Seniortelemaster 2,4m von Engel mit Fertigflächen war der Rumpf aus Leichtsperrholz?
Bernd Langner
Wer hat Unterlagen vom Engel Telemaster und zwar vom Senior Telemaster mit 2,4m.
Davon gab es auch eine Variante mit Fertigflächen und Endleisten Querruder.
War der Rumpf bei der Variante mit Fertigflächen genauso aufgebaut wie bei der Rippenfläche?
Ich habe in den 80er Jahren einen davon gehabt mit Fertigfläche und besagten Endleistenquerrudern.
Das Höhenruder war auch in Balsa Styro. Ich meine mich zu erinnern das der Rumpf aus Leichtsperrholz war.
Auf alle Fälle war es ein Baukasten von Engel auf dem Karton roter Rumpf und Gelbe Fläche.
Falls möglich suche ich Bilder vom Rumpfgerüst falls der aus Leichtspeerholz war.
Bitte aber nur orginal von Engel nicht die späteren unzähligen Nachbauten.
Gruß Bernd
Mooney
Hallo Bernd,
Ich kann hier nur Aussagen treffen zum T240 von Engel.
Das war Kastenrumpf aus Leichtsperrholz (ein tolles Zeug) und die Flaeche als Rippe mit normalen Querrudern.
Hier ein paar Bilder von 2008 als ich das Teil gebaut hatte. Damals war der Honda GX35 Motor eingebaut worden.
Der ist ersetzt worden durch den Saito FG57 Benzin. Das Modell wird bei mir als reine Schleppziege genutzt, auch Huckepack.
Bis denne
Bernd Langner
Hallo Thomas
Der T240 hat ansich mit dem Seniortelemaster nix am Hut.
Der Baukasten wurde von Precident für Engel gefertigt.
Habe ich selber auch gehabt mit Zg 22
Trotzdem Danke für die Antwort
Gruß Bernd
Sichel
Hallo, der Rumpf ist fast komplett aus Balsa, meist Leisten rechteckig oder quadratisch. Ich habe den
kompletten originalen Plan vorliegen.
Gruss,
Helmut
Sichel
Hier noch ein paar schnelle Bilder.
Gruss,
Helmut
Bernd Langner
Hallo Helmut
Der Plan ist etwas anders wie der von RCM.
Ich habe mir den damals mal besorgt.
Die dicken Seiteteile gehen beim Engel bis hinter die Fläche
bei der RCM Version nur bis zur Profilmitte.
vermutlich ist der Flügel auch an der Nasenleiste beplankt.
Na dann muss ich mal sehen woher ich den Engelplan bekomme.
Den Telemaster von RCM habe ich schon mal gebaut aber der war
im Heckausleger zu weich und hat sich verwunden.
Gruß Bernd
Sichel
Hallo Bernd, ja das ist der originale Engel Plan nach Denzin.
Ich habe noch einen mehr in amerikanischer Ausführung, anstatt Flügelbeplankung
mehrere Balsaleisten in die Rippen eingelassen. Dieser Rumpf war auch aus Leisten
hinten raus und vorne dickes Balsa. Den Plan habe ich auch noch. Ich mache ein paar Bilder.
Gruss,
Helmut
Sichel
Hier einige Bilder.
Sichel
Hier die Bilder!
Sichel
Hallo Doro, den 180er Telemaster habe ich selber gebaut und habe auf grund dessen,
und anderer gebauter Denzinmodelle angenommen, das der 240er Engelplan auch von ihm stammt,
die Konstruktion sieht halt sehr nach seiner Handschrift aus.
Anmerkung, der amerikanische 240er Plan unterscheidet sich schon sehr vom 240er Engelplan.
Sorry für den Irrtum,
Gruss, Helmut
Sichel
Hallo Bernd, hier noch bildlich 20170727_112429.jpgdie Details zum Engelplan, ohne Leichtsperrholz.
Gruss, Helmut
Sichel
Hallo, den Plan habe ich 1992 direkt bei der damaligen Firma Engel gekauft.
Im Bild ist das originale Briefkuvert abgebildet. Den Plan habe ich
dem Bernd zum scannen gesandt, vielleicht gibt er einen Kopie ab.
Gruss,
Helmut
doloebig
Gruss, Helmut
ja, da hast du recht, der 240er ist ja auch mehr oder weniger einfach hochscalliert, der vaterschafttest wäre sicher zu gunsten denzin aus gegangen
hier auch noch mal die erklrärung
http://time.hs-augsburg.de/~erd/Modellflug/download/SeniorTelemasterPlansInstructions.pdf
und hier ein paar infos über den hobbyland 240er
http://time.hs-augsburg.de/~erd/Modellflug/textTelemaster.html
Doro
Bernd Langner
Hallo Doro
Nicht Hobbyland sondern Hobby Lobby
In January 2012, Hobby Lobby
von der Seite.
Hobby Lobby hat die Rechte von Alexander Engel damals gehabt den Telemaster
nachzufertigen.
Leider finde ich keinen direkten Link zu dem Amerikanischen Laden mehr
daher habe ich auch mein ersten EVRA Motor ein 30cc Benziner aus einem
Industriemotor. Den Motor gab es später auch mal über KDH.
Gruß Bernd
mannikla
Hi zusammen,
mit einem Plan kann ich nicht dienen,
hab aber noch 2 Stück Senior Telemaster als Fertigmodelle zu Hause.
Einer davon befindet sich ( schon viel zu lang) in der Restauration. Ich hab den vor ca. 20 Jahren mit einen 30er Super Tigre als Schleper eingesetzt (mit Eigenbau High Tech Huckepack ).
Flog traumhaft, Streifenquerruder zur Landung nach ober gestellt, kam der wie ein Fahhrstuhl runter.
Der zweite steht schon seit 20 Jahren als Reserve....
Fläche und Rumpf sind noch ohne Bespannung - ich könnte mit Bilder dienen.
Sind aber beide Fertigmodelle (gelbe Folie, Beschriftung Senior Telemaster, Hobby Lobby), ob die mit dem Plan identisch sind, weiss ich nicht.
Gruss Klaus
Guten Tag Bernd,
also ich fliege einen Telemaster von Engel in der 2,4m Version, mit Rippenflächen ohne Rundrohr-Steckung oder so was,
werden stumpf mit einer Flügelschraube zusammengehalten, und durch die Verstrebungen (Je 2 auf jeder Seite) bekommt das
dann halt. Der ist definitiv kein ARF, da hat noch jemand mit der Hand gesägt... Was willst du denn machen, was brauchst du denn ?
André
Bernd Langner
Hallo Andre
Ich bin in der Versuchung so ein Modell wieder zu bauen aber z.Z ist die Engel Me
in Bau.
Der Telemaster war mein erstes Modell und ich bin der Meinung das der Rumpf aus Leichtsperrholz
war. Die Fläche in einem Stück in der Mitte verklebt aus Styro Abachi.
Antrieb 10cc HB
Danach im neuen Jahrtausend hatte ich mir einen gebaut nach dem Plan aus der RCM aber das Teil
ist zu labil für den Schleppeinsatz (der Plan auf Outerzone ist von mir).
Da ich noch einige 15cc Motoren habe suche ich halt eine Retro Schleppmühle
Big Lift gibt es oft als Nachbau Telemaster auch aber meistens Nachbauten mit Änderungen.
Nun habe ich einen Plan von Engel Telemaster in 2,4m der doch erheblich von der RCM Konstruktion
abweicht (ist noch beim scannen). Ein weiterer Kollege wollte auch einen bauen dann lohnt das fräsen von Teilen.
Wenn dann werde ich den wohl in Rippenbauweise bauen .
Nur wollte ich generell wissen ob es einen Engel Senior Telemastet (2,4m) mit Leichtsperrholzrumpf gab.
Gruß Bernd
