'Odyssey'-Jet von 'Top RC-Model'
Klaus1
Klaus1
heute habe ich mich dem Querruderservo und der Anlenkung gewidmet.
Servohebel sind die Original Savox Aluhebel. Kugel habe ich bei 26mm angeschraubt. Die Aluwinkel sind geklebt und geschraubt.
Sieht gut aus Klaus.
Ich werden wohl Servohalter aus dem 3d Drucker verbauen und an den Deckel kleben. Die Aluwinkel werden sicherlich ausreichen aber irgendwie gefällt mir das nicht so.
Durch den Halter bekommt der Deckel dann auch mehr Steifigkeit. Ob man das braucht oder nicht ist dabei unwichtig. :D
Uhu
'Odyssey'-Jet von 'Top RC-Modell'
mit den beiliegenden 2mm
Gewindestangen wäre ich etwas vorsichtig bei mir konnte ich den Kugelkopf mit etwas Kraftaufwand vom Gewinde ziehen habe dann alles gegen m3 getauscht!
Gruß Michael
Klaus1
Gruß Michael
Die benutze ich nicht. Nehme M 2.5 Edelstahl Gewindestangen und Kugelköpfe von Henseleit Helikopter.
Klaus1
Hi Steffen,
wenn das Servo an den Winkeln verschraubt ist, wird das sehr Stabil. Ich dachte auch erst ich bräuchte einen anderen Servohalter. Aber nach dem ersten den ich jetzt testhalber gemacht habe, lass ich das so.
Klaus1
mittlerweile ist Die Linke Fläche fertig. Habe nun schon mal das Dekor aufgebracht.
Danke,
der ist ohne Silikonummantelung, hat jemand Erfahrung mit den Silikon ummantelten Schläuchen sind wahrscheinlich etwas schwerer und nicht so flexibel?
zb.
https://www.ebay.de/itm/Isolier-Sch...beständig-180-C/264373433665?var=564353195814
gibt es da Ehrfahrungswerte?
Der mit Silikon wiegt etwa das doppelte wie der Glasfaserschlauch ohne Silikon.
Zudem ist er nicht so flexibel aber dennoch flexibel genug für den Einsatzbereich.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht welchen Vorteil diese Silikonummantelung bringen soll außer, dass er Wasserdicht ist.
Wenn du noch Fragen hast dann her damit. Habe den jedenfalls hier.
Steffen
Klaus1
die Fahrwerke sind nun in beiden Flächen drin. Zum Anschrauben der Fahrwerke, habe ich M3 Einschlagmuttern in die Spannten eingebracht. Gefällt mir besser als mit Holzschrauben.
DBDTG
Leider ist "besser Gefallen" nicht immer besser.
Was meinst du warum fast alle Blech-Holz-oder Spaxschrauben verwenden?
Antwort, weil dann im Bedarfsfall nur die Schrauben durchs Material rutschen und nicht der Spannt, am Fahrwerk angeschraubt, samt allem auf der Wiese liegt.
Sprich, man hat "einen gut"
Gruß Dbdtg
  • Like
Reaktionen: PB
Gruß Dbdtg
ganz klare, berechtigte Aussage, ich habe das weiche Sperrholz mit einem 3mm Birkensperrholz untergefüttert und auch 3,5mm Spax Schrauben mit Torx genommen, die rutschen im Bedarf raus und sind die Sollbruchstelle.
Bei allen anderen Varianten muss die Aufnahme in der Fläche daran glauben....
WENIGER=MEHR
Danke,
zb.
was willst mit dem zeug, Silikon ist nicht Sprittauglich, es quillt auf, würde die Hände davon lassen.
Nimm einfach einen Gewebe Glasfaserschlauch von R&G so an die 15 - 25mm und gut....
Klaus1
nach kurzem drüber Nachdenken, habt ihr Recht mit dem Einwand. Unter Umständen ist es besser die Schrauben zieht es aus dem Holz. Jetzt wollt ich mal was besonders gut machen, wieder nix :D
  • Like
Reaktionen: PB
Vom Grundsatz her ist das natürlich richtig wenn man Holzschrauben nimmt für das Fahrwerk.
Im Falle eines Falles reißen die raus und weiter nix.
Ich bin aber jetzt mal böse und sage dass auch Holzschrauben bei diesem Modell nicht raus reißen werden sondern die komplette Aufnahme raus gerissen wird.
Entweder weil besch… geklebt wurde oder weil das Holz zu weich ist oder beides.
Von daher is es Wurst was man tut. :);):cool::D
hnagl
Wenn ich eine 4.2mm Sparkschraube oder eine Bohrschraube in eine Buchenholzaufnahme schraube reißt vorher die Schraube als das Holz!!
Wenn ihr eine Holzschraube in weiches Sperrholz mit 3mm Fliegersperrholzverstärkung schraubt dann ist das gar nichts.
Nachteile der Holzschrauben, die werden mit der Zeit locker!!!
Was hilft mir eine weiche durchgerissene Holzaufnahme, die ich auch mit einer Einschlagmutter nicht mehr reparieren kann?
Wenn das Holz zu weich ist hilft auch die Einschlagmutter nichts mehr als Zweitreparatur!!
Mfg Harald
