www.schuebeler-jets.de
Seite 15 von 15 ErsteErste ... 56789101112131415
Ergebnis 211 bis 225 von 225
Thema: BattGO - "drahtloses" BID 2.0?
  1. #211
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.115
    Blog-Einträge
    5
    322
    185
    ...und wissen sollte man, das es mindestens zwei (?) Versionen des BattGo Chips gibt... alt und aktuell!
    Beim Aktuellen konnte ich nicht die erhöhte Entladerate, wie Milan uns das hier präsentiert, feststellen!
    ...bisher hatte ich drei unterschiedliche Packs...davon ein Alter...
    Der aktuelle Chip ist daran erkennbar, dass sich die Storage-Entladung an einem beliebigen Systemgerät (mit BattGo),
    aktivieren lässt. Beim Älteren ließ sich das Storage-Entladen nur per SW am PC aktivieren!
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  2. #212
    11.04.2002
    Bergheim
    1.629
    15
    Danke Gerd!
    Aktuelle BatGO Akkus habe ich noch nicht...
    Milan
  3. #213
    11.04.2002
    Bergheim
    1.629
    15
    Nach mein Beitrag in #212...
    nun habe ich zwei BatGO Akkus von Stefan (SLS) für mein privaten Gebrauch und Test
    Die Akkus wurden mit eine Spannung von 3,8V/Z. (Zellensp. Diff. 1 mV!) geliefert.
    Angehängte Grafiken
    Milan
  4. #214
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.181
    237
    26
    hab nun auch meinen Gesamtbestand an LiFePos auf BattGo aufgerüstet.
    Da ich an der Verkabelung im Modell nichts ändern wollte, hab ich kurzerhand den äußeren Kontakt des MPX-Steckers (bei Minus) zum BattGO Data Port erklärt. Im Normalbetrieb liegt der Pin also auf Minus.
    Geladen wird dann über ein ohnehin erforderliches Adapterkabel, wo der Data-Pin entsprechsnd zum XT-60I Stecker geht.
    Ob ich kommende LiFePos auch so verdrahte muss ich mir noch überlegen. Schließlich gehen die LiFePos i.d.R. an eine Jeti Centralbox 200 und da ist ein MPX-Stecker vorhanden.
    Damit ist meine Umrüstung weitestgehend abgeschlossen.
    Kennt jemand zufällig eine (Silikon)-Doppellitze mit zusätzlicher, kleiner Ader anbei. Wär für so etwas Ideal.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  5. #215
    11.04.2002
    Bergheim
    1.629
    15
    Hallo onki,
    ich kenne nur Kabel von Muldental el. - TPC-LITZE 2X0,5+0,14, Artikelnummer: 50251
    Leider für dein Zweck sicherlich Querschnitt zu klein und nicht besonders flexible
Hits:	1
Größe:	30,3 KB
    Milan
  6. #216
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.115
    Blog-Einträge
    5
    322
    185
    Ja schade, aber dieses Kabel ist i.G. auch für die kräftigere Servos oder als Zuleitung für mehrere Servos gedacht.
  7. #217
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.181
    237
    26
    Das Kabel hatte ich, weil verfügbar, auch erst im Sinn. Ist aber nicht so der Knaller weil "nur" verdrillt und doch etwas zu "dünn".
    Passt nicht so ganz zum MPX-Stecker.
    Nutze aktuell noch Restbestände der Silikon-Doppellitze (2x1,5) von Muldental.
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  8. #218
    20.10.2006
    südl. München
    2.831
    6
    2
    Hacker hat
    oder Conrad / Völkner.
    bei Powerbox gibt es 2x 1,5² +0,25² ( teuer).
    gecko
  9. #219
    User Avatar von Robinhood
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.012
    111
    47
    Mein Sammelsurium an Lipos und Modellen im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich zu einer ansehnlichen Menge ausgedehnt. Die verwendeten Steckersysteme (ich meine hier nur für E-Antriebe) konnte ich auf 3 reduzieren: MPX für die kleinen Schaumwaffeln an 2-3s bis ca. 20A, 4mm Goldkontakte an 3-4s bis ca. 50A und 5,5mm Goldkontakte für 6-8s bis max. 120A. Antiblitz ist ab 6s Standard. Auf diese Art und Weise habe ich 30 Lipos und 15 Modelle konfiguriert.
    Ich habe mir gerade ein paar BattGo Lipos und einen ISDT T6 lite bestellt und es ist für mich das allererste Mal, daß ich XT-Verbindungen nutze. Jetzt kommt die Frage, die möglicherweise für die nächsten Jahre die Weichen stellt. Es ist im Moment viel einfacher (und kostengünstiger), an den fünf neuen BattGo Lipos die akkuseitigen XT60 bzw. XT90-BattGo Systemstecker abzutrennen und an die Akkulitzen die gewohnten Steckersysteme anzulöten. Das Datenkabel bekäme eine eigene kleine gut isolierte Steckverbindung, die im Modell unnötig, aber fürs Laden wichtig ist. Passende Adapterkabel würden die Verbindung zum Ladegerät sicherstellen. Adapter zwischen Lipo und Regler im Modell möchte ich vermeiden, da nur zusätzliche Übergangswiderstände geschaffen werden. Wie würdet Ihr bei der beschriebenen Menge an Lipos und Modellen vorgehen?
    Gruß Robin
    FW-models ASW17 Seglerrumpf mit EZFW, Servos, Strom etc. flugfertig zu verkaufen. Siehe hier in der Börse.
  10. #220
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.181
    237
    26
    Hallo Robin,
    Ich verwende seit Jahren eigentlich 2 Systeme. Das hat seinen Ursprung in einem fast-Brand weil ich die Akku-Stecker am Ladegerät verwechselt habe und einen LiPo im NiCD-Programm geladen hab.
    1. Für Empfängerakkus (die aber immer weniger werden) habe ich die grünen MPX-Stecker. Hier habe ich ausschließlich LiFePos am Start, weil sie meistens als Backup-/Angstakku dienen.
    2. Alle anderen Akkus sind Antriebsakkus und hier setze ich das XT-System (60/90) ein. XT90 meistens mit Antiblitz.
    All diese Akkus hab ich nun auf BattGO umgerüstet. Bei den MPX-Steckern nutze ich den äußeren Massekontakt für die BattGO-Daten, beim XT-System hab ich die jeweiligen BattGO-Stecker am Start.
    Als Ladegerät-Adapter hab ich nur XT90 auf XT60 sowie MPX auf XT60 (wird nur extrem selten benutzt). Beide via Nylonfaden am Ladegerät befestigt, damit keiner die Dinger wegnimmt (Einen T8 hab ich fest am Platz deponiert).
    Von den Goldkontaktsteckern halte ich in der heutigen Zeit rein gar nix mehr für Anwendungen im Modell. Zu aufwändig und sperrig und zu gefährlich.
    Sogar unsere fast ewig gestrigen Rentner rüsten derzeit auf XT um, weil ihnen das ständige Adaptergepfriemele zu blöd ist. Die Mehrzahl aktueller Ladegerät nutzen XT-Stecker am Ausgang.
    Ich würde mir Gedanken machen ob es nicht besser wäre komplett auf XT (30/60/90) zu wechseln und auch die Regler umzulöten. Eine nette Sache für längere Winterabende.
    Für alle drei System gibt es entsprechende BattGO-Stecker. Zu viele Stecksysteme sind auf Dauer ein Hindernis.
    Ein Vorteil des BattGO-System gegenüber den NFC-Tag basierten Lösungen ist ja, dass ein Handgriff entfällt (Akku einlesen/updaten nach dem Laden) und eine Verwechslung faktisch unmöglich ist weil Daten und Strom physisch zusammen sind.
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  11. #221
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    1.012
    111
    47
    Hallo Onki,
    danke für Deine Ausführungen. Du plädierst für komplette Umrüstung auf XT, was die sauberste Lösung wäre. Die Sch...arbeit ist dann wirjlich was für den langen Winter.
    Mir ist nur unklar: Du schreibst, Du hättest alle Akkus auf BattGo umgerüstet. Wie darf ich das verstehen? Hast Du alle alten Akkus entsorgt und dafür neue BattGo gekauft? Oder hast Du an alle alten Akkus BattGo Steckverbinder gelötet, was aber ohne die Platine im Akku keinen Sinn macht? Die normalen XT-Stecker passen doch alle in die BattGo-Buchse des Ladegerätes?
    Ach ja, eine Frage noch zum T8: Schaltet das Ladegerät tatsächlich bei exakt 11,9V ab? Ein Bekannter sagte mir, daß dieses Ladegerät nicht tolerant für Spannungen unter 12V sei.
    Gruß Robin
  12. #222
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.181
    237
    26
    Hallo Robin,
    Nein - natürlich hab ich nicht alle meine Akkus entsorgt.
    Ich habe mir die BattGO-Entwicklerplatinen besorgt bzw. zuletzt besorgen lassen (sind z.Zt. nicht nach D lieferbar) und hab die in meine Akkus integriert.
    Nach wie vor finde ich die Hacker Akkus super, wegen des integrierten Checkers. Ich hasse es einfach unnützen Zeug wie eine LiPo-Checker am Platz mit herum zu tragen.
    Werde zukünftig aber auf SLS wechseln müssen, da Hacker ja auf das NFC-basierte System setzt.
    Wenn man die Dinger ordert muss man eine Excel-Datei mit den gewünschten Parameter einsenden und bekommt dann die Platinen so programmiert geliefert.
    Wegen des T8 kann ich nix sagen. Ich nutze das ausschließlich mit 24V. Müsste ich mal ans Netzteil hängen und probieren.
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  13. #223
    20.10.2006
    südl. München
    2.831
    6
    2
    wie es ausschaut wid Horizon bald die gesamte Kette von Akku über ESC bis Telemetrie sowie Ladegeräte mit ihrer Smart Technologie anbieten.
    Damit wird die Frage nach der Kompatibität wieder aktueller.
    gecko
  14. #224
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.181
    237
    26
    Interessant - Danke für die Info.
    Dann hoffe ich, dass die "üblichen Verdächtigen" ihre Universalsensoren bzw. Regler auch daraufhin anpassen.
    Wäre ein Gewinn für alle Nutzer und würde das Leben einfacher machen.
    Der Regler erkennt automatisch die Zellenzahl, eine Einzelzellenüberwachung wäre ohne extra Sensor möglich und die entnommene Ladung könnte in den Akku zurückgeschrieben werden (oder der Regler speichert dies mit der AkkuID selber intern ab). Somit wäre eine intelligente Rücksetzung möglich und noch viel mehr.
    Und wer es nicht braucht bzw. einsetzen möchte, muss es nicht nutzen. Ist ja nur ein zusätzlicher Pin am Regler-Stecker.
    Gruß und ein schönes WE
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  15. #225
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.115
    Blog-Einträge
    5
    322
    185
    Wer hat es mal ausprobiert bzw. weiß es zu berichten?
    In wie weit ist die SMART- mit der BattGO Technologie kompatibel.
    ... und dann noch: Hackers MTAG (= Bump?) mischt da ja auch noch mit!
    PS: Wenn das nun zu komplex wird mache ich gerne dazu einen neuen Thread auf, schaun mer mal ...
  1. Drahtloses L/S mit MX-10
    Von Kailee im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 15:28
  2. Drahtloses Lehrer+Schüler System!
    Von kondor im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 22:16
