Outrunner D3548-4 KV 1100 Motor wird heiß... Bitte um Hilfe...?
Steh und sitz seit geraumer Zeit an meinem D3548-4 KV 1100 Motor, Max. Power 911 Watt. ESC 70A.
Laut Beiblatt ist Empf. LIPO 3S 13x8.
Propeller hab ich die 12 x7 an 4S montiert. Mein ESC kann bis 100 A.
PROBLEM
Beim Testlauf im Keller mit Prop. wird der Motor nach 45 sec. Vollgas heiss. Zu heiss, nicht akzeptabel.
Nun komm ich nicht wirklich weiter, hat jemand eine Erklärung ? Liegt es an den Prop. ?
PROBLEM
der Propeller ist auf jeden Fall zu groß!
Ich habe den Motor schon mal vermessen an 4S und APC 9x6
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/538433-Antrieb-für-Stratos-Delta-gesucht?p=3843964&viewfull=1#post3843964
APC 9x6 an 4S:
Eventuell geht noch eine 10x6 oder dergleichen.
Du kannst auch keinen Motor 45 Sekunden am Boden ohne Kühlluft in grenzwertiger Auslegung auf Vollgas laufen lassen! Maximal 10 Sekunden.
Hätte mich nicht gewundert, wenn der abgeraucht wäre.
VG
Gunnar
eine 12x6 würde an 3S noch funktionieren.
An 4S liegt der Strom am Boden mit einer 9x6 schon bei 52A das sind je nach Spannungslage vom 4S Lipo so 700-800Watt.
Der maximale Strom, den der Motor verträgt liegt bei ca. 50A, dass bedeutet an 3S ca 600Watt an 4S ca 800 Watt
Lipo Spannung pro Zelle unter Last ca. 3,8V x Anzahl der Zellen x maximaler Strom "50A" = maximale Leistung.
VG
Gunnar
PS.
Ich kann Dir Ecalc empfehlen da kannst Du schön rechnen ist ein klasse online Tool:
https://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=de
Habe mal Deine Konfig 4S an 12x7 eingegeben :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Kein Wunder das der heiß wird! Hätte mich echt nicht gewundert, wenn der abgeraucht wäre, der kann 15 Sek. max 910Watt bei guter Kühlung.
