Anzeige
Seite 1 von 9 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 130
Thema: Mitsubishi A6M Version LUX
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von Klaus Petersen
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Zero von Lux
    In Ahlen haben mich die Zeros gebissen, nun hat Daniel mir freundlicher Weise eine Baustoffpackung zukommen lassen..
    Baufotos folgen.
    Ich möchte hier Bernhards Packpapier-Bespannung ausprobieren.
    Elektrisch!!! versteht sich von selbst..der Karaya Erfolg hat mich optimistisch gestimmt!
    Wenn ich mir dann diese Ki 94-1 Seitenansicht anschaue, kommen mir Gedanken einfach nen Zerorumpf abzusägen.
    Erstmal sieht man diverse Styrodur und Balsateile..leider habe ich mit dem fotografieren zu spät begonnen...der Rumpf ist in der Mitte geteilt, so das ein verzugsfreier Aufbau gewährleistet ist
    Name:  Zero Daniel 001.jpg
Hits: 2133
Größe:  71,6 KB
    Man fügt die Blöcke mit PU Lei´m zusammen und klebt dann alles auf die 5mm Balsa Mittelverstärkung
    Name:  Zero Daniel 002.jpg
Hits: 2023
Größe:  74,1 KB
    Der Leitwerksaufbau und die pyramidenförmige Konstruktion für den Rumpfübergang am Heck ist gut zu sehen. Auch eine Verstärkung für die Servos ist mit eingebaut.
    Name:  Zero Daniel 003.jpg
Hits: 2005
Größe:  76,2 KB
    Das Rumpfende wird noch mit Reststücken aufgefüllt und sauber verschliffen.
    Name:  Zero Daniel 004.jpg
Hits: 2122
Größe:  60,1 KB
    Der Flächenausschnitt wurde mit Hilfe von 2 Profilschablonen mit ca. 1,5° Anstellwinkel ausgschnitten.
    Name:  Zero Daniel 006.jpg
Hits: 1988
Größe:  76,1 KB
    Daniel, wenn was verkehrt ist sag Bescheid!!!!!!!!!!!!!
    @ Bernhard, sag mal, greift der Parkettlack das Styropor an oder ist das eher unbedenklich?? Wegen Packpapierbespannung frag ich...
    Geändert von Klaus Petersen (26.02.2007 um 19:50 Uhr)
    mein Verein: www.mfgl.de
  2. #2
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Name:  Zero Daniel 005.jpg
Hits: 1939
Größe:  76,4 KB
    Name:  Zero Daniel 007.jpg
Hits: 1918
Größe:  69,3 KB
    Name:  Zero Daniel 008.jpg
Hits: 1920
Größe:  69,1 KB
    Name:  Zero Daniel 009.jpg
Hits: 1903
Größe:  60,4 KB
    Name:  Zero Daniel 010.jpg
Hits: 1915
Größe:  65,4 KB
    hmm hab da grad nen nicht wieder zu ändernden Fehler entdeckt..der Flügel sitzt zu weit vorne im Rumpf glaub ich oder?
    Geändert von Klaus Petersen (26.02.2007 um 20:11 Uhr)
  3. #3
    15.10.2006
    Schlangen
    1.344
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Styro und Parkettlack
    ich bin zwar nicht Bernhard , aber meinen Styro Mini Ralf (von Causemann) habe ich auch mit Parkettlack und Papier bespannt - geht ohne Probleme.
    Ist die Lux Zero aus Styro oder ist dass Roofmate? die Mini Ralf war aus normalem weißen Styro..
    Freut mich, dass es wieder einen aktiven Bauthread gibt.
    Ewald
  4. #4
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    @Ewald ja die Lux Zero besteht rumpfseitig aus Styrodur (Roofmate)
  5. #5
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.246
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus,
    so 2cm hättest du schon zwischen Motorspant und Nasenleiste lassen können , jetzt solltest du deine Haube etwas nach vorn bringen, kannst ja einen Roofmatering dran kleben, an den Motorspant ist klar. Haubenform habe ich Heute schon mal wieder aus der Versenkung gekramt, ansonsten habe ich nur 3 Stunden mal etwas aufgeräumt, irgendwie sehe ich da aber keine Besserung, wir hätten gar nicht auf den Dachboden gehen müssen, die kpl. Sätze lagen in einem Karton im Keller Habe mir aber auch schon wieder ein paar Gedanken zu der alten Zero gemacht. Ich werde sie aber mal etwas aufmotzen und wieder Zeitgerecht machen und um zu sehen ob es was bringt, werde ich eine 2. in der alten Version bauen, aber auch mit neuem Flügel (wie den den du mitgenommen hast), denn der alte hatte so seine Tücken im Langsamflug, hatte halt einen Pylonflügel. Neue Kerne für die 2. Zero von dir bringe ich dir dann zusammen mit neu gestaltete Kabine und Haube mit zum Combat bei euch. Heute sind aber auch die Mig, Mustang und Thunderbolt Baukästen gekommen, da will ich auch noch was von ganz schnell in die Luft bringen und da ich keine Servos mehr frei hab wird sich da mein Händler wieder freuen und meine Frau böse gucken , da sind aber leider keine Höhenruder mit bei gewesen, Bauplan ist auch Fehlanzeige.
    Gruß Daniel
    PS: bei einigen der oben gezeigten Bildern, als du nur die Unterseite auf dem Holz hattest sieht man 2 kleine Aussparrungen, die waren für eine Verstärkung in 5x5mm, damit der weder auseinander noch zusammengedrückt werden kann, auch sollte da das Höhenrudergestänge dran geführt werden, damit es nicht schwingen kann....zu spät. Ich hoffe du hast das Höhen und Seitenruderblatt noch nicht verklebt, sonst wird es mit dem schleifen schwierig.
  6. #6
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo Daniel, den Baufehler mit der Flächenaufnahme konnte ich dank deiner Vielzahl mitgegebener Teile korrigieren und die Flächenanformung neu schneiden. Passt jetzt ganz wunderbar.. Hab ein neues kleines Vorderteil eingesetzt und den Dübelspant nun an der richtigen Stelle eingeklebt. Die obere Rumpfschale ist noch nicht aufgeklebt, deshalb kann ich die Verstärkungen auch noch einbringen..danke für die Tipps. Die Kabine und Motorhaube hätte ich schon gerne eher, weil die Zero soll ja bei uns schon fighten.
  7. #7
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.246
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus,
    habe ich dir doch gesagt das ich sie dir die Tage schicke, muß nur welche ziehen. Oben sprach ich ja auch von neuen Hauben, ich mach da mal Bilder von....
    Gruß Daniel
  8. #8
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.246
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab mal gerade noch etwas in den alten Bildern gestöbert und noch welche von 2004 gefunden.
    Gruß Daniel
  9. #9
    15.10.2006
    Schlangen
    1.344
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus,
    mit Styrodur habe ich noch keine Erfahrungen - schätze aber es sollte auch funktionieren.
    Ewald
  10. #10
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Ausbügeln der Fehler.......
    so, nachdem ich ein Stück neues Rumpfvorderteil eingebaut, verschliffen, verstärkt und bearbeitet habe, sieht die ganze Choose besser aus!
    Name:  Zero Daniel 011.jpg
Hits: 1818
Größe:  72,8 KB
    auch die vergessene Rumpfstrebe ist nun an Ort und Stelle und trägt den Hohenleitwerkszug.
    Name:  Zero Daniel 012.jpg
Hits: 2197
Größe:  66,9 KB
    Das Servo fürs HLW liegt oberhalb der Rumpfmitte, da kann ich zur Not noch mit Werkzeug drann und ich bekomme reichlich Platz für den Akku und die Torsoinsanlenkung hat auch von unten genug Platz
    Name:  Zero Daniel 013.jpg
Hits: 1796
Größe:  62,0 KB
  11. #11
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Ein einsames tentrales Servo
    Name:  Zero Daniel 015.jpg
Hits: 1810
Größe:  66,7 KB
    Name:  Zero Daniel 016.jpg
Hits: 1757
Größe:  63,2 KB
    Die Höhlung der Rumpoberseite passt perfekt zum Akku-Pack
    Name:  Zero Daniel 014.jpg
Hits: 1764
Größe:  66,6 KB
  12. #12
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.246
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus,
    hier das versprochene Bild.
Hits: 1725
Größe:  53,7 KB
    Vorn ist die alte und hinten die neue Haube, mit angesetztem MG-Buckel. So dürfte sie einfacher zu bauen sein und vor allem hübscher aussehen.
    Gruß Daniel
  13. #13
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo Daniel, das nenn ich "erste Sahne". Von der Mittleren brauche ich 1 und von der Hinteren 1 für die 94-1 und insgesammt 2 Motorhauben. 3 Gfk Motorträger 60mm Schenkellänge und mit dem Lochkreis, den Korbi auch hat (für den Hacker A 30) und deine Kontonummer....Geht das?? Bin jetzt mit der Zero bespannfertig.
  14. #14
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.246
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus,
    von den Rauchglashauben habe ich nur noch zwei und keine Folie mehr um noch welche ziehen zu können, von daher möchte ich sie nicht abgeben, anbieten kann ich dir nur die vordere (ist gleich in der Form) und die mittlere Haube mit den Buckeln. Deine P51 Haube wird Heute abgeformt, die kommt dann auf die P51 von Dejan, da seine nicht wirlich gut aussieht und für meinen Geschmack zu wuchtig ist. Träger kannst du natürlich immer haben, da habe ich noch ein wenig Material von , der Träger heißt "Kora 2/60mm" und ohne Dopplerplatten heißt er dann "Kora1/60mm" und du verstößt hier gerade gegen eure eigenen Regeln, so von wegen Dealen im Network , Bezahlung machen wir bei euch auf dem Combat. Motorhauben werden Heute auch abgeformt, drück mir die Daumen das es klappt mit der schöneren der beiden, da habe ich nur einen Versuch.
    Gruß Daniel
  15. #15
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Zwei Zentrierstifte und 2 Neodymmagnete sollten die Motorhaube da halten wo sie hinkommt....
    Name:  Zero Daniel 017.jpg
Hits: 1693
Größe:  67,4 KB
    Name:  Zero Daniel 018.jpg
Hits: 1699
Größe:  44,5 KB
Ähnliche Themen
  1. mitsubishi a6m zero gfk lackierung
    Von wilddog im Forum Aircombat
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 17:35
Berechtigungen
