@Ulli
Ja habe auch, es waren ca. 3 Monate, hatte aber auch gleich zwei Rümpfe bestellt da ich mir aus dem anderen noch eine Seglerversion baue.
Die Rutsche liegt leicht schräg im Rumpf, das ist die eigentliche Akkurutsche auf der liegt der Akku.
Auf dem ersten Bild oben kannst du die Einbauten sehen wie sie in den Rumpf kommen.
@5841 janus
Wieso soll das nicht funktionieren, es hat doch bei meinem ersten Big Excel auch super funktioniert!!
Die Flächenbolzen sind bei mir gekürzt und stecken ca. 8mm im Rumpf.
Das ganze liegt so tief im Rumpf das zwischen Flächenstahl und Akku noch ca. 3mm Platz ist.
Mit diesem Spalt klemme ich dann meinen Akku im Rumpf fest in dem ich in diesen Spalt einen Keil zwischen Stahl und Akku schiebe.
Als Antrieb werde ich wieder den Lehner Basic-XL-2000 an einem Reisenauer Getriebe 7:1 aus dem ersten BE einauen,
ein Prop 18“x10“ drauf und als Akku 6S1P 3200er Kokams, der Regler ist ein Hacker Master 77-O-flight, Strom ca.65A, bei einem Abfluggewicht von ca. 3,2Kg.
Am Anfang bei meinem ersten BE hatte ich eine 18“x9“ drauf und 55A an Strom, aber die Akkus blieben kühl bei den kurzen Einschaltzyklen.
Das ganze ging super senkrecht, man konnte aus dem Akku ca. 20 Steigflüge auf ca. 200m Höhe raus hohlen!!
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“
www.fsc-knittlingen.de
