MIB1999
Ganz ehrlich, die ist mit Baumarktfarbe gepinselt worden, dann mit Airbrush gealtert und leicht mit Klarlack benebelt (Achtung, nur ganz sanft, der Klarlack greift das Styro an).
beglasen macht bei dem Modell keinen Sinn. Es sei denn du willst die Oberfläche etwas stabiler haben, aber dann wird sie auch schwerer. Ich hatte mit 600ml Sprit ein Abfluggewicht von 1700g.
Wenn Du sie natürlich "Vollgasfest" machen willst, dann solltest Du über Kohle und Glasfaser nachdenken.
