CAD-Modelle von Tragflächen (CREO)
Jantar
kann mir jemand sagen, wie die CAD-Modelle von Tragflächen erstellt werden? Bisher bin ich folgendermaßen vorgegangen: Herunterladen eines Bildes vom Profil im Internet -> eventuelle Anpassungen über ein Zeichenprogramm -> Einfügen des Bildes im CAD -> "Nachfahren" des Bildes sodass ich eine Skizze bekomme -> Verwendung der Skizze um daraus die Flächen zu erzeugen -> Erstellung eines Verbundvolumens oder einer Schale anhand der Flächen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass es nie wirklich exakt ist und die Profilnase dabei nie so richtig stimmt.
Nun also zu meiner eigentlichen Frage: Das kommt mir irgendwie "stümperlich" vor, da ja die Koordinaten der Profile verfügbar sind. Wie kann ich diese in CREO einlesen und mir auf Basis dessen ein Profil erzeugen lassen? (Tools wie WingDesigner oder was es da noch so gibt möchte ich eigentlich nicht verwenden, muss ja auch so gehen)
Vielen lieben Dank :)
LG Daniel
Klar "geht es auch so". Hab ich bis vor einem Jahr auch so gemacht. Ist aber immer mit dem Manko verbunden, daß "es" nicht ganz exakt wird ....
CREO kenne ich nun nicht und deshalb auch nicht die Möglichkeiten dieses Programms. Aber warum willst Du Dich der schönen Hilfsmittel wie "WingHelper", "WingDesigner" etc. berauben. Du mußt mit diesen Programmen ja nicht die gesamte Tragfläche zeichnerisch erzeugen (kannst es aber), die Rippen solo geht auch.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit WingHelper gemacht - versuch´s doch mal mit der Testversion. In Programmen nicht vorhandene Profile kann man sehr gut mit dem Uralt-Programm "Profili" erzeugen (z.Bsp. NACA-Profile); die errechneten Koordinaten kannst Du dann in das Programm Deiner Wahl importieren.
Ich finde inzwischen: nachzeichnen ist zwar kreativ, muß aber heute nicht mehr sein!
Jantar
vielen Dank für euere Antworten. Weitere Software möchte ich eigentlich nicht verwenden, da diese nach der Testphase in der Regel Geld kostet und ich diese Kosten vermeiden möchte...
Ich habe das Creo 3.0, so wie ich das sehe heißt das in der Tat auch "Creo 3.0" :confused: Das hier:
http://www.ptc-de.com/academic-program/products/free-software/creo-hochschule-download
Es geht mir eigentlich darum zu wissen, ob es für das Einlesen der Koordinaten ein Tool gibt oder nicht. Bzw. wenn nicht, wie dann zB. die geschwungenen hochgenauen Tragflächen zB. eines F3J-Modells modelliert werden können. Ich möchte es halt nicht irgendwie "hinfrickeln", wenn es dafür auch eine "saubere" Lösung gibt, mit der sich zB. das Profil im Nachhinein auch ohne großen Aufwand ändern ließe :cool:
LG Daniel
jweber
Mit der kostenlosen Software FLZ Vortex_Demo kannst Du Dir Abschnittsprofile als DXF ausgeben lassen. Die kannst Du dann wieder im CAD einfügen.
Eine kurze Einweisung in FLZ findest Du hier in RC Network.
Jörn
Moin
Per sé ist das "bildliche" Einlesen zu ungenau. Irgendwie wirst Du den Umweg über ein Profileprogramm und dann eine Standardschnittstelle, z.B. DXF nehmen müssen. Ich nutze Profili, übergebe die DXF Kontur in Creo (direct modeling) und ziehe den DXF Linienhaufen mit einem B-Spline nach.
Grüsse
Gero
Modellierung von Flügeln in Creo Parametric
es geht auch schneller:
Annahme: X zeigt Richtung Flügeltiefe (entgegen der Flugrichtung), Y ist die Spannweitenrichtung, Z zeigt nach oben
  1. Die *.dat Datei der Profile in eine Tabellenkalkulation einlesen
  2. Ein Feld mit der gewünschten Profillänge belegen die Koordinaten damit multiplizieren und in zwei neue Spalten schreiben.
  3. Da wir in Creo im 3D sind und somit X Y Z benötigen, wird für die dritte Koordinate noch eine weitere Spalte erstellt. Bei mir ist dies Y also zwischen den beiden Spalten. Diese wird mit jeweils Null belegt.
  4. Diese drei neuen Spalten in einen Text-Editor kopieren
  5. Zu beginn der Datei die folgenden drei Zeilen einfügen und die Datei mit der Endung *.ibl abspeichern. Ein 'end curve' oder ähnliches gibt es nicht.
    Closed Index Arclength
    Begin section ! 1
    Begin curve ! 1
    Achtung:
    • Punkt statt Komma als Dezimaltrennzeichen verwenden.
    • Zwischen den Koordinaten muß mindestens ein Leerzeichen oder Tab stehen.
    Wird hier etwas falsch gemacht, dann liest Creo die Datei nicht. Eine Fehlermeldung erscheint nicht.
  6. In Creo zur Positionierung jedes Profils ein eigenes Koordinatensystem erstellen, an der Profilnase.
  7. Mit der Funktion 'Kurve aus Datei' die ibl Datei unter Angabe des gewünschten Koordinatensystems einlesen.
  8. Für Nasen und Endleiste jeweils eine Kurve erstellen. Bei Endleisten mit einer definierten Dicke werden zwei Kurven an der Endleiste benötigt
  9. Mit Berandungsverbund eine Fläche drüber werfen. Die Erste Richtung sind die Profile, zweite Richtung Nasen- und Endleistenkurven
Das klingt kompliziert aber wenn man die Tabelle als Vorlage erstellt hat, geht das sehr schnell. Man kann dann auch gleich das Profil, über den Nullpunkt an der Nase, auf die gewünschte Endleistendicke aufschwenken.
Durch die Koordinatensysteme sind die einzelnen Profile unabhängig und können problemlos verschoben werden. Solche unabhängige Elemente sollten möglichst oft verwendet werden. In einem parametrischen CAD System erzeugt man sonst sehr schnell unschöne und hinderliche Abhängigkeiten.
Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise, einzelne Punkte der Profile lassen sich mit umdefinieren später noch editieren, glätten, hinzufügen und löschen.
Auch sind die Profile weiter mit der ibl Datei verknüpft, solange man die Dateien an der Ausgangsposition belässt. Somit kann man das Profil einfach austauschen. Dazu müssen nur die neuen Koordinaten in die vorhandenen ibl Dateien geschrieben werden.
Richtig gemacht erzeugt Creo sehr saubere und stimmige Flächen. Es hängt aber alles von den zugrundeliegenden Kurven ab.
Einfach mal probieren, viel Spaß
Gruß Martin
Jantar
da ich diese Frage mal gestellt hatte vor einiger Zeit, möchte ich hier noch kurz was hinzufügen. Mittlerweile bin ich über die CAD-Software Fusion360 gestolpert und glaube, dass diese gerade auch für den Hobby-Gebrauch sehr zu empfehlen ist. Man kann sich die Lizenzen Monatsweise (d.h. für den Urlaub) kaufen und diese sind mit 60€ recht erschwinglich :-) Und das für eine Vollversion.
Fusion 360 läuft auf Windows und Mac, für manch einen vielleicht ein wichtiges Feature, da SolidWorks und Creo ja leider nur auf Windows laufen.
Nun aber zum Thema Tragflächen am CAD Konstruiren: Der Hersteller hat sehr gute Lehr-Videos auf YouTube, die ich an dieser Stelle mit euch teilen möchte, weil ich mal genau diese Frage hatte.
Erstellen von Profile-Skizzen anhand von Koordinaten:
https://www.youtube.com/watch?v=_u5yeTunMzU
Tragfläche mit Holmen erstellen:
https://www.youtube.com/watch?v=ra35LUkhq24
Ich hoffe das konnte dem ein oder anderen helfen, Video finde ich immer am anschaulichsten um so etwas zu lernen.
Fusion 360
Fusion 360
Moin Daniel,
wenn du auf der Autodesk Seite etwas guckst, dann findest du die Möglichkeit, für den Hobbybereich, das Programm als Vollversion kostenlos zu nutzen :)
Siggi
Moin Andreas,
man kann auch Offline arbeiten, aber das habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich weiß also nicht ob es dann uneingeschränkt nutzbar ist.
Siggi
wersy
