Krauti
1. Abschaffung der jahresübergreifenden Wertung. Das passt in der CoRe vorn und hinten nicht.
2. Flugzeuge mit Rippen in der Fläche im WW1 auch als solche werten, unabhängig vom Material. Holz ist kein wertigeres Material als GFK oder PLA oder was weiß ich. Da braucht es auch keine Holznasenleiste oder Endleiste. Das ist lächerlich.
3. Beplankte Rippenflächen sind Rippenflächen. Bsp. Fokker DVIII.
4. Beglaste Schaumflächen im WW1 definitiv zulassen. Evtl. Beschränkung der maximalen Laminatdicke? Wäre mir völlig egal, da diese Piloten nicht die Crashtestdummies sind, die sonst in jedem zweiten Crash verwickelt sind. Aberkennen der Sonderpunkte und gut. Lockt Neulinge mit Sicherheit eher als 36 Rippen und 4 Holme zu verkleben und dann mit Koverall zu beziehen.
5. Abschaffung des Sicherheitssteckers an Elektromodellen mit Brushlessantrieb. Ein Kurzschluss im Regler verursacht Rauch, kein Vollgas. Wir fliegen keine Bürstenmotoren mehr.
6. Klare Definition bis zu welchem Zeitpunkt das Modell noch gewechselt werden darf. In Vehlefanz ist mein Regler nach dem Startton aber vor dem Start in Rauch aufgegangen. Hier wünsche ich eine klare Definition. Mein Vorschlag:
Solange das Modell nicht in der Luft war, darf gewechselt werden. Wenn vor dem Abwurf ein Defekt festgestellt wird, bricht sich kein anderer einen Zacken aus der Krone, wenn das Modell gewechselt wird. Die Flugzeitpunkte sind weg, es kommt aber ein weiterer Streamer in die Luft. Weniger Modelle am Himmel bedeuten auch weniger Punktechancen für die anderen, die hier nicht "schuld" sind.
Ein Modell bei dem ein Defekt nach dem Abwurf erkannt wird, darf nicht mehr getauscht werden, da hier vor dem Start ja ein Rudercheck usw. gemacht werden kann.
Wilhelm
Wilhelm
