'Odyssey'-Jet von 'Top RC-Model'
Klaus1
Die Pumpe lässt etwas durch beim Tanken. Vermutlich je nachdem wie die Zahnräder stehen. Darum mach ich den Hahn rein, welcher beim Tanken dann geschlossen wird. Die Pumpe kannst auch Waagerecht montieren, daß ist egal. Je nach Einbauort.
Klaus1
die Tankfixierung ist nun fertig. Einfach leicht und wirkungsvoll. Jetzt ist soweit alles fertig. Das Frühjahr kann kommen.
BulDo
bei meinem geht es auch so langsam voran und die Antriebsfrage rückt näher.
Tankhalterung hinten
Verstärkung im Turbinenbereich, keine Ahnung ob nötig.
habe mir auch eine Odyssey zugelegt.
Hat von euch jemand ein Eletron ER 40 evo verbaut?
Welche Fahrwerksbein habt ihr verbaut? Länge Bugfahrwerk/Hauptfahrwerk?
Möchte mir eine Falschbestellung ersparen.
Freue mich auf Infos von euch.
Danke schon mal.
Horst
deremil
BulDo
Guten Morgen,
ichhabe mal ne ganz doofe Frage.
Wie verhindert Ihr, dass sich die Bugfahrwerksklappe beim einfahren mit dem Fahrwerk verklemmt?
Habe gerade etwas ausprobiert, sollte die klappe einmal beim einfahren vor das Bein gedrückt werden, bleibt die Schwinge direkt hängen.
Thomas
Klaus1
habe die Odyssey nun nochmals neu gewogen. Nach dem ganzen Umbau, GFK Tanks raus, Luftansaugung raus, dafür eine Smokeanlage eingebaut, komm ich nun auf ein Leergewicht von 14381 Gramm.
Somit bin ich 200 Gramm leichter trotz Smokeanlage.
Blei musste ich noch 150 Gramm zusätzlich vorne rein packen. Somit nun Gesamt 290 Gramm Blei vorne drin. CG bei 220mm.
BulDo
Hallo Klaus,
meine liegt bis jetzt ohne Turmine bei 10,6kg.
KT142 laut Hersteller 1300g, wahrscheinlich ohne Pumpe ECU etc., weiß ich aber nicht und wird nachgewogen, wenn sie da ist.
Smoke kommt nicht rein und auch sonst ist nichts außergewöhnliches drin.
Schwerpunkt habe ich noch nicht ausgewogen, hoffe, dass ich nicht zu viel Blei brauche, der Turbinenakku kann bis jetzt noch überall hin.
Mal sehen wo ich nachher lande, hoffe nass unter 16kg zu bleiben.
