Typhonn von crmrcm / Tucan EMC
nuri_e
Hey Leute :)
hat mir jemand ein Tip für einen Antriebsstrang von HK ?
Hab dort noch Punkte die ich einlösen müsste. gibts da was brauchbares.
Roxxy 60 A esc is vorhanden.
Moin Moin
einen Motor kann ich dir nicht empfehlen aber er kann nicht mehr als 35mm Durchmesser haben wenn du dann an 4S auf 7500-8000rpm kommst bleibst du knapp unter 60A mit einer 14x9,5
Anlenkung V-Leitwerk
kann mal jemand ein Bild davon machen, wie Ihr die Anlenkung des V-Leitwerks gelöst habt? Ist mein erster Flieger mit V-Leitwerk, da fehlt es etwas an Erfahrung an dieser Stelle!
Ist es richtig, dass die dicken Kohlestäbe der Leitwerksflügelsteckung nur geschätzte 6mm tief in den Rumpf rein ragen sollen, damit im Rumpf Platz bleibt für die Anlenkung des Leitwerks? Sollen diese Stäbe in den Rumpf eingeklebt werden?
Bernd
Moin Bernd
das betrifft ja den Tucan, schick am besten ein PN an den Steve ich weiß nicht wie oft er hier liest
Tucan Anlenkung V-Leitwerk
hallo,
ich habe jetzt selbst ein bisschen rumgetüftelt wie ich die Anlenkung des V-Leitwerks lösen könnte. Dafür habe ich einen 2,5mm starken Eisendraht gebogen und gebohrt, so dass man einen Gabelkopf einhängen kann. Nun habe ich was von Knackimpulsen im Hinterkopf, die bei sich berührenden Metallteilen entstehen können, also hier: Gabelkopf und Anlenkdraht. Ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, seht Ihr das kritisch bei einer 2,4GHz Anlage und einer Stelle, die relativ weit entfernt ist von der Empfängerantenne? Das Servo ist über den Kunststoff-Servoarm isoliert von dieser potentiellen Knackimpulsquelle.
steve
Hallo Bernd,
anliegend die versprochenen Bilder:
In der Kürze: Meine Ruderhörner stehen nach oben, deshalb kommen die Schubstangen nicht mit der Steckung des V-Leitwerks ins Gehege.
Du musst etwas probieren, bis Du eine optimale Position für die Winkel gefunden hast.
Knackimpulse bei Metall auf Metall gab es bei Verbrennern, die Elektro-Fraktion hat damit keine Probleme. Es werden bei V-Leitwerken aber gerne Kugelkopf-Verbindungen eingesetzt. Dabei wird an dem Draht ein Kugelkopf angelötet. Damit sind alle Probleme mit den sich ändernden Winkel in der Anlenkung abgearbeitet.
VG
Danke für die Bilder! Da geht es ja mächtig eng zu. Muss meine Anlenkung noch etwas kürzen, damit sich die Gabelköpfe nicht in der Mitte berühren. Schön, dass die Sorge wegen der Knackimpulse umsonst war.
Bernd
EWD / Sp Typhoon
EWD / Sp Typhoon
Nachdem ich den rest der Saison den Antriebsakku noch etwas vor und zurück geschoben habe bin ich mit dem Sp bei 91mm angekommen und die EWD habe ich bei 0°
Damit fliegt er mit geringen Abfangbogen , trimme ich 1 Klick Tief geht er neutral ohne jegliches abfangen
hallo,
am Wochenenden hab ich mich endlich mal wieder aufgerafft und an meinem Tucan weiter gebaut. Um möglichst den ganzen Servoweg nutzen zu können, habe ich Servohebel mit super kurzem Hebelarm geschnitzt. Der eine ist etwas "pummeliger" geraten als der andere, Augenmaß halt! Das Mehrgewicht kann ich verkraften ;-)
Bernd
Ich hab den Servohebel auf einem Rundtisch und stoße jede Zahnlücke einzeln mit der Pinole einer Fräsmaschine. Für die richtige Teilung sorgt ein Teilapparat.
Hier gibt es ein paar Fotos:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/676408-Ruderhebel-Rohlinge-aus-Messing
