Anzeige Anzeige
DMFV
Seite 1 von 16 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 232
Thema: Kenntnisnachweis
  1. #1
    04.09.2011
    WAF
    171
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kenntnisnachweis
    "Wer ab dem 1. Oktober 2017 auch außerhalb von Modellflugplätzen mit einem Flugmodell höher als 100 Meter über Grund, oder über 2 Kilogramm Abfluggewicht fliegen möchte, benötigt dafür den sogenannten Kenntnisnachweis. Dieser wird ab sofort über ein einfaches Online-Verfahren beim Deutschen Modellflieger Verband (DMFV) angeboten. "
    Diese Mail vom DMFV hat mich erreicht. Der Test ist meiner Meinung nach reine Verschaukelung: auch ein siebenjähriger könnte den mithilfe der Lösungs-Clips bestehen und ich musste nicht einmal die Fragen lesen, um zu wissen was ich ankreuzen muss (wofür man auch wieder unendlich viele Chancen hat.)
    Als ich damit zuende war, habe ich bemerkt, dass mich das knapp 30 Euronen kostet, wenn ich den Kenntnisnachweis ausgedruckt haben möchte. Ganz abgesehen davon dass ich einen solchen Test für eine Frechheit halte: Bin ich verpflichtet, mir den Test ausdrucken zu lassen oder reicht es, ihn kostenlos bestanden zu haben und im Falle eines Unfalls o.ä. reiche ich die Urkunde einfach nach? Ist der Test auf Lebenslänge gültig?
    Gruß, Johannes
  2. #2
    28.10.2007
    Wolpertswende
    782
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guren Morgen,
    Gültigkeitsdauer:
    Nach § 21d Abs. 1 LuftVO ist die Gültigkeit der Bescheinigung auf fünf Jahre begrenzt. Die Prüfung muss daher nach aktueller Rechtslage alle fünf Jahre erneut abgelegt werden.
    Kenntnisnachweis hinterher bringen?
    nur mal so als Beispiel: Du fahrst ganz gur mit dem Auto. Dann kommt eine Kontrolle und du sagt den Beamten im:"ach die Prüfung hinterher."
    Da wird wohl trotzdem ein Bußgeld fällig.
    Sollte für dich die Fragen auch noch so unsinnig sein. Das ganz ist nun mal gültiges Recht / Verordung oder wie du das auch immer nennst und du must halt die Kohle berappen, willst du als Wildflieger deine Ruhe haben.
    Thomas
    MPX MC3010 mit Jeti 2,4 GHz
    Rafale Aeronaut; F-16 Wemotec mit Minifan; Suche F-20 (Bausatz) von Gleichauf;
    F-16 YA mit Jetfan 110mm; F-16 Gleichauf mit DS-94-DIA HST; Viperjet JTM mit Jetfan 120mm
  3. #3
    18.04.2010
    Monheim
    607
    Daumen erhalten
    42
    Daumen vergeben
    18
    3 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na endlich macht mal einer einen Thread zu dem Thema auf, ich dachte schon, dass der Kenntnisnachweis nicht besprochen wird?!
    Bei deinen Fragen hätte es sich gelohnt die knapp 30€ zu bezahlen, denn auf dem Ausdruck vom DMFV steht deutlich drauf, dass die Bescheinigung 5 Jahre gültig ist und dass du sie im Original mitführen musst.
    Lieben Gruß,
    Tim
  4. #4
    Offizieller 1. Avatarbeauftragter
    Avatar von Maistaucher
    09.10.2005
    MTK
    6.889
    Blog-Einträge
    27
    Daumen erhalten
    208
    Daumen vergeben
    196
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Schnubbi Beitrag anzeigen
    Na endlich macht mal einer einen Thread zu dem Thema auf, ich dachte schon, dass der Kenntnisnachweis nicht besprochen wird?!...
    Er ist halt einer der ganz schnellen und hat sich als allererster mal mit dem Thema befasst...
    Ach, halt, moment:
Hits: 1456
Größe:  204,9 KB
    Aber, weil die ersten schon wieder geschlossen werden (warum nur in aller Welt?), macht man eben einen neuen auf.
  5. #5
    User Avatar von Martin Greiner
    23.08.2005
    zwischen S und Ul
    2.743
    Daumen erhalten
    100
    Daumen vergeben
    126
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was will man erwarten wenn jemand den Unterschied zwischen Kenntnis und Test nicht kennt.
    Setzen, 6.
  6. #6
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    4.632
    Daumen erhalten
    96
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    im Original mitführen wird bei einer PDF-Datei aber ziemlich schwierig.
    Daher war ich so dreist, hab die Datei in Farbe ausgedruckt, einlaminiert und in meinen Senderkoffer gepackt.
    Auch wenn ich sie eigentlich nicht benötige.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer
    Meine Homepage
  7. #7
    02.09.2014
    Meckatz
    165
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Onki
    Genau so habe ich das auch gemacht. Wo liegt das Problem?
    Gruß Robert
  8. #8
    10.04.2002
    Eppenbrunn
    1.439
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß, Johannes
    DEr 7-jährige hätte wohl gelesen und dabei die Infos erhalten, die du hier nachfragst (Kosten, Gültigkeitsdauer, Pflicht zum Mitführen...). Dass der Kenntnisnachweis eben kein Test wird war vorher klar. Mit dem Procedere soll mit einem Minimalumfang gecheckt werden, dass der Kandidat entweder schon weiß, worauf es angeht (dann darfst du gern auf die Lösungs-Clips verzichten) oder eben die entsprechenden Passagen richtig gelesen bzw. angesehen hat. Jetzt gibt´s ne schlanke Lösung und es wird wohl gemeckert, dass es zu einfach ist den Nachweis zu erhalten?
    Nix für ungut...
    Marko
  9. #9
    03.04.2002
    Lenningen
    6.815
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    11
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Onki
    Habe ich mir auch gedacht und sie mir auf eine SD-Karte gespeichert, die habe ich sowieso immer dabei
    Hans
  10. #10
    21.10.2007
    aldingen
    86
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Verärgert
    Servus,das muss jetzt raus. Das ganze gilt dann ja nur für Wildflieger (auserhalb von Modellflugplätzen) Im normal Fall,ist der Modellflieger in einem Verein wo er auch fliegt und sich an die Regeln halten muss.Wenn er aber jetzt auf der freien Wiese fliegt,fliegen will,soll er einen Kenntnisnachweis machen und den Schwachsinn auch noch bezahlen,wo geht denn das Geld hin,ins Staatssackerl?????.mfg
  11. #11
    15.11.2002
    520
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Onki
    Hallo Onki,
    wenn du die PDF vom DMFV bekommen hast ist es doch das Original, ich habe sie auf dem Handy und das muss
    der Kontrolle reichen, sofern es jemals zu einer Kontrolle kommt.
    Gruß Jürgen
  12. #12
    16.04.2002
    Aichach
    1.355
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Longa
    1. ich bin nicht der Normalfall, also ich bin in keinem Verein und und bin Wildflieger. Ich bin jetzt froh und erleichtert dass es so ausgegangen ist, dass ich mit dem 25-Euto-Nachweis weiterhin meinem Hobby wie gewohnt nachgehen kann
    2. Das Ganze gilt:
    - für Wildflieger
    - für Vereinsflieger die einen Modellflugplatz ohne extra Aufstiegserlaubnis haben ( also im Grunde einen Wiese gepachtet haben und dort einen Modellflugplatz aufgebaut haben ) und davon gibt es viele.
    Gerhard
    GER 356
  13. #13
    07.01.2011
    Im Süden
    361
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    36
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo longa,
    ich weiß ja nicht, wo Du Deine Information her hast, was in Modellflug der normale Fall ist. Der DMFV als größter Modellflugverband hat >80.000 Mitglieder. Ich habe vor kurzem mit einem Funktionär des DMFV gesprochen und er sagte mir, dass ca. 40% - 45% der DMFV-Mitglieder Einzelmitglieder ohne Vereinszugehörigkeit sind. Es ist anzunehmen, dass es bei den anderen Verbänden nicht so viel anders ist. Hangfluggelände sind wohl in den meisten Fällen keine genehmigten Modellflugplätze mit Aufstiegsgenehmigung. Ich denke, Dein Bild über den Normalfall scheint da etwas schief zu sein und anscheinend hast Du etwas gegen vereinslose (ich vermeide jetzt mal das unglückliche W-Word) Modellflieger .
    Das muss jetzt mal raus .
    Gerhard
  14. #14
    User Avatar von hholgi
    18.11.2008
    bei Gütersloh
    1.741
    Daumen erhalten
    78
    Daumen vergeben
    83
    0 Nicht erlaubt!
    Standard aktiv
    Zitat Zitat von glipski Beitrag anzeigen
    ... Der DMFV als größter Modellflugverband hat >80.000 Mitglieder. ... und er sagte mir, dass ca. 40% - 45% der DMFV-Mitglieder Einzelmitglieder ohne Vereinszugehörigkeit sind.
    Ja die Zahlen hört man gebetsmühlenartig immer wieder ...
    Interessant wär mal zu wissen wieviele davon den aktiv sind?
    Bei uns im Verein sind von den Versicherten höchsten 1/3 aktiv ... eher maximal 20% würd ich sagen
    ** Elektrisch is mir zu hektisch **
    Holgi fliegt: Stratos, Rasant, Rasant Speed, Curare 60, Curare 40, Toledo, Bridi-KAOS, IDEAL-V, Cappuccino und TAO mit mc16/mx16 hott im: www.moewe-delbrueck.de
  15. #15
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    Avatar von Claus Eckert
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    12.309
    Blog-Einträge
    10
    Daumen erhalten
    382
    Daumen vergeben
    156
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Richtig. Ein sehr großer Teil der Modellflugvereine betreiben E-Flug und Segelflug im erlaubnisfreien Bereich. Und da benötigt jeder Aktive den Kenntnisnachweis, wenn er die Bestimmungen einhalten will. Bei uns verzichtet z.B. ein reiner E-Hubi Pilot darauf. Höher als 1 Dobrindt fliegt er nicht.
    Claus
    "Der Rand des Universums wird früher entdeckt werden, als die Grenzen menschlicher Dummheit."
Ähnliche Themen
  1. Kenntnisnachweis online - Kinderkrankheiten
    Von Thomas Ebert im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 02.09.2017, 13:11
  2. Online zum Kenntnisnachweis
    Von DAeC Buko-Modellflug im Forum DAeC, DMFV, EMFU, CONTEST Modellsport & DMC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2017, 18:19
  3. Luftfahrzeugführer oder Kenntnisnachweis
    Von GC im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 11.04.2017, 20:58
Berechtigungen
