Erfahrungen mit meinem ARF-Kit
Hallo Zusammen,
Vielleicht hatte ich nur Pech, und bei meinem Bausatz kam alles zusammen, aber leider war meine Erfahrung beim Zusammenbau nicht besonders toll
Zu Beginn mal ein Zitat von der PA Webseite
The Katana 52 is pre-assembled by our skilled staff, each specifically trained in building models using our most advanced FiberFusion® construction techniques to date; using only the finest grade material, all cut by state-of-the-art laser and CNC machines. In order to attain uniform performance for each and every model manufactured, each plane is consistently crafted on highly sophisticated and accurate jigs. Further, each set of wings are individually matched to their fuselage and all receive matching serial numbers (something most factories don’t do even in giant scale production). We test-assemble each airframe before shipping and ensure precise wing incidence, alignment and fit.
Jetzt zu meinen Zusammenbau
- Um das Höhenruder gerade und überhaupt ohne Gewalt in den Rumpf zu bekommen musste ich sehr viel nachschleifen. Das wird zwar in der Anleitung erwähnt, ich hätte mit aber nicht vorgestellt das soviel zu schleifen ist
- Selbst bei den Empfohlenen Servos sind sie Servoausschnitte am Rumpf zu klein und mussten nachgefeilt werden, damit der Servo in das Loch passt. Die Aussparungen in den Tragflächen haben perfekt gepasst
- Alle Schlitze der Vliesscharniere mussten mit dem Balsamesser geöffnet werden. Die Scharniere habe ich auch mit Kraft und viel hin und herbewegen nicht hineinbekommen. Maximal 2 mm dann war Schluss. Breit genug waren die Ausschnitte auch nicht.
- Die CFK Ringe im Rumpf für die Tragflächensteckungspins sind nicht gerade eingeklebt und ich musste mit einer Rundfeile die Kanten wegschleifen.
- Verzug an den Höhenruderausgleichsflächen. Musste durch bügeln und mit Heißluftföhn korrigiert werden. 100% passt es immer noch nicht.
- Motordom: Auf der linke Seite ist das Holz 0,5mm dicker als auf der rechten Seite. Deshalb passte der Zapfen der Steckung zum Brandschott nicht in den Schlitz des Brandschotts. Den Zapfen musste ich schleifen bis er passte
- Die Bohrung im Rumpf für den langen CFK Stab zur Fixierung des Motordomes aussen war zu weit in der Mitte. Somit lag der Stab nicht am Motordom an. Ich musste ein neues Loch bohren. Mit der Konsequenz das ich zum Schluß ein ganz großes Loch hatte. Hab dann mächtig viel Epoxy da reingeschmiert. Ich hoffe das hält
- Nach der dritten Montage der Tragflächen ist mir schon eine der Schrauben zur Fixierung abgerissen. Für eine Schraube zahlt man 1,49 plus 6 Euro Versand. Ich habe mir dann 10 Schrauben bei Hobbyking für 0,98 mit 2,60 Versand bestellt. Die schauen Qualitativer aus.
- Das auflaminierte CFK auf dem Akkubrett hat sich gelöst als ich ein bisschen daran gezogen habe. Ich hab es dann mit Sekundenkleber wieder festgeklebt
- Das Rad von der hinteren Anlenkung eiert.
- ‘Pickel’ unter der Folie an der linke Tragfläche. Wieder nur Optik aber sehr unschön
- Die Tragflächen sitzen nicht bündig am Rumpf und es bleibt ein Spalt. Laut PA hat das aber keine Einfluss auf die Flugeigenschaften. Schaut aber mit Verlaub gesagt Scheiße aus. Eigentlich erwarte ich das es passen sollte bei einer Firma die wirbt mit ‘Cause quality counts’.
Um auf das Zitat zurückzukommen: Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das es bei meinem Bausatz so gemacht wurde. Ich will jetzt nicht sagen das es generell nicht gemacht wird. Aber vielleicht ist mein Bausatz da irgendwie durchgerutscht.
Wie meine Katana fliegt weiß ich noch nicht. Wetter ist zu schlecht. Aber nach dem ganzen Ärger hab ich überhaupt keinen Spaß mehr an dem Ding.
Gruss,
Roland
