Neuer Beuteltank // fuelbag
Fuelbag
Fuelbag
Hallo Leute,
ich hatte mir für die JP-Messe die Autofill-Tankstation auf meinen Einkaufszettel geschrieben und dort auf dem Stand Jens Pole/ Fuelbag kennen gelernt. Nachdem ich mit ihm ausgiebig über seine neuen Tanks gespochen hatte, stand für mich fest, dass ich so einen Beuteltank für meine Avanti XS bestellen werde. Die Autofell-Tankanlage selbst ist schon echt toll und ich hatte erst einmal meinen Richter-Beuteltank damit befüllt. Nach der Jetpower habe ich dann mit Jens telefoniert und ihm meine Vorstellungen bezüglich Abmessungen, Form und Inhalt des Tanks übermittelt. Das war ein super nettes und ausgedehntes Telefonat und Ich bekam dann kurz darauf die ermittelten Maße und den Inhalt berechnet. Jens hat eine Vorrichtung für das "Auslitern" und kann den Inhalt vorher berechnen. Herausgekommen ist, wie gewünscht ein etwas konisch verlaufender Beutel mit einem Inhalt von 1,8 Litern. Das ist für meine 60er Kingtech ausreichend. Dabei war die Breite für die Aufhängelaschen in gefülltem Zustand auch besprochen. Der Preis war auch völlig ok und ich habe für zwei unserer Avantis die Tanks bestellt.
Nach ein paar Tagen lagen beide Tanks auf der Werkbank und ich habe mir für die Avanti eine simple Halterung aus Pappel-Sperrholz mit 4 mm Kohlefaserstangen gebaut. Dann den Tank draufgeschnallt und erstmal aufgepustet. Nach 24 Std. lag das Ding wie erwartet immer noch so da und wurde eingebaut. Die nachstehenden Foto`s sagen eigentlich alles aus.
Ich habe bisher 5 Flüge damit gemacht und die Betankung ist genial, Knopf dücken und sich um nichts mehr kümmern. Wenn ich dann die Tankleitung abziehe, habe ich nicht einmal einen Tropfen Sprit an der Leitung. Rauspinkelnde Überläufe sind Schnee von gestern, einfach topp.
Ich kann diese Technik nur weiterempfehlen. Hier die Kontaktdaten: Jens Pole Fuelbag Tanksysteme, Tel. 01701441674 Email: jensp@mail.de
Ruft ihn einfach an und lasst Euch beraten.
Peter
davipet
Moin!
mich würde ja der Preis pro Beutel noch interessieren. Oder ist der geheim?
Die Anschlüsse behagen mir auch nicht so, sieht aus als dürften die nicht angefasst werden wenn der Beutel befüllt ist. Aber das kann auch täuschen.
Warum eigentlich 2 Anschlüsse? Tut es nicht einer mit einem T-Stück in der Leitung auch?
Die Autofill Tankstation fand ich auch ganz gut.
Aber der Preis dafür geht leider gar nicht. Da bleibe ich bei meiner Druck-Abschaltung mit Steuerung für unter 100€
David
davipet
ich bekomme grade per PN einen Preis für eine andere Größe genannt. Mich wundert etwas die Geheimniskrämerei ;)
Das ist aber durchaus interessant.
Bei anderen Beuteln muss ja der Verschluss mit eingerechnet werden. Der ist ja auch nicht ganz billig!
Die Anschlussnippel an der Oberseite machen auf den Fotos auf mich keinen so guten Eindruck. Ist die ca. 15mm Alu Platte mit dem Kunstoff in irgend einer Weise stoffschlüssig verbunden? Also verschweißt? Oder ist das "nur" geklemmt?
Ich bin mir sicher dass es funktionieren wird und dass es ausreichend getestet wurde. Aber mein Eindruck von den Fotos her ist nun mal so ;)
Wäre schön wenn du mal was dazu schreibst - wo du es doch anfassen kannst.
Danke!
David
Fuelbag
Fuelbag
Danke!
David
Moin David,
sorry, ich war nicht online. Zu Deinen berechtigten Fragen kann ich folgendes sagen:
Zwei Anschlüsse sind halt notwendig, da der Eine wie gewohnt mit dem Filzpendel verbunden zur Pumpe geht und der Andere zum Be-und Enttanken dient. Es soll ja auch gewährleistet sein, dass die Luft aus dem Beutel kommt. Die Technik ist ja im Video gut erklärt. Die Anschlüsse sind gross dimensioniert und klemmen das Material. Da der Beutel aus drei Lagen besteht, ist das Material fast so dick wie der Kunststoff eines Plastiktanks. Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Der Schraubanschluss an meinem Richtertank machte zumindest am "Hals" einen labileren Eindruck.
Zu den Preisen kann und will ich mich nicht äussern, da ich es nicht kann. Das liegt daran, dass alle Bestellungen wegen der Maße usw. individuell berechnet werden. Für mich steht fest, dass ich nichts anders mehr verbauen werde. Auch mit einer einfachen Tankstation lässt sich so ein Beutel einwandfrei tanken.
Jeder muss für sich entscheiden, ob ihm die Technik zusagt und ob es für die jeweiligen Bedürfnisse Sinn macht.
Peter
MIB1999
Ich hatte den Tank auch auf der Jetpower gesehen und ein recht langes Gespräch geführt. Da ich es für recht sinnvoll halte hier auch Festo Anschlüsse anzubieten. Es wurde sehr gerne aufgenommen und ich wurde gebeten mich nach der Jetpower noch einmal zu melden. Das tat ich, mit dem ernüchternen Ergebnis, dass mi daraufhin geschrieben wurde, dass dies nicht ginge. Schade, habe somit wieder auf den Richtertank zurück gegriffen.
Soll jetzt keine Kritik sein, finde es immer noch interessant, aber ihr solltet mal über Festo nachdenken.
Cu Michael
hps
Da ich auch zeitnah zwei Beuteltanks benötige, habe ich diese Variante (Fuelbag) sehr interessiert verfolgt. Das Konzept scheint schlüssig und funktioniert wohl. Einzig die auch von Michael angesprochene Anschlüsse sind für mich ein no go. Nicht nur, dass die Tankleitung gerade in dieser Position meist im 90 Grad Winkel nach vorne zur Pumpe weitergeführt wird und es den Tygonschlauch knicken könnte, sondern auch die Verbindung Tygon/Pun ohne zusätzliche Sicherung gefällt nicht. Das läßt sich sicher noch optimieren. Ich werde abwarten ;).
Jetgruß Peter
Festo
Festo
Jetgruß Peter
Hallo Peter,
der Jens hat mir gesagt, dass er die besten Erfahrungen mit 6 mm Festoschlauch gemacht hat. Auch der von mir verwendete Tygonschlauch hält auf den verbauten Tanknippeln bombenfest.
Mein Vorschlag: ein kurzes Stück 6 mm Festoschlauch draufdrücken, daran kurz dahinter einen Festowinkel und gut isses. Eine zusätzliche Sicherung der Schlauchanschlüsse ist absolut nicht nötig.
Peter
davipet
Moin!
Danke! @Peter, du hast doch 2 Beutel für deine Avanti gekauft? Da kennst du den Preis nicht? Komisch...
Ich finde die Befestigungsmöglichkeit durch die Laschen/ Tunnel an den Seiten total klasse. Lässt sich in fast jedem Flieger so bestens montieren!
Warum ist denn da ein Filz-Pendel im Beutel? Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
Es muss nichts Pendeln - es ist überall Spritt.
Das Filz muss nicht kurze "Luftsprünge" mit dem "gespeicherten" Spritt überbrücken - ist ja keine Luft da!
Es muss nichts gefiltert werden. Der Spritt kommt gefiltert in den Beutel und hat dort mangels Entlüftung keinen Kontakt zur Umwelt. Kann also keinen Schmutz aufnehmen.
Der Saugwiederstand erhöht sich.
Das Gewicht erhöht sich (OK, vernachlässigbar - aber auch vermeidbar)
Also warum ein Fizpendel in einen Beutel?
Und dann verstehe ich auch diese "8" mit dem perforierten Schlauch ehrlich gesagt nicht ganz. Kann sein dass ich in Hydromechanik/ Pneumatik nicht so gut aufgepasst habe, aber eine Luftblase am Höchsten Punkt des Behälters abzusaugen ist doch auch ohne den Schlauch machbar, oder? Warum genau wird der gebraucht und was passiert da technisch? Bin sehr interessiert.
Danke für eure Antworten.
David
Fuelbag
Fuelbag
Moin!
David
Hallo David,
eigentlich habe ich nur versucht, meine Eindrücke hier darzustellen. Auf endlose Diskussionen habe ich keinen Bock und Du solltest Dich an den Hersteller wenden!!
Peter
Funktioniert doch
Funktioniert doch
Moin ...nur vorweg ... kein Beutelflieger und werde es auch nicht ( überzeugter GFK Tank User ;)) ...ich fliege mit Peter im gleichen Verein und war auch bei dem Messebesuch zugegen ,manchmal ist es nicht Wichtig WARUM was funktioniert sondern DAS es funktioniert..und ich muss sagen dieser Beutel Funktioniert! ...nach jedem Flug sieht der Tank aus wie eine leergesogene Cabrisonne ( ..die älteren von euch werden sich erinnern was das ist :D) ohne Lufteinschlüsse oder sonstige Probleme..die Tankstelle ist natürlich Luxus aber jeder soll selbst entscheiden was ihm das Hobby wert ist
der Eindruck von einem Außenstehenden ist erstmal Daumen hoch :)
Matze
davipet
Hallo David,
Peter
@Peter
sorry, ich bin aber auch manchmal schusselig. Ich habe doch glatt gedacht, dass in einem Forum Disskusionen Okay sind.
Aber gut, dann will ich deinen Werbebeitrag mal nicht weiter stören und wende mich in der Tat an den Hersteller.
gruß
David
Fuelbag
Fuelbag
@Peter
gruß
David
Hallo David,
natürlich sind Diskussionen im Forum erwünscht. Nur gibt es eben einige User, welche alles verbessern wollen, es anzweifeln oder schlechtreden . Dazu gehört scheinbar auch, dass man einen Post als Werbebeitrag deklariert. Ich bin jetzt mal weg und werde mir Erdnüsse holen.
Viel Spass noch
Peter
Beutelkonstruktion
Beutelkonstruktion
seht es vielleicht mal von einer anderen Seite. Die Beutel sind mit uns, Team Elsterjet, entwickelt worden. Jedes Detail, wirklich jedes ist überlegt, entwickelt und wird von uns genau so und genau deshalb verwendet.
Wir verwenden sie, weil wir unsere Flieger quälen, ich meine so richtig. Nicht nur hin- her und Aufschwung! Und richtig viel, weil wir das ganze Jahr unterwegs sind und beim trainieren schon mal 200l Kerosin am WE durchpusten. Und das muss einfach nur funktionieren.
Und diese Technologie wird zum Kauf angeboten. Mehr nicht.
Manchmal gehört auch ein wenig Vertrauen dazu. Und ja, das Filzpendel ist sehr sehr wichtig (Spritsicherheit), der Anschluss bewusst kein Festo (Durchmesser), der Entlüftungsschlauch (Entlüftung) bewusst so gelegt.
Kauft nicht, wenn ihr nicht überzeugt seid.
Ansonsten gibt es ja z.B. bei Modellbau Richter auch immer gute Alternativen.
Und ja, eine sinnvoller Internetauftritt fehlt noch. Aber ehrlich, besser so rum als die tollen bling bling Seiten mit untauglichen Produkten
In dem Sinne:
Eine schöne Bausaison
Ralph
Beuteltanks
Beuteltanks
Hallo Ralph,
Du hast es auf den Punkt gebracht, vielen Dank.
Ich habe heute übrigens einen Smokerbeutel (netter Begriff) nachbestellt.
Peter
In dem Sinne:
Ralph
Hallo Ralph,
könntest Du Bitte ein paar Fotos hier einstellen, wie dies in den Modellen aussieht, speziell bei der J-10 würde mich interessieren?
Bei meiner J-10 möchte ich auch den neuen Beuteltank einsetzen, als Doppeltank für Kero und Smoke. Ich dachte an 3,8l für Kero und 1,8-2l für Smoke. Gemeinsamer Befestigungpunkt oben im Rumpf und dann unten rechts für Kero und unten links für Smoke, wenn dies so passt in der J-10?
Vielen Dank und viele Grüsse
Steve
Hello Steve,
J-10 haben wir noch keine mit dem neuen Tanksystem. Wir fliegen es in der SU-30 und FC-1. Jens wird aber, so war es abgesprochen, eine Variante bauen bei der die vorhandenen Befestigungspunkte genutzt werden koennen.
Aber prinzipiell ist das kein Problem. Es ist ja gerade das geniale, dass nicht mehr irgendwelche vorhandenen Beutel ins Modell eingepasst werden muessen, sondern der Tank zum Modell konstruiert wird.
Gruesse
Ralph
Neue Beuteltanks
Neue Beuteltanks
Hallo Ralph
Auf der Jetpower ( ich denke es war der Jens ) hat mir der Mitarbeiter genau das Gegenteil erklärt. Er kann eben nicht fliegerspezifisch anpassen. Die Tanks sehen immer wie ein ovaler Schlauch aus. Die Tanks fliegerspezifisch erstellen wäre viel zu teuer ( Aussage am Stand ). Da das Breiten / Höhenverhältnis alles andere als optimal ist braucht man sehr viel Platz in der Länge. Ansonsten schon eine tolle Alternative.
- Also Satteltanks geht nicht
- Tank mit ca. 4Ltr für eine Hawk - Ersatz für den GFK Tank geht auch nicht ( hatte die Einbaumaße dabei )
Das war die Aussage am Stand.
Christoph
f3d
Folie für Beuteltank
Ich bin auf der Suche der mehrlagen Folie, um einen Tank zu schweißen.
Er soll im Flügel verbaut werden und ist daher lang aber nicht breit.
Platypus Behälter scheiden wegen der Größe aus. Wer weiß wo es diese Spezialfolie gibt?
MFG Michael
