Baloo schrieb:
...Zuvor hätte ich noch drei Fragen...
Standardservos für V-Leitwerk:
Zwischen den jetzt eingebauten HS85MG - die sollten 13mm breit sein - sind noch ca. 22mm Platz.
Von Oberkante Servobrett bis Rumpf sind außen am Rand nach unten ca. 25mm Platz.
Es hängt also davon ab, wie weit die Standard-Servos unterhalb ihrer Flansche nach unten ragen.
Servodicke in den Flächen:
Laut Anleitung dürfen für einen bündigen Einbau die QR-Servos 13mm und die WK-Servos 14mm haben.
Die Servorahmen haben aber einseitig eine Kante, die - wenn man sie nicht entfernt-
den Rahmen etwas vorstehen lassen, die Abdeckung sitzt dann leicht schräg.
Dann können auch dickere Servos verbaut werden. Wie dick max. weiß ich allerdings nicht.
Vorm Neu-Bestellen evtl. erst einmal mit vorhandenen Servos ausprobieren.
Abstand der Motorbefestigungslöcher im Spant:
Die Bohrungen befinden sich auf einem Kreis mit 25mm Durchmesser.
Maistaucher
