Klaus Petersen
Akkuschacht ist nun passend für die TA 152 Akku Rutschen ausgelegt und man hat einen genügend großen Zugang von oben. Der Akkudeckel ist nachher aus dem Schnitteil "Oberer Rumpf" mit Balsaverstärkung, die vordere Arretierung des Deckels übernimmt die Kabinenhaube, welche unter die Motorhaube zu schieben ist. Hinten ein Gummiband, Neodymmagnet oder einen Schnapperverschluß (Kabinenhaubenriegel).
Daniel ´s Zero soll noch einen separaten Kabinenboden aus Balsa bekommen.
3S Akkus bis Größe Hacker Flightpower Evo 20 4350mAh können nun schnell ohne Zerlegen der Maschine getauscht werden.
Durch die Akkurutsche kann das HLW Servo allerdings nicht stehend in dem Haupt-Balsarumpfspant sondern nur flach von unten darauf befestigt werden.
An Daniel´s Zero wird der Schnitt dann perfekt, an meiner kann ich verschiedene Varianten üben.
