www.fantastic-jets.com   www.zeller-modellbau.com
Seite 6 von 6 ErsteErste 123456
Ergebnis 76 bis 77 von 77
Thema: Freewing A-4E/F 80mm EDF
  1. #76
    22.10.2012
    Würzburg
    1.427
    64
    101
    Zitat Zitat von Lukas Böhm Beitrag anzeigen
    Ich habe ein Problem mit der Skyhawk und zwar fahren alle drei Fahrwerke nicht mehr. Ich habe sie einzeln an einen Servotester gehangen, da funktioniert alles, auch wenn ich das Bugfahrwerk direkt am Empfänger anstecken funktioniert es auch.
    Hatte das Problem schon jemand gehabt oder hat jemand eine Lösung für mich?
    Es kann ja eigentlich dann nur an einer der Platinen liegen, oder?
    Lukas
    Du mußt halt auf Fehlersuche gehen und jeweils unterschiedliche Anschlüsse vornehmen, um einzuschränken, welche Komponente zwischendrin defekt ist. Da kann dir hier keiner helfen. Es kann ja alles mögliche sein. Ein Kabelbruch, ein ausgerissener Kontakt, ein gelöster Stecker, ein Fehler auf der Platine ...
    ________________________________________________
    Viele Grüße, Rigobert
  2. #77
    04.07.2003
    LA
    714
    5
    4
    Hallo Lukas,schmeiß den ganzen Kram raus und schliese alles über MPX Stecker an dann hast du Ruhe.Habe ich bei meiner Avanti auch so gemacht.Habe noch 2 komplette Bords hier rumliegen.Auch keine Probleme mit den Landeklappen.
    Gruß Roland
  1. Freewing F-86 Sabre 80mm EDF
    Von MD-Flyer im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.06.2015, 13:24
