UweH
Das Außenprofil, könnte von 16 cm auf 20 cm erweitert werden,
mit den Klappen wäre ein Versuch es mal so zu bauen und probieren
So wie ich Dich verstanden habe, vom Seitenruder bis zum ende derTragfläche
als Klappen ausbilden.
Du wirst sicherlich mal ein Entwurf, Skizze entwerfen
Hallo Leute,
aus Zeitgründen war es hier in den letzten Wochen relativ ruhig, aber im Hintergrund ging es langsam weiter.
Hermann hat "das Problem" mit der Vergrößerung der Randbogentiefe dadurch "gelöst", dass er den beabsichtigten Nachbaumaßstab von 1:2,5 auf 1:2 geändert hat, damit sind die anvisierten 200 mm sogar auf 205 mm angewachsen und trotzdem Scale
Die Fauvel hätte dadurch 6,4 m Spannweite und 800 mm Wurzeltiefe
Die Auslegung ist bei mir zu 95 % fertig und soll jetzt erst ein paar Tage sacken, die 4 verschiedenen Strakprofile werde ich mir dabei noch das ein oder andere Mal in ihrem Zusammenspiel am Flügel anschauen.
Die AV36 ist wegen ihrer sehr starken Außenflügelzuspitzung aerodynamisch nicht ganz einfach und entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten habe ich diesmal auch geoemtrische Schränkung vorgesehen um zuverlässig gutmütige Flugeigenschaften und gutes Kreisflugverhalten zu bekommen, derzeit bin ich bei -1,5 ° ab Querruderanfang. Die Querruderlänge darf jetzt auch Scale sein, aber wenn man sie bis zum Flügelknick durch gehen läßt und als Elevon mit dem Zentralhöhenruder mit laufen läßt kommt das der Flugleistung zugute.
Hier ein Screenshot aus dem "Nurflügel" bei Rudern im Strak, die Optimierung habe ich allerdings im FLZ_Vortex gemacht, die Profilanpassung im X-Foil des XFLR5.
Uwe.
