Anzeige
cnc-modellbau.net
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: CAD-Modelle von Tragflächen (CREO)
  1. #1
    04.01.2010
    255
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard CAD-Modelle von Tragflächen (CREO)
    kann mir jemand sagen, wie die CAD-Modelle von Tragflächen erstellt werden? Bisher bin ich folgendermaßen vorgegangen: Herunterladen eines Bildes vom Profil im Internet -> eventuelle Anpassungen über ein Zeichenprogramm -> Einfügen des Bildes im CAD -> "Nachfahren" des Bildes sodass ich eine Skizze bekomme -> Verwendung der Skizze um daraus die Flächen zu erzeugen -> Erstellung eines Verbundvolumens oder einer Schale anhand der Flächen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass es nie wirklich exakt ist und die Profilnase dabei nie so richtig stimmt.
    Nun also zu meiner eigentlichen Frage: Das kommt mir irgendwie "stümperlich" vor, da ja die Koordinaten der Profile verfügbar sind. Wie kann ich diese in CREO einlesen und mir auf Basis dessen ein Profil erzeugen lassen? (Tools wie WingDesigner oder was es da noch so gibt möchte ich eigentlich nicht verwenden, muss ja auch so gehen)
    Vielen lieben Dank
    LG Daniel
    LG Daniel
  2. #2
    03.04.2017
    164
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klar "geht es auch so". Hab ich bis vor einem Jahr auch so gemacht. Ist aber immer mit dem Manko verbunden, daß "es" nicht ganz exakt wird ....
    CREO kenne ich nun nicht und deshalb auch nicht die Möglichkeiten dieses Programms. Aber warum willst Du Dich der schönen Hilfsmittel wie "WingHelper", "WingDesigner" etc. berauben. Du mußt mit diesen Programmen ja nicht die gesamte Tragfläche zeichnerisch erzeugen (kannst es aber), die Rippen solo geht auch.
    Sehr gute Erfahrungen habe ich mit WingHelper gemacht - versuch´s doch mal mit der Testversion. In Programmen nicht vorhandene Profile kann man sehr gut mit dem Uralt-Programm "Profili" erzeugen (z.Bsp. NACA-Profile); die errechneten Koordinaten kannst Du dann in das Programm Deiner Wahl importieren.
    Ich finde inzwischen: nachzeichnen ist zwar kreativ, muß aber heute nicht mehr sein!
  3. #3
    14.09.2015
    486
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    welches CREO meinst Du denn
    Creo elements direct
    Creo elements parametric
    Creo XX
    Bei ersterem kann ich Dir recht gut helfen
    Grüsse
    Gero
  4. #4
    04.01.2010
    255
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    vielen Dank für euere Antworten. Weitere Software möchte ich eigentlich nicht verwenden, da diese nach der Testphase in der Regel Geld kostet und ich diese Kosten vermeiden möchte...
    Ich habe das Creo 3.0, so wie ich das sehe heißt das in der Tat auch "Creo 3.0" Das hier:
    http://www.ptc-de.com/academic-progr...chule-download
    Es geht mir eigentlich darum zu wissen, ob es für das Einlesen der Koordinaten ein Tool gibt oder nicht. Bzw. wenn nicht, wie dann zB. die geschwungenen hochgenauen Tragflächen zB. eines F3J-Modells modelliert werden können. Ich möchte es halt nicht irgendwie "hinfrickeln", wenn es dafür auch eine "saubere" Lösung gibt, mit der sich zB. das Profil im Nachhinein auch ohne großen Aufwand ändern ließe
    LG Daniel
    LG Daniel
  5. #5
    15.04.2002
    Stuttgart
    398
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit der kostenlosen Software FLZ Vortex_Demo kannst Du Dir Abschnittsprofile als DXF ausgeben lassen. Die kannst Du dann wieder im CAD einfügen.
    Eine kurze Einweisung in FLZ findest Du hier in RC Network.
    Jörn
  6. #6
    14.09.2015
    486
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Per sé ist das "bildliche" Einlesen zu ungenau. Irgendwie wirst Du den Umweg über ein Profileprogramm und dann eine Standardschnittstelle, z.B. DXF nehmen müssen. Ich nutze Profili, übergebe die DXF Kontur in Creo (direct modeling) und ziehe den DXF Linienhaufen mit einem B-Spline nach.
    Grüsse
    Gero
  7. #7
    04.01.2010
    255
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Antworten, genau das wollte ich wissen :-)
    LG Daniel
  8. #8
    06.03.2015
    Ostalbkreis
    91
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Modellierung von Flügeln in Creo Parametric
    es geht auch schneller:
    Annahme: X zeigt Richtung Flügeltiefe (entgegen der Flugrichtung), Y ist die Spannweitenrichtung, Z zeigt nach oben
    1. Die *.dat Datei der Profile in eine Tabellenkalkulation einlesen
    2. Ein Feld mit der gewünschten Profillänge belegen die Koordinaten damit multiplizieren und in zwei neue Spalten schreiben.
    3. Da wir in Creo im 3D sind und somit X Y Z benötigen, wird für die dritte Koordinate noch eine weitere Spalte erstellt. Bei mir ist dies Y also zwischen den beiden Spalten. Diese wird mit jeweils Null belegt.
    4. Diese drei neuen Spalten in einen Text-Editor kopieren
    5. Zu beginn der Datei die folgenden drei Zeilen einfügen und die Datei mit der Endung *.ibl abspeichern. Ein 'end curve' oder ähnliches gibt es nicht.
      Closed Index Arclength
      Begin section ! 1
      Begin curve ! 1
      Achtung:
      • Punkt statt Komma als Dezimaltrennzeichen verwenden.
      • Zwischen den Koordinaten muß mindestens ein Leerzeichen oder Tab stehen.
      Wird hier etwas falsch gemacht, dann liest Creo die Datei nicht. Eine Fehlermeldung erscheint nicht.
    6. In Creo zur Positionierung jedes Profils ein eigenes Koordinatensystem erstellen, an der Profilnase.
    7. Mit der Funktion 'Kurve aus Datei' die ibl Datei unter Angabe des gewünschten Koordinatensystems einlesen.
    8. Für Nasen und Endleiste jeweils eine Kurve erstellen. Bei Endleisten mit einer definierten Dicke werden zwei Kurven an der Endleiste benötigt
    9. Mit Berandungsverbund eine Fläche drüber werfen. Die Erste Richtung sind die Profile, zweite Richtung Nasen- und Endleistenkurven
    Das klingt kompliziert aber wenn man die Tabelle als Vorlage erstellt hat, geht das sehr schnell. Man kann dann auch gleich das Profil, über den Nullpunkt an der Nase, auf die gewünschte Endleistendicke aufschwenken.
    Durch die Koordinatensysteme sind die einzelnen Profile unabhängig und können problemlos verschoben werden. Solche unabhängige Elemente sollten möglichst oft verwendet werden. In einem parametrischen CAD System erzeugt man sonst sehr schnell unschöne und hinderliche Abhängigkeiten.
    Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise, einzelne Punkte der Profile lassen sich mit umdefinieren später noch editieren, glätten, hinzufügen und löschen.
    Auch sind die Profile weiter mit der ibl Datei verknüpft, solange man die Dateien an der Ausgangsposition belässt. Somit kann man das Profil einfach austauschen. Dazu müssen nur die neuen Koordinaten in die vorhandenen ibl Dateien geschrieben werden.
    Richtig gemacht erzeugt Creo sehr saubere und stimmige Flächen. Es hängt aber alles von den zugrundeliegenden Kurven ab.
    Einfach mal probieren, viel Spaß
    Gruß Martin
  9. #9
    26.10.2010
    166
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gut erklärt Martin!
  10. #10
    04.01.2010
    255
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    da ich diese Frage mal gestellt hatte vor einiger Zeit, möchte ich hier noch kurz was hinzufügen. Mittlerweile bin ich über die CAD-Software Fusion360 gestolpert und glaube, dass diese gerade auch für den Hobby-Gebrauch sehr zu empfehlen ist. Man kann sich die Lizenzen Monatsweise (d.h. für den Urlaub) kaufen und diese sind mit 60€ recht erschwinglich :-) Und das für eine Vollversion.
    Fusion 360 läuft auf Windows und Mac, für manch einen vielleicht ein wichtiges Feature, da SolidWorks und Creo ja leider nur auf Windows laufen.
    Nun aber zum Thema Tragflächen am CAD Konstruiren: Der Hersteller hat sehr gute Lehr-Videos auf YouTube, die ich an dieser Stelle mit euch teilen möchte, weil ich mal genau diese Frage hatte.
    Erstellen von Profile-Skizzen anhand von Koordinaten:
    https://www.youtube.com/watch?v=_u5yeTunMzU
    Tragfläche mit Holmen erstellen:
    https://www.youtube.com/watch?v=ra35LUkhq24
    Ich hoffe das konnte dem ein oder anderen helfen, Video finde ich immer am anschaulichsten um so etwas zu lernen.
    LG Daniel
  11. #11
    User Avatar von Siegfried-60
    18.11.2017
    Bremen
    12
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fusion 360
    Moin Daniel,
    wenn du auf der Autodesk Seite etwas guckst, dann findest du die Möglichkeit, für den Hobbybereich, das Programm als Vollversion kostenlos zu nutzen
    Siggi
    CNC: Next 3D S - Sunhner UAD 30-RF - G-Code Processor - Estlcam
    3D-Druck: i3 Clone - Vulcanus V1.1 - Repetier Server auf Raspberry Pi 3 - Repetier Host
    CAD: DesignSpark Mechanical - Fusion 360 - LibreCAD
  12. #12
    27.07.2013
    Nähe Bremen
    119
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Siegfried-60 Beitrag anzeigen
    Moin Daniel,
    Siggi
    Moin, wahrscheinlich aber nur online, oder?
    Andreas
  13. #13
    18.11.2017
    Bremen
    12
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Andreas,
    man kann auch Offline arbeiten, aber das habe ich noch nicht ausprobiert.
    Ich weiß also nicht ob es dann uneingeschränkt nutzbar ist.
    Siggi
  14. #14
    User Avatar von wersy
    31.05.2013
    Eschborn
    398
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Dat to Spline App für Fusion 360
    Für Fusion habe ich zusammen mit Sergey (Kasachstan) eine App entwickelt, mit der man dat-Dateien ohne Umwege in Fusion importieren kann:
    https://forums.autodesk.com/t5/fusio.../7533480#M4946
    Das Profil lässt sich nicht nur skalieren und positionieren, man kann auch die Dicke verändern.
Ähnliche Themen
  1. 3D Tragflächen im CAD?
    Von Reto Schmid im Forum CAD & CNC
    Antworten: 122
    Letzter Beitrag: 18.04.2018, 21:07
  2. CAD-Daten?: F3F/B-Modelle
    Von joehighrider im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 08:42
  3. CAD 3d Modelle für Schrauben (M2)
    Von mial im Forum CAD & CNC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 21:26
  4. 3d-Cad-Modelle von RC-Komponenten?
    Von FlugFisch im Forum CAD & CNC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 12:15
Berechtigungen
