www.f3x.de   pmsoaring.de
Seite 7 von 7 ErsteErste 1234567
Ergebnis 91 bis 102 von 102
Thema: JS3 (Remec Design): Bau- und Erfahrungsbericht
  1. #91
    User Avatar von Andreas Blase
    25.10.2010
    Kassel
    1.758
    47
    15
    Moin,
    wieso soll ich mich aufregen, ist doch eine JS3 zu sehen und das Auto womit man die JS3 zum Platz bringt
    Nach dem Bild Drama frage ich mich, ob man denn solche Videos zeigen darf?! Haben wir ja auch keine erlaubnis für?!
    Gringo wenn Du mit so einem Alfa kommst machen wir so einen Flug Vielleicht in Kassel Calden auf dem Flughafen...da ist ja nichts los
    Die JS3 ist wirklich eine tolle Konstruktion. Das warten wird zur qual.
    Andreas
    Ich bin da wo Thermik ist 😊
    Mein Flugvideo Kanal https://www.youtube.com/channel/UCEC..._as=subscriber
  2. #92
    User Avatar von gringo
    05.01.2017
    471
    54
    Andreas, ich habe leider keinen Alfa Romeo.
  3. #93
    25.10.2010
    Kassel
    1.758
    47
    15
    1 Nicht erlaubt!
    wie schon bei meiner ASW27 werde ich auch bei der JS3 die Daten zusammenfasen, damit man nicht lange im Tread suchen muss. Für mich dient die daten Zusammenfassung ebenfalls als nachschlage Werk. Das ganz wie immer ohne Gewähr
    Daten JS3
    Allgemeine Daten:
    Typ: Jonker Sailplanes & MD JS3
    Hersteller: Remec Design Slowenien
    Maßstab: 1:2
    Spannweite: 9 Meter
    Länge: Meter
    Bauweise Rumpf: Kevlar mit Kohle Verstärkungen
    Bauweise Tragfläche: Kohlefaser
    Landeklappen von Schambeck
    Sonder-Informationen:
    Die JS3 ist für 15g gerechnet
    Geschwindigkeiten bis 270 Km/H wurden bereits erreicht
    Flügelprofile:
    HQ DS-2,25 14
    HQ DS-2,25 13
    HQ DS-2,25 12
    HQ DS-2,25 12
    HQ ACRO-3 13
    HQ WINGLET-3 13
    Höhenruder durchgängig HQ ACRO-0 12
    Längen der Einzelnen Bauteile (daten vom Hersteller):
    Innenflügel in Revoc Tasche 2050mm
    Außenflügel in Revoc Tasche(mit eigebauten Holm) 2200mm
    Rumpf vorne 1900mm
    Rumpf hinten mit SLW 1800mm
    Gewicht:
    Maximal 25 Kg
    9 Meter Version 1,4 Kg schwerer als 7,5 Meter Version
    Daten Pilot:
    Hersteller: Andreas Hock
    Gewicht 805gramm
    Gesamtlänge: 750mm (ohne Schuhe)
    Oberkörperlänge: 350mm
    Beine und Becken: 400mm
    Bilder: Posting 185
    Jeti Central Box 400:
    Gewicht [g]: 270
    Abmessungen [mm]: 131 x 88 x 19
    Dauerstrom [A]: 30
    Anzahl der Kanäle: 24
    Telemetrie: Ja
    Einsatztemperatur [°C] -20 ... 75
    Kompatible Protokolle: EX Bus, PPM
    Versorgungsspannung [V]: 6 ... 17
    Satellitenempfänger Unterstützung: Ja
    NiXX Akkus: 6 ... 12
    LiXX Akkus: 2 ... 4
    Spannung BEC [V]: 5 ... 8
    Ruhestrom [µA] 60
    Zahl der Akku-Eingänge: 2
    Spannungsstabilisierung: Ja
    Spitzenstrom (2s) [A]: 230
    Bilder: Posting
    Daten Empfänger Akkus:
    Vertrieb: Jeti
    Spannung: 7,2V
    Kapazität: 5200mAh
    Gewicht: 140gramm
    Bilder: Posting
    Fahrwerk:
    Hersteller: Wemo mit Gummi-Dämpfer
    Landeklappen:
    Vertrieb durch: Schambeck
    TEK und Stau Düse:
    Sitzen beim original im Höhenruder am Randbogen links und rechts
    Servos:
    Landeklappe: HiTec HS-7980, 44kg
    Wölbklappen: HiTec HS7954SH, 29kg
    Querruder innen: HiTec HS7954SH, 29kg
    Querruder außen (kleines QR Tiplet): HiTec D145SW, 7kg
    Winglets
    Fahrwerk ein/aus: HiTec HS7954SH, 29kg
    Fahrwerk Bremse: HiTec HS7954SH, 29kg
    Seitenruder: HiTec HS7954SH, 29kg
    Schleppkupplung: HiTec HS7954SH, 29kg
    Höhenruder:
    Weitere Daten folgen
    Andreas
  4. #94
    15.11.2010
    Allgäu
    623
    91
    20
    Was mich besonders freut ist das HLW mit 12 Prozent
    Vielen Dank für Deine große Übersicht -TOP!!
    Marcus
  5. #95
    23.01.2008
    FDS
    411
    33
    24
    Hallo Andreas,
    Evt. gesamt Rumpflänge 3470mm noch ergänzen.
    mfg Bernard
  6. #96
    25.10.2010
    Kassel
    1.758
    47
    15
    1 Nicht erlaubt!
    die Daten werden immer weiter ergänzt. So haben wir irgendwann alles zusammen Wenn noch was genannt werden soll dann immer her damit.....
    Ganz klasse finde ich übrigens die kommunikation mit Remec. Das ist vorbildlich und da können sich einige eine Scheibe von abschneiden!
    Daten JS3
    Allgemeine Daten:
    Maßstab: 1:2
    Spannweite: 9000mm
    Länge: 3470mm
    Der Flächenverbinder ist 840mm lang
    Die Rumpfsteckung ist ein 8eck
    Die Ruder sind alle oben angeschlagen und unten die Spalten mit Mylar Bänder abgedeckt
    Flügelprofile:
    HQ DS-2,25 14
    HQ DS-2,25 13
    HQ DS-2,25 12
    HQ DS-2,25 12
    HQ ACRO-3 13
    HQ WINGLET-3 13
    Längen der Einzelnen Bauteile (Daten vom Hersteller):
    Rumpf vorne 1900mm
    Gewicht:
    Maximal 25 Kg
    Daten Pilot:
    Gewicht 805gramm
    Bilder: Posting
    Daten Antrieb:
    Torcman FES EX
    Daten Motor Regler:
    Jeti Master Mezon 135A Opto
    Gewicht [g]: 270
    Dauerstrom [A]: 30
    Telemetrie: Ja
    LiXX Akkus: 2 ... 4
    Ruhestrom [µA] 60
    Bilder: Posting
    Vertrieb: Jeti
    Spannung: 7,2V
    Kapazität: 5200mAh
    Gewicht: 140gramm
    Bilder: Posting
    Fahrwerk:
    Landeklappen:
    TEK und Stau Düse:
    Servos:
    Querruder außen (kleines QR Tiplet): MKS HV747 digital, 15mm, 15kg
    Winglets: HiTec D145SW, 7kg
    Höhenruder: Futaba BLS175SV
    Andreas
  7. #97
    01.10.2014
    Villach
    5
    5 Nicht erlaubt!
    Standard Meine JS-3 ;-)
    nachdem hier immer wieder nach Bildern gefragt wird, dachte ich mir, ich stelle hier mal ein paar online von meiner JS-3.
    Habe diese Mitte Dezember noch eingeflogen, habe aber erst 5 Flüge gemacht, muss also noch richtig eingestellt werden, wird dann in der kommenden Saison gemacht
    Ich habe die 7,5m Version wie auch die 9m Version daheim, habe aber erst die 9m Version fertig, da war das Interesse erstmal größer
    Meine wiegt nun fertig bis auf Pilot 23,6kg mit dem Tobcon Sky High 3 und 10s 5000mAh Akkus und einem Gefederten Fahrwerk. Habe aber einen Einteiligen Rumpf und da auch eine Sandwich Version, da ich mit dem Klapptriebwerk etwas Angst hatte über die 25kg zu geraten. Aber ging Schluss endlich sehr gut und bei den nächsten Flügen wird auch schon der Pilot mitfliegen
    Hier mein RC Einbau
Hits:	28
Größe:	366,6 KB
Hits:	7
Größe:	218,1 KB
    Habe die beiliegenden Cockpit GFK Teile noch selber mit einigen Details verbessert, allerdings sieht man das meiste dann sowieso nicht mehr wenn erst einmal der Pilot drinnen sitzt
Hits:	6
Größe:	404,1 KB
Hits:	8
Größe:	444,2 KB
    Finde die Flügelgeometrie einfach sehr schick
Hits:	7
Größe:	361,9 KB
    Hier ein komplettes Bild beim Erstflug
Hits:	9
Größe:	339,5 KB
  8. #98
    14.12.2007
    33129
    9
    Standard JS3
    Glückwunsch Gernot, wirklich ein tolles Modell und das in allen Belangen
    Damit hast Du die Messlatte für die zukünftigen Erbauer ziemlich hoch gelegt.
  9. #99
    User Avatar von uwe neesen
    20.10.2002
    am bayrischen Himmel
    2.795
    127
    68
    Hi Gernot
    ich verneige mich vor der Sauberkeit des RC Einbaus
    viele Grüße, Uwe
  10. #100
    User Avatar von Segelflieger45
    08.07.2008
    Kyffhäuserkreis
    243
    61
    154
    Hallo Gernot
    .....kann und muss mich dem Uwe anschliessen:...sehr saubere und übersichtliche Kabelverlegung b.z.w. RC-Einbau..!!
    Gruß Andreas
  11. #101
    25.10.2010
    Kassel
    1.758
    47
    15
    Hallo Gernot,
    danke für die Bilder. Sieht echt super aus deine JS3.
    Vielleicht kannst Du was zum Profil und den Flugeigenschafen schreiben, oder ist es nach 5 Flügen noch zu früh?
    Danke
    Andreas
  12. #102
    20.10.2002
    2.795
    127
    68
    viele Grüße, Uwe
  1. FS 5000 Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Segelflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 239
    Letzter Beitrag: 30.05.2017, 20:52
