Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.hoelleinshop.com
Seite 12 von 15 ErsteErste ... 23456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 225
Thema: BattGO - "drahtloses" BID 2.0?
  1. #166
    20.10.2006
    südl. München
    2.831
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Möglichkeit zum parallelladen ist im Protokoll eingebaut. Die Frage ist ob die Lader das zur Zeit können. Ansonsten würde ein Updaten reichen.
    Klar braucht man ein Y-Kabel.
    Auch habe ich noch nicht probiert wie der Ladezähler funktioniert.
    gecko
  2. #167
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    639
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Identische (Typ, Alter, Ladezustand) Akkus können selbstverständlich bedenkenlos parallel geladen werden.
    Kommentare in diesem Zusammenhang wie "Da raucht es früher oder später von ganz alleine" (Zitat onki) lese ich dazu schmunzelnd gern und freue mich über die Zeitersparnis, wozu sollte ich auch 6 LiPos zu je 2s 350mAh einzeln laden?
    Viele Grüße Axel
  3. #168
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.197
    Daumen erhalten
    237
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich möchte hier jetzt keinen Exkurs hinsichtlich Parallel-Laden führen aber mir ist dabei immer extrem unwohl.
    Spätestens dann wenn man versehentlich einen fast vollen an einen fast leeren Akku steckt wird es warm.
    Aber zurück zum Thema. Solche Anwendung sind sicher vorbereitet aber die dazu nötige Zusatzhardware ist halt (noch) nicht verfügbar.
    Ob und wann die kommt hängt sicher nicht unwesentlich von den zu erwartenden Stückzahlen ab, denn davon lebt die Firma (die bauen ja keine Luxuslimousinen in Handarbeit sondern Massenartikel).
    Und diese Anwendungen sind nunmal Exoten und daher sicher nicht ganz oben auf deren Todo-Liste.
    Sowas wäre mit Bump sicher möglich, ist aber meiner Ansicht auch gefährlich weil dann ein Bump auf den Adapter gehört und man immer sicherstellen muss, dass die einprogrammierte Konfiguration auch wirklich dranhängt.
    Das wäre bei BattGO wiederum automatisch gewährleistet, da ein (intelligenter) Adapter ja weil was alles dranhängt.
    Ich denke mit den Akkus und den Fehlern, die gemacht werden, ist es wie mit den Fliegern. Zuerst ruft man immer Störung obwohl die meistens zwischen den Ohren ist .
    Und weil ich selber schon diese (rauchige) Erfahrung gemacht habe, wie weitreichend so ein Fehler sein kann, sehe ich so viele Sicherheitsgewinne im BattGO-System.
    Zwar (noch) nicht für alle Anwendungsfälle aber schon die überragende Mehrheit.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  4. #169
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    639
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich nutze neben LiPos tatsächlich auch noch LiFePos in einigen Fliegern als Empfängerakku und in einer älteren Fernsteuerung als Versorgungsakku.
    Das ist bei mir der einzige Akkutyp, bei dem ich den Akkutyp einstellen muss, hier wäre BattGo eine Erleichterung, wenn es denn LiFePos mit BattGo in den benötigten Größen gäbe.
    Aber bei meinen LiPos ist die Situation doch folgende:
    Mein ISDT Q6 lite erkennt über den Anschluss an den Balanceranschluss die richtige Zellenzahl und nach 2 Tastendrücken startet der Ladervorgang, wie man da jetzt noch einen Bedienfehler "einbauen" kann ist mir relativ schleierhaft.
    Und noch etwas zu "Ladestrom versehentlich zu hoch eingestellt und es raucht": Auch das gehört wirklich in den Bereich der Phantasie, es ist schlichtweg nahezu unmöglich, einen LiPo innerhalb seines Spannungsbereichs durch einen zu hohen Ladestrom zur Explosion zu bringen, also droht auch von dort keine Gefahr.
    Also selbst für den unwahrscheinlichen Fall, das ich meinen 1800mAh-LiPo versehentlich versuchen wollte mit den miximal 8A zu laden, die mein Ladegerät zur Verfügung stellt, würde akut gar nichts passieren, nur für die Lebensdauer des Akkus wäre es suboptimal.
    Und zum Parallelladen: Was ist wohl schonender für die Akkus? 6 einzelne LiPos (Typ, Alter, Ladezustand identisch) mit jeweils 2C zu laden, damit man in sie nacheinander in 3 eher 4 Stunden endlich aufgeladen hat oder sie alle zusammen parallel laden mit 1C? Und da raucht auch nichts, weder früher noch später.
    Aber BattGo ist sicherlich ein Ansatz in die richtige Richtung und bietet im gegenwärtigen Entwicklungsstadium ja noch sehr viel Optimierungspotential, also mal schauen, was die Zukunft so bringt.
    Viele Grüße Axel
  5. #170
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.197
    Daumen erhalten
    237
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich versuche derzeit noch ein paar Platinen zu bestellen, damit ich alle vorhandenen Akkus nachrüsten kann.
    Da ich bisher Hacker Akkus eingesetzt habe, passen viele SLS-Akkus nicht so ganz in meine Modelle weil schwerer oder Maße anders sind.
    Leider scheint der Artikel (zumindest in D) nicht verfügbar zu sein.
    https://www.aliexpress.com/item/Batt...884933978.html
    Könntet ihr (gerne auch im Ausland) mal antesten, ob ihr den Artikel hier aufrufen könnt?
    Bei mir kommt immer Page not found.
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  6. #171
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.819
    Daumen erhalten
    259
    Daumen vergeben
    471
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja geht Rainer...
    Edit: wenn ich es mit meiner deutschen Adresse versuche, erscheint auch oops, nicht verfügbar..
    Mfg Karl
  7. #172
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.197
    Daumen erhalten
    237
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dank dir Karl,
    hatte ich schon vermutet, das da so eine Art Geoblocking aktiv ist.
    Vor ein paar Wochen im Spanienurlaub konnte ich die Seite auch aufrufen.
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  8. #173
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.117
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    185
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Oder, der Artikel ist schlicht nicht mehr lieferbar ... denke ich!?
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  9. #174
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.819
    Daumen erhalten
    259
    Daumen vergeben
    471
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich kann ja welche bestellen Gerd
    Rainer, wenn du welche möchtest -> PN
    Mfg Karl
  10. #175
    User Avatar von Peter Stöhr
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.009
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es reicht schon, wenn man in der Menüzeile die Tschechien auswählt!
    Irgendwie hab ich das Gefühl, die wollen wohl nix verkaufen :-(
    Peter
  11. #176
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.117
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    322
    Daumen vergeben
    185
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ach so, das ist ja'n Ding! Sorry, das hatte ich falsch verstanden!
    Habe Mal auf Austria umgestellt und prompt war der Chip bestellbar.
  12. #177
    20.10.2006
    südl. München
    2.831
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich hab so eher das Gefühl das sie den Markt für SLS schützen wollen ...
    wenn man Luxemburg oben auswählt und dann Lieferung nach D wählt kommt dies:
Hits:	16
Größe:	124,1 KB
    gecko
  13. #178
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.197
    Daumen erhalten
    237
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke für eure Versuche. Hatte mir schon so etwas gedacht.
    Ziemlich merkwürdig die Sache
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  14. #179
    User Avatar von Matze7779
    27.05.2002
    Ostfriesland
    825
    Daumen erhalten
    86
    Daumen vergeben
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Daran ist nichts merkwürdig.
    Auch die ausländischen Händler müssen eine deutsche Steuernummer haben. Nach einem neuen Gesetz sind die Marktplätze dazu in der Pflicht.
    Da die Marktplätze (Ebay, Amazon, Ali usw.) dazu in Haftung genommen werden können müssen diese Bescheinigungen vom Händler bei den Marktplätzen hinterlegt werden.
    Macht der Händler das nicht wird er von Ali für Deutschland gesperrt. Läuft bei Amazon, Ebay usw. genauso.
    Matze
  15. #180
    07.12.2018
    Göttingen-Land
    225
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerd,
    danke für den Link, den Thread kenne ich.
    Was aber (bisher) undokumentiert ist (wie überhaupt BattGo sich mehr von Gerüchten denn Informationen nährt) und auch der Thread nicht beantwortet, ist die Frage nach der Entladeleistung von BattGo. Es werden (und können) ja nur wenige Watt sein, die da verbraten werden (thermisch?), der Prozess läuft wohl über mehrere Tage. Weißt du mehr?
    Schöne Grüße
    Andreas
Ähnliche Themen
  1. Drahtloses L/S mit MX-10
    Von Kailee im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 15:28
  2. Drahtloses Lehrer+Schüler System!
    Von kondor im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 22:16
Berechtigungen
