Anzeige Anzeige
Hobbydirekt
  HEPF-MODELLBAU
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: MC32 Bluetooth, Probleme beim Binden
  1. #1
    24.05.2011
    FFB
    340
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MC32 Bluetooth, Probleme beim Binden
    Hallo an die Gemeinde
    Brauche Unterstützung
    HabBe eine MC32 und möchte das Headset anhängen.
    Genau nach Vorschrift lasst sich das Hadset jedoch nicht binden, ja der Sender findet den Headset gar nicht.
    Wie bekomme ich raus ob ich ein BT Modul habe? Initialisieren läst es sich im *Versteckter Modus*
    Aber auch dann kann ich das Headset nicht anhängen
    Bitte daher um eine kurze Hilfestellung. Vielen Dank.
    Christian
  2. #2
    User Avatar von alfatreiber
    29.05.2011
    Oberösterreich
    2.653
    Daumen erhalten
    139
    Daumen vergeben
    254
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Reinschauen!
    Welche Version der MC32 hast du?
    V1 oder V2?
    Grüsse Robert
    MC20/HoTT, MC15, TT- Helis und ein paar Flieger!
  3. #3
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.035
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    es gibt keine mc32 ohne BT Modul. Nur bei der 20er war das Optional.
    Kann dein Headset A2DP? Ohne das geht es nicht.
    Was für ein Headset hast du?
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer
    Meine Homepage
  4. #4
    22.06.2012
    186
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    17
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Erst V2
    Hallo Onki,
    da liegst du falsch, wenn das eine MC 32 V1 ist die hatte kein Bluetooth serienmäßig, erst die V2 hatte das.
    Warum mischt du hier mit?, nach deinen Worten hast du doch das Geraffel schon vor Jahren verkauft!
    Arno
  5. #5
    29.05.2011
    Oberösterreich
    2.653
    Daumen erhalten
    139
    Daumen vergeben
    254
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Edit!
    Grüsse Robert
  6. #6
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.035
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sorry - hatte das mit der Pro-Version verwechselt. V1 war ja die Urversion mit dem Plastikzeug seitlich dran.
    Das wäre ggf. ein Erkennungsmerkmal.
    Ich vermute aber dennoch das es an der fehlenden A2DP-Unterstützung des Headset liegt.
    Es gab bei mir auch Probleme mit einigen Samsung-Headsets.
    Also bitte mal in der Anleitung nachsehen, ob das BT-Headset A2DP-Protokoll unterstützt.
    Das tun viele günstigere Headsets z.T. nicht.
    Onki
    Rainer
    Meine Homepage
  7. #7
    24.05.2011
    FFB
    340
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard BT Modul und Headset
    Hallo zusammen, hätte nicht gedacht dass das gleich so viele heftige Beiträge gibt, wollte doch nur eine einfache Frage beantwortet haben.
    Das Headset ist von Graupner, ist der kleine Ohrklip. Nennt sich
    33002.22 HOTT Bluetooth v2.1 + EDR Headset
    Die Funke die ich habe war bei Graupner und die haben die letzte Version was die Software angeht draufgespielt. Version V1.104 Aber dennoch weiß ich nicht ob das BT Modul selbst verbaut ist. Kann ja sein dass die Software so tut als ob aber auf das Modul nicht zugreifen kann. Da nicht da
    Jetzt weiß ich nicht wie das ausschaut und wo das verbaut ist.
    Vielen Dank im Voraus für weitere Infos,
    Christian...
  8. #8
    22.06.2012
    186
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MC 32
    Hallo Christian,
    wenn du den Sender auf machst, siehst du das Modul oben rechts im Sender. Schau auf den Link:
    https://www.graupner.de/HoTT-Bluetoo...mc-32/33002.4/
    Da ist ein Bild wie das Modul ausschaut.
    Arno
  9. #9
    24.05.2011
    FFB
    340
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard BT Modul
    O.K. das geht mal langsam weiter.
    Vielen Dank für den Link.
    AUf dem Links sind zwei Bausteine zu sehen. den oberen habe ich im Sender drin, gut verbunden mit vielen anderen BAuteilen, das breite Flachbandkabel mit der HAuptplatine. ABer das zweite Modul mit dem außen hängenden Kondensator? und den Kabelanschlüssen habe ich nicht gefunden
    Muss der auch dabei sein?
    Sorry für mein "nichtwissen" und nochmals Danke
    Christian...
  10. #10
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.035
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    Das obere Modul beheimatet den BT-Baustein. Da müsste was mit "BlueGiga" draufstehen, denn es wird ein BlueGiga WT32 verwendet.
    Wenn es ein Graupner Headset ist, sollte es eigentlich A2DP unterstützen.
    Onki
    Rainer
    Meine Homepage
  11. #11
    20.03.2010
    Calw
    195
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MC 32
    Hallo Christian,
    mach doch bitte kurz mal ein Bild von Deinem Sender bei geöffneter Bodenplatte.
    Ich bin mir sehr sicher das es hier im Forum genügend Experten gibt, die Dir darauf hin recht spontan sagen könne ob Dein Sender mit oder ohne BT Modul ist.
    Oder schau Dir mal den nachfolgenden Link an, da ist wunderschön aufgeführt (Bild Nr. 7 und Nr.8) wie z.B. eine V1 ohne Bt bzw. V2 mit Bt von innen aus schaut.
    http://www.rc-modellscout.de/Test-Gr...Bluetooth.html
    Reiner
  12. #12
    24.05.2011
    FFB
    340
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard BT Modul
    Die Bilder waren jetzt eindeutig.
    Vielen Dank dafür. Ich muss damit feststellen, dass ich eine V1 habe ohne dem Teil.
    Die Software hat einfach ohne Rückmeldung versucht zu binden aber ohne Hardware geht das eben nicht.
    Mist.
    Nun muss ich nachbessern.
    Vielen Dank nochmal an Euch alle für die Hilfen.
    Gruß Christian...
  13. #13
    01.07.2007
    Biebelsheim
    39
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ja ich weiß das Thema ist schon älter.
    Ich habe meine MC32 auf V2 aufrüsten lassen.
    Nun habe ich ein Graupner Kopfhörer gekauft und wollte den verbinden.
    Mit meinen Apfel Telefon sehe ich das Sender Bluetooth Modul und den Kopfhörer.
    Aber der Sender verbindet sich nicht mit dem Kopfhörer.
    Was mache ich falsch?
    Grüße Thorsten
  14. #14
    29.05.2011
    Oberösterreich
    2.653
    Daumen erhalten
    139
    Daumen vergeben
    254
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast du mal einen Link zu dem Teil das du gekauft hast!
    Ich hatte am Anfang auch ein Graupner-Headset, welches überhaupt nicht funktioniert hat!
    Seit langem habe ich ein Billigteil von Pearl -->> https://www.pearl.at/at-a-HZ2236-1050.shtml
    das haut super hin!
    Auch dieses funktioniert bestens -->> https://www.amazon.de/Plantronics-Ex...et+plantronics
    Grüsse Robert
  15. #15
    14.04.2002
    Volketswil Schweiz
    5.839
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Der Graupner Hörer ist wirklich eine Zufallsmechanik für die Tonne.
    Mit dem Plantronics bin ich sehr zufrieden (an MC-20 und 28)
    Gruss Jürgen
Ähnliche Themen
  1. Zwei Bluetooth-Adapter binden
    Von Claus Eckert im Forum Computer
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 09:48
  2. Probleme beim Binden mit Reely Singleheli 2,4Ghz HILFE!!!!
    Von PetersenO im Forum Klein- und Koaxialhelis
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.01.2013, 17:26
  3. Quanum Telemetrie 2,4GHz - Probleme beim Binden
    Von gzehentner im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.10.2012, 19:15
  4. MC 3030 mit HFM12-FC FASST: Probleme beim Binden
    Von Moutrier im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 09:04
  5. Graupner XR 20 IFS, Probleme beim Binden
    Von kungelkarl im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 21:17
Berechtigungen
