'Odyssey'-Jet von 'Top RC-Model'
WolfiE
Hallo Thomas,
Glückwunsch zum Erstflug!!
Kann ich auch bestätigen, die Odyssey liegt perfekt in der Luft.
Wünsch dir noch viele schöne Flüge damit!
Gruß Wolfgang
BulDo
kennt jemand einen der gut Flächen flicken kann? Habe gestern bei nicht so tollen Bedingungen eine Fahrwerksmechanik durch eine Fläche gedrückt. War ne Schei... Landung und kann eigentlich froh sein, das der Rest heil geblieben ist.
Thomas
BulDo
Hier ein paar Bilder.
Morgen kommt der neue an.
Dann wird umgeschraubt, eventuell nur die Fläche, sonst alles.
Hatte vorher schon Preise für eine neue Fläche eingeholt.
BulDo
Der Spannt war nicht das Problem.
Ich hatte Holzschrauben genommen, die sind rausgerissen und der Motor dann oben durch.
Die nächste bekommt Einschlagmuttern.
Die Klebestellen waren in Ordnung.
Ah ok. Dann muss das aber dolle gerumst haben weil die Holzschrauben ja auch einiges halten.
Echt doof gelaufen. Hätte eigentlich Schaden verhindern sollen mit den Schrauben.
Aber toll dass du weiter machst !
Was kostet eine Fläche eigentlich?
BulDo
Die Landung war einfach nur dämlich.
Extrem mieses Wetter und mit dem fünften Flug auch noch nicht wirklich eingeschossen auf die Kiste. Nach dem zweiten durchstarten sagte meine Uhr wird Zeit. Beim vierten Anflug runter gewürgt. Alles semi toll, dafür ist noch wenig dran. Der Vogel braucht leider zum landen etwas mehr Strecke und unser Platz hat nur 95m. Wenn das Wetter passt ist es ok, aber böiger Crosswind ist da schon blöde .
BulDo
Die Fläche ohne Transportkosten soll bei 395€ liegen. Der Transport ist nur im Moment ein Problem. Container war gerade erst da und Luftfracht war halt auch teuer.
Auch wie lange es gedauert hätte eine einzelne fertigen zu lassen war nicht genau bekannt, daher die Variante mit einem komplett neuen Flieger.
BulDo
Die hatte ich drin, geht trotzdem noch weit.
Bei null Wind geht es auch, da reicht der Platz.
Nur das hatte schon ziemlich geschaukelt, daher waren die Anflüge auch nicht so niedrig.
Bei dem Video oben hatte ich auch schon die Querruder mit oben.
BulDo
Im extrem Fall besser erst garnicht starten.
Mein BH Viper hätte ich wohl runter bekommen, aber die bremst auch wie doof.
Naja, hinterher ist man schlauer.
Die Landung vom Video war auch nicht die beste an dem Tag, war aber der einzige Flug der gefilmt wurde. Etwas langsamer geht schon noch, aber wie gesagt mal zwei drei Flugtage mehr wären schon gut gewesen.
