspannweite) und dabei Änderung der Pfeilung ergibt sich ein "neues Flugzeug'". Wenn ichs recht weiß, hat der Hai ein stabiles S-Schlag-Profil. Auch damit wird die "Neukonstruktion" fliegen. Aber dann ergibt sich eine andere Schwerpunktlage und die Größe der Ruder müsste neu ermittelt (oder ausprobiert) werden.
    Vielleicht kannst Du eine Skizze machen von dem neuen Flügelgrundriss. Die Kollegen hier diskutieren das gerne!
    Gruß! Karl-Heinz.
    Das Fliegen ist eine Kunst oder vielmehr ein Trick.
    Der Trick besteht darin, dass man lernt,
    wie man sich auf den Boden schmeißt, aber daneben. (Douglas Adams)
  3. #3
    14.02.2007
    Birkenau (Odenwald)
    8
    Standard Skizzen
    Hallo Tucanova,
    Ich hab' mal drei Skizzen gemacht, um das ganze besser darzustellen:
    1. Skizze: Hai 2 (so wie in der FMT)
    2. Skizze: Hai 2 "aufgeblasen" (alle Maße x 1,5)
    3. Skizze: nur in Spannweite aufgeblasen (Länge des Modells bleibt)
    welche Lösung erscheint Dir am sinnvollsten, oder sollte man eine Kombination wählen??
    (oder alles seinlassen??)
    Nach meinem Empfinden dürfte es vom Nickmoment (dass sich ja ausgleichen muss) bei beiden Varianten (2+3) gleich sein (=0), da genausoviel Fläche Nickmoment nach vorne erzeugt, wie nach hinten. (stimmt das??)
    Durch die erhöhte Streckung in Skizze 3 erwarte ich ein etwas besseres Gleitverhalten.
    Stefan
    Angehängte Grafiken
  4. #4
    13.02.2003
    Heidenheim
    297
    Aufpassen! Aha, ein Pfeil-Nuri!
    Hallo Stefan,
    ich habe die FMT 2/07 nicht gelesen und hatte gedacht, der Hai 2 sei ein "gepfeiltes" Brett mit zentralem Seitenleitwerk. Ist aber wohl ein Pfeil so richtig mit 2 Winglets und Schränkung und so alles...
    Version 3 macht für mich da den besten Eindruck (hohe Streckung!). Allerdings muss da die Schränkung noch mal nachgerechnet werden. Am besten im "Ranis". Da müsste aber einer der anderen Kollegen....Hilfreich wäre dafür auch die Maßangabe der Pfeilung in Millimeter anstelle von den 14°. Und dann denke ich noch dass die Pfeilung doch besser etwas höher gewählt werden sollte: 18° oder mehr. Das bringt die Flächenende weiter nach hinten und bringt mehr Wirkung für die Schränkung.
    (Kollegen sind wohl grade beim Schifahren oder Karneval-Kucken?).
    Bei 3 Meter Spannweite musst Du einen Pfeil schon stabil bauen: stabil in Bezug auf Torsion. Eine gut gebaute D-Box ist da Minimum. Als Rippenflügel wird das Teil ja leicht werden.
    Warte mal auf ein paar weitere Antworten...
    Karl-Heinz.
  5. #5
    14.02.2007
    Birkenau (Odenwald)
    8
    Standard
    Hallo Tucanova,
    fast richtig, denn bei mir hat etwas die Faulheit zugeschlagen:
    Als Winglets werden lediglich kleine etwa 10 ° (gegenüber der Fläche)angestellte Ohren verwendet (gelten eigentlich kaum als Winglett). Ein Seitenleitwerk befindet sich zentrak direkt hinter den Wurzelrippen (hab' nur vergessen es zu zeichnen (vgl. Faulheit)).
    Ich werde mal versuchen, ein Bild beizufügen
    Zusammengefasst:
    Ein Pfeilflügfler mit Quer/Höhe gemischt, zusätzlich Wölbklappen und einer großen Seitenflosse in der Mitte (Die Haiflosse)
    10 Minuten später:
    So, ich hab' zwar kein direktes Bild, da ich nicht weiß, ob ich das hier rein setzen darf, aber es gibt ein Bild von 2 m Hai auf der Seite des Konstrukteurs auf
    http://www.wwmodelle.de/
    http://www.wwmodelle.de/Veroffentlic...fentlicht.html
    zu sehen.
  6. #6
    13.02.2003
    Heidenheim
    297
    Standard Also doch "nur" ein Brett!
    Hallo Stefan,
    wenn Du dasselbe Profil verwendest wie am Original Hai, wirst Du wahrscheinlich wenig Probleme haben. Ich kenne das MH mod. Profil nicht. Voraussetzung ist, dass es ein positives cm0 hat. Im Zweifelsfall kannst Du bei Deinem Entwurf die Höhenruder (außen!) etwas hoch nehmen, schon fliegt das Teil stabil. Ein Brett ist insofern einfacher bei der Auslegung als ein Pfeil.
    Ich denke, das wird so funktionieren. Eine Schränkung in den Flügel einzubauen hilft auf jeden Fall beim Kreisen. Und denk daran, die Seitenflosse deutlich größer zu machen. Kleiner schnippeln geht immer noch.
    Mein Fazit: Das Teil müßte fliegen. Ich würde es so bauen.
    Gruß!
    Karl-Heinz Brannath.
  7. #7
    25.02.2007
    Wehringen
    27
    Standard
    Hi Stefan,
    mal ne andere Frage: Wie viel hat der Frästeilsatz gekostet?
  8. #8
    16.05.2005
    Ahrensfelde
    97
    Standard Frästeilsatz
    Kostet 55 €
    glaube ich
  9. #9
    Standard
    Hallo!
    Preis gilt wohl nur für die Rippen und Rumpfspanten.
    Steckung,Leisten,Beplankungsmaterial und Endleisten sind gesondert zu bestellen und zu bezahlen.
    mfg Bertram
  10. #10
    28.04.2008
    -Coswig
    123
    Standard
    Hallo Modellflieger,
    Auch wenn zu diesem beitrag eine zeitlang nichts mehr geschrieben wurde hoffe ich ihr könnt mir bei meiner kleinen Frage helfen! ich bin in der 10. Klasse, der Hai ist soweit fertig! ich möchte jederzeit an die Servos kommen können! ich habe mir gedacht eine Art wartungsklappen zu bauen die auf einer Seite mit zwei Scharnieren und auf der anderen Seite mit einem Magnetband gehalten werden, funktioniert das so, wie ich mir das denke? Wie habt ihr das bei euren Haien gelöst? Ich wäre für jede antwort da dies mein Abschlusswerkstück in der Schule ist und ich nichtmehr allzuviel Zeit habe!
    Im Voraus schon vielen dank für antworten!
    Mfg Basti
    Jeder Start ist freiwillig, jede Landung ist ein Muss!
  11. #11
    10.04.2002
    Steinhagen
    778
    Standard
    Ich würde (und werde, da mein Hai II im Bau ist) das anders machen: die Servos werden auf ihrer Abdeckung befestigt, und mitsamt dieser Abdeckung in die Öffnung in der Tragfläche verschraubt. Dazu brauchst du also nur einen kleinen Rahmen aus 4 Sperrholzleisten rund um die Servoöffnung in der Fläche zu kleben, auf dem dann die Abdeckplatte liegt. Das Servo selbst schrumpfst du ein und klebst es mit Harz (empfehle 24h Harz) auf den Deckel. Ein Langloch für das Ruderhorn machen und die Bohrungen durch den Deckel hindurch in den Rahmen machen. Einschrauben und fertig.
    MfG Peter
  12. #12
    19.01.2009
    Geeste
    253
    Standard
    Hallo Hai flieger,
    Ich hatte heute meinen erstflug mit meinen Hai 2.
    Hatte aber ein großes problem mein hai neigt stark dazu die Nase nach unten zuziehen.
    Hab erst gedacht es liegt am schwerpunkt also Akku verschoben, solange bis mein Akku ganz hinten war.
    Hat aber nix gebracht hab eigendlich kein unterschied gemerkt.
    Er zieht einfach die Nase nach unten, ca. 1,5cm trimmung sind nötig um es auszugleichen.
    Egal in welcher Flugphase Motor an oder aus ist egal.
    Motor hab ich ein Himax C 3516-1130, 134g
    Hat jemand ein rat oder gar eine lösung für das Problem?
    mfg
    Sebastian
  13. #13
    28.04.2008
    -Coswig
    123
    Standard
    Hallo Peter,
    Danke für den Lösungsvorschlag! Mein Modell liegt nun fertig in der Schule und wartet dort auf die bewertung und die verteidigung meiner Seite! Die klappen habe ich mit starken Magneten versehen und durch ein Scharnierband (farblos) beweglich gemacht! Funktioniert super!
    Da hier schon so viele Haie drin sind, stelle auch ich ein Foto ein!
    Angehängte Grafiken
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Hai / Hai XXL von epp-fly /// Erfahrungen?
    Von Gast_10123 im Forum Nurflügel
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 18:10
  2. HAI XXL fliegt
    Von rctoni im Forum Nurflügel
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.01.2004, 10:17
Forenrechte
