Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: ESTLCAM Steuerung von Arduinoclub Zusammenbau.
  1. #1
    06.06.2017
    Hargesheim
    54
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard ESTLCAM Steuerung von Arduinoclub Zusammenbau.
    Hier nun mal einiger Bilder vom Zusammenbau der Arduinoclub Steuerung.
    Noch mal Danke an Arduinoclub läuft alles TOP.
    Mein Zusammenbau ist zwar nicht schön aber zweckmäßig.
    Fragen zu den verwendeten Teilen werde ich gerne beantworten.
    Pascal
Hits: 3466
Größe:  89,4 KB
Hits: 3452
Größe:  77,2 KB
Hits: 3415
Größe:  88,6 KB Name:  k-IMG_20170709_115922.jpg
Hits: 3438
Größe:  91,5 KB
Hits: 3428
Größe:  87,1 KB
Hits: 3419
Größe:  88,0 KB
Hits: 3409
Größe:  58,8 KB
Hits: 3413
Größe:  70,2 KB
Hits: 3416
Größe:  71,9 KB
  2. #2
    13.06.2017
    5
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wieso nicht schön. Ist doch Top.
  3. #3
    20.04.2013
    629
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    248
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Habe (leider) erst jetzt deinen Thread entdeckt.
    Ich meine das es eine gelungene Sache geworden ist. Prima!
  4. #4
    12.09.2017
    Schramberg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schöne Aufbau!
    Habe letzte Woche auch eine Steuerungskarte gekauft (arduinoclub.de).
    Bis jetzt habe ich LinuxCNC genutzt. CNC-Fräse ist Ende 2012 gekauft CNC6040
    Letzte Zeit habe ich probiert mit Arduino Karte über LPT Anschluss zu steuern – einwandfrei.
    Jetzt will ich voll auf ESTLCAM setzen. Es gibt natürlich dann für mich kleine Nachteile (G-code ist bei EstlCam einfacher, kann ich nicht mehr einiges machen), aber kann ich auch mit dem leben.
    Kann es sein, das meine jetzige Schrittmotor - Treiber (T65-DKEN) nicht (richtig) direkt mit Arduinokarte funktionieren?
    Habe nämlich versucht schnell zu verdrahten, Motoren werden aber nicht angesprochen.
    Da ich so wie so andere Schrittmotortreiber gekauft habe (Leadshine-Clon M542), hoffe kriege zum Laufen.
    Eine Frage – wie hast du Not-Aus geschaltet?
  5. #5
    06.06.2017
    Hargesheim
    54
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Arduinoclub Steuerung
    Bei mir Trennt der NOTAUS einfach die 230 Volt zum Netzteil! Ein Richtiger Brutaler NOTAUS also.
    Oder meinst du den Fehlereingang? den benutze ich nur als Stop.
    Die Endstufen hättest du benutzen können, siehe in der Arduinoclub Anleitung unter Punk Abbildung 4.2.4
    Variante 2 : Treiber benötigen einen gesonderten 5V Stromanschluss.
    Die gleichen waren auch in meiner China LPT Steuerung.
    Pascal
  6. #6
    12.09.2017
    Schramberg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Not-Aus will ich auch so machen.
    Frage wegen Fehlereingang - für was ist es gut?
    Wenn dies ausgelöst wird, kann man dann Maschine nur abnullen und weiter laufen, oder?
    Meine Alte Steuerung Treiber haben keine extra 5 V Anschluss.
    Siehe foto:
Hits:	47
Größe:	338,5 KB
    Aber egal, neue sind gekauft und verbaut.
    Muss nur die Front und Hinten Platte fräsen und Hochvoltage verkabeln...
    Ich will im Extremfall umschalten können auf die alte LinuxCNC.
Hits:	96
Größe:	384,2 KB
  7. #7
    12.09.2017
    Schramberg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe vergessen zu fragen, für was ist ein Poti an Frontplatte da?
  8. #8
    06.06.2017
    Hargesheim
    54
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Hallo.
    Mit dem Fehlereingang kann man z.B. eine Türe an der Verkleidung überwachen. wenn du die Tür öffnest bleibt die Maschine stehen.
    Türe zu sollte es weiter laufen, habe ich habe nicht.
    Mit dem Poti vorne ändere ich die Drehzahl meiner Kress ( Kress 530 hat kein Drehzahlregler ).
    http://www.ebay.de/itm/PWM-Drehzahlr...cAAOSw~oFXKE-D
    Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
    Wenn du so weit alles fertig hast sage bescheid, kannst ein Connfig-File für ESTLCAM von mir haben den hast du schon die meisten Einstellungen.
    Pascal
  9. #9
    12.09.2017
    Schramberg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe heute auf die schnelle hintere Platte gefräst.
    So wird es aussehen:
    Muss ich am Sonntag Verkabelung fertig machen.
Hits:	57
Größe:	328,1 KB
Hits:	51
Größe:	459,0 KB
    Eine Frage:
    reicht es Netzfilter für 230V mit 2 A? Oder soll ich einfach bessere kaufen (mit wieviel A?)? Habe einfach nur dies jetzt zur Hand.
    Wenn ich so rechne, Fräse selber zieht max 3x3 A Motoren bei 24 V (9A) plus Karte dazu (also max 10 A)
    also mache ich beim Rechnen max 15 A mit 24V gleich 360 Watt
    360 Watt bei 230 V ist 1,565 A.
    Also, muss 2A reichen oder liege ich da falsch?
  10. #10
    07.11.2007
    Nordwalde
    261
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Sieht ja eigentlich gut aus.Aber:Wie willst du die Motore anschliessen?Da hast nur 3Pins,brauchst aber 4 +Schirm
    mfg Hermann
  11. #11
    19.05.2006
    im schönen Südtirol
    197
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hermann,
    wie ich das sehe, sind das lt. Beschriftung die Endschalter Ausgänge.👍
  12. #12
    12.09.2017
    Schramberg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Motoren werden über 4 polige Buchsen angeschlossen. Genau gleiche wie bei meiner linuxcnc Steuerung. Das sind Öffnungen auf dem Bild zu sehen. Buchsen sind noch unterwegs zwischen China und de.
    So kann ich beide Steuerungen nutzen. Einfach umstecken, fertig.
  13. #13
    06.06.2017
    Hargesheim
    54
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Steuerung Arduinoclub
    Ich bin Beeindruckt, das sieht doch schon mal alles Top aus.
    Weiter so.
    Pascal
  14. #14
    07.11.2007
    Nordwalde
    261
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Vor dem schreiben sollte ich den Schädel einschalten . Steht ja auch drüber
    Sorry
    mfg Hermann
  15. #15
    06.06.2017
    Hargesheim
    54
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Zitat Zitat von Jimmyboote Beitrag anzeigen
    Moin
    Sorry
    mfg Hermann
    Lange nichts mehr von dir gehört! läuft deine Maschine mit der Arduinoclub Steuerung?
    Pascal
Ähnliche Themen
  1. Estlcam "GRBL 0.9 - 1.1 mit PWM oder Estlcam"
    Von echo57 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2017, 18:05
  2. ESTLCAM Arduinoclub Steuerung Näherungsschalter
    Von longtime im Forum CAD & CNC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.07.2017, 21:59
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.08.2015, 16:21
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.12.2013, 12:45
Berechtigungen
