ISDT FD-100
tuxian
Bei 2s funktioniert bei mir das Entladen nicht (mehr), bei 6s problemlos.
Ich habe es mit 1-5A Entladestrom getestet.
Markus
BNoXTC1
ganz wichtig, der klinkenstecker darf das gehäuse des FD nicht berühren, ISDT empfiehlt die klinke durch ein papier zu stecken und dann in die buchse des FD.
Bei meinem zweiten FD, welches ich heute bekommen habe, kann der Stecker das Gehäuse nicht berühren. Anscheinend gibt es hier doch eine größere Toleranz..
Bei meinem ersten ist der Abstand geringer..
BNoXTC1
3 sind auch ok? ;)
55F7BE22-526C-49AC-96ED-819CD93C69C6.jpeg2DC591E7-58B2-4CE2-90AC-CB669C0522F2.jpg35C2A112-D0EF-49D8-91E8-080494B971EF.jpeg
so, mein erster FD-100 war ja kaputt, siehe ein paar Einträge vorher.
Knallgut wollte ja nochmal 5 € extra haben, dafür haben sie mir dann aber einen neuen geschickt, der letzte Woche auch ankam.
Ausprobiert - funktioniert, wie er soll.
Den kaputten habe ich mal aufgemacht, konnte aber keine Auffälligkeiten erkennen.
s.nase
Das Innenleben würde mich auch mal interessieren. Vieleicht könnte man dem kompakten Format mit einem besseren Kühlkörper und mehr FETs noch deutlich höhere Entladeleistung entlocken.
hier sind die Bilder:
Walker
habe seit gestern auch das FD 100. Die Software (FD100Linker) ist immer noch nicht auf der Homepage von ISDT downloadbar... Sie kann aber bei ISDT per Mail angefordert werden. (Danke nochmal an Karl :) )
Standartmäßig ist das Gerät auf 3,8 Volt Ladeschlussspannung eingestellt. Damit werden z.B. aus einem 4s 2.200 mAh Akku ca. 900 mAh entladen. Für eine sichere Lagerung ist mir da noch zu viel Power übrig.
Deswegen bin ich an die untere Grenze der Lagerspannung gegangen: 3,7 Volt.
Nach der Abschltung des FD100 hat der Akku noch 3,72 Volt pro Zelle ohne Last, die dann noch nach ein paar Stunden auf 3,75 Volt ansteigen.
Die Restkapazität dürfte dann noch so bei ca. 35% liegen. Damit dürfte die Brandgefahr durch einen defekten Akku ziemlich klein sein.
Markus
TorDie
Hallo Markus,
Wenn Du doch die Software hast um die Abschaltpannung zu justieren, kannst Du die nicht mir bzw. uns übersenden?
Auf meine Mail reagiert ISDT überhaupt nicht.
Danke und Grüße
Dieter
@ Matze,
die Platine wird gleichzeitig mit dem Kühlkörper in entsprechende Nuten vom Alugeäuse geschoben.
Das ist eigentlich ganz gut gemacht.
Man sieht das auch ansatzweise auf einigen Werbebildern.
@ Markus,
schreib doch mal was über die Software. Funktioniert Updaten das ganz ohne Haken und Ösen?
In welchen Schrittten kann man die Endlade-Endspannung einstellen?
Kann man noch was Anderes Einstellen (z. B. mit oder ohne Piep o. Ä.)?
Geht das mit Windows 7?
Und so sieht das Progrämmchen aus.
Hatte gestern per FB bei ISDT angefragt und heute vormittag das Programm bekommen.
