Wolfram Holzbrink
auf der Suche nach einem neuen Modell für die 6S-Klasse fiel mir die Heinkel 112 von Black Horse auf.
Hat eine schöne Flächengeometrie und sollte von den Daten her passen: Spannweite 1,55m, Gewicht wird mit 4,5kg angegeben.
Letzte Woche kam dann der Karton und nun beginne ich mit der Fertigstellung.
Werde dann so nach und nach hier berichten.
Als Motor kommt ein Boost 80 zum Einsatz, als Prop ist 15x8 oder 16x8 geplant.
Akku ist ein 6S 5000 und der Regler wird ein T100 von Graupner. Servos sind ebenfalls von Graupner, die DES577.
Als Empfänger habe ich noch einen GR18 hier rumliegen, könnte also auch noch hinterher ein wenig mit dem Gyro rumspielen
Im Bausatz ist ein starres Fahrwerk mit gefederten Fahrwerksbeinen vorgesehen. Dieses wird ersetzt durch ein elektrisches von Pichler, die dem Bausatz beiliegenden Federbeine passen dort rein.
Der auf den Bildern zu sehende Motorspant ist mitsamt der Aluhülsen und Schrauben im Bausatz enthalten. Die nötigen Einschlagmuttern sind bereits montiert und zusätzlich mit Kleber gesichert.
Wie zuletzt in allen meinen Modellen setze ich den Motor auf Gummimetalllager, dazu muss ich die Aluhülsen noch um die Stärke des Gummis abdrehen, ansonsten wäre es alles so passend.
