Hallo Fliewatüt,
also eine Montagepaste, welche die Reibung zwischen Bauteilen erhöht und dann z.B. weniger Anzug notwendig ist, oder eben bei gleichem Anzug bzw. Pressung höheres Moment übertragen werden kann.
Ehrlich gesagt kannte ich sowas bisher nicht, nur Anti seize wie z.B. Kupferfett aus dem Fahrzeugbereich.
Die Frage ist, warum Du das verwendest:
1. weil es sonst nicht hält
2. oder weil Du auf Nummer sicher gehen willst bzw. die Verschraubung schonen willst, was ja vermutlich voll ok und smart ist.
Ich tippe auf 2..
Falls 1., dann wäre m.M.n. an der Konstruktion was falsch wenn das so knapp bemessen wäre.
Franz
