Danke
ich habe die Koordinaten und das Buch von Quabeck
leider weis ich nicht wie man die Koordinaten sichtbar machen kann.
darum wäre das Programm von profilli sinnvoll,wenn die neuen Profile in der Datenbank sind kann ich sie ausdrucken und schneid Schablonen machen .gruss ewald
HAllo Ewald,
hast DU Dein Problem schon gelöst?
wenn nicht Profili 2 Pro kann Deine Profildateien von der CD importieren.
Dazu in Profili im Menü oben Profile - Profilverwaltung wählen, dann im neuen Fenster oben importieren - Neues Fenster:
HIer auswählen, in welchem Format (Pro, DAT, KOR, KOO) du das auf der CD hast, die CD anwählen und die gewünschten Dateien anklicken. Dann befinden sich die Profile in der Datenbank.
ZUm Verändern gibt es unter Bearbeiten im Fenster Profileverwaltung neben der XFoil Bearbeitung jede Menge anderer Optionen.
Viel Erfolg!
PS: Profili 2 ist out-of-development, das wurde ja schon erwähnt. Wenn Du den Nachfolger kaufen willst, der eine Menge mehr Funktionen hat, und wenn Du Rippenflächen bauen willst, ist devWing CAM 2 (95.-) oder devWing 2 (70.-) eine gute Wahl. Ansonsten schau mal was am besten zu Deinen Projekten passt.
Auf der HQSeite
http://www.hq-modellflug.de/koordinatenframe.htm findest Du alle deine gewünschten HQ Profilkoordinaten. Die sind versteckt in *.zip-Dateien, jeweils zu der entsprech. Profilfamilie. Wenn Du die entpackt hast, gleiches Vorgehen wie oben beschrieben.
